#1 09-10-2012 11:29:13
TIGMIG
Registrovaný: 09-06-2012
Začátečník TIG
Pracuji jako  svářeč ve firmě s zk 135 1.1 do budoucna se chci věnovat svařováním TIG na živnost. Bohužel z časových důvodů nemám možnost chodit na zk 141 tak to musím řešit pokus/omyl v domácích podmínkách a pak rovnou skočit na "státní zkoušku". Jakou svářečku mi doporučíte? Doma mám gamu 160 takže můžu dokoupit hořák nebo prodat gamu a koupit nějake HF třeba omicron HF 200 nebo Berlan. Jelikož by mě to mohlo do budoucna živit tak si myslím že Berlan by zase musel časem z domu.
Díky za rady.
Gamastar 1700, gama 160
#2 09-10-2012 13:17:57
Re: Začátečník TIG
No, a co take chces s Tigom na zivnost zvarat? A hlavne kde chces zvarat? Doma v dielni alebo chces behat po montazach?
#3 09-10-2012 13:46:01
TIGMIG
Re: Začátečník TIG
To že bych se tim chtěl živit je ještě daleka budoucnost. Byla by možnost přes kolegu běhat po montážích. Každopádně musím zjistit jestli na to vůbec mám a trénovat. Byl by na začátek lepší Berlan nebo Omicron za cca 8000?
#4 09-10-2012 18:08:42
Re: Začátečník TIG
Trochu mně udivuje, že chcete investovst do svářečky, ale už ne do vlastního vzdělávání. Pro váš účel by bylo nejrozumnější navštívit nejbližší Svářečskou školu a nechat se zaškolit na metodu 141 podle ČSN 050705. To trvá podle schopností svářeče dva až tři dny a cena asi výrazně nepřekročí 3 tis. Kč. A nebude to systém pokus - omyl, ale regulérní odborný a hlavně krátký postup. A taky zjištění, zda má vůbec cenu investovat do TIG svářečky.
#5 09-10-2012 18:35:32
TIGMIG
Re: Začátečník TIG
Kolega co má zkušenosti s Tigem mi ukáže co a jak. Raději to pak budu zkoušet po práci doma.
#6 09-10-2012 18:55:20
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Re: Začátečník TIG
Zde spousta tipů a triků pro začátečníky i pokročilé.
http://www.weldingtipsandtricks.com/tig-welding.html
#7 09-10-2012 19:11:57
TIGMIG
Re: Začátečník TIG
Díky za tip. Co říkáte na Omicron Tig 200 HF?
#8 10-10-2012 01:01:19
Re: Začátečník TIG
No pre take to hobby by to malo stacit. Dobre je, ze to ma aspon HF a nemusis mat horak s ventilkom. Zial, nenastavis si tam ziadne predfuky, dofuky, ziadne nabehy prudu pri zvarani a dobehy prudu pri konci zvarania, ziadny pulz.... Ale aspon je zaisteny servis.
