#1 05-10-2012 13:18:58
leny01
Registrovaný: 08-04-2012
teflonovy bovden
Zdravím Vás, poprosil by som Vás o radu - skúsenosti s teflónovým bovdenom. Cez víkend si chcem vyskúšať trubičkový drôt Böhler EAS 2 FD, tak som sa vybavil novými kladkami a teflónovým bovdenom. Je vhodné si nechať tento bovden aj pri zváraní oceľovým drôtom alebo bude lepšie keď tam dám naspäť pôvodný bovden ? Aké máte skúsenosti so životnosťou a prácou s teflónovým bovdenom ?
Ďakujem
Kitin 1900 HF
Kempact 323A
CUT 70 + 1.Torch - SL100
#2 05-10-2012 20:13:34
Re: teflonovy bovden
A to máte na mysli celý plastový, nebo kovový, ale vystlaný teflonem?
#3 06-10-2012 13:32:57
leny01
Bvden je celý plastový, na konci má pridaný kus kovového potiahnutého teflonom. Celkom to vyzerá dosť bytelne.
Kitin 1900 HF
Kempact 323A
#4 06-10-2012 16:44:27
Ja som asi pred 3 mesiacmi kupil u chobolu v bratislave teflonovy bowden. Teda aspon myslim ze je teflonovy. Je totiz cely cierny ako uhol. Kupil som ho kvoli zvaraniu s hlinikovym drotom 0,8 mm AlMg5. Lenze ako tvor lenivy ho tam mam aj ked zvaram s klasickym zeleznym drotom Huatong 0,8 mm. Nie je s nim absolutne ziadny problem co sa tyka priechodu drotu cez bowden. Len je nachylny na prepichnutie pokial je drot zle odstrihnuty a nanovo ho zavadzam k horaku. Pravdu povediac, raz som ho prepichol... ale uz si davam pozor.. :-)
#5 06-10-2012 22:45:50
leny01
Môj teflónový bovden je šedej farby. Prvý krát som menil bovden a bol som prekvapený aké to bolo jednoduché a rýchle. Ja som špičku drôtu opilnikoval a drôt som zavádzal pri narovnanom kábli k hubice. Dĺžku mám 5 m. Dnes som zváral nerez trubičkovým drôtom Böhler EAS 2 FD a bol som veľmi milo prekvapený peknou kresbou a kvalitou zvaru. Trochu bol ten zvuk pri zváraní taký divný, neprskalo to, len tak slabo syčalo. Už ste to niekto počítal o koľko je drahšie použitie tohto trubičkového drôtu oproti variante  plného drôtu s argónovým mixom. Ja som naposledy kupoval 50 l čistého argónu za 130 eur, ten mám k tigu. Na Mig by aj tak nešiel použiť. Vie mi niekto povedať koľko metrov je toho trubičkového drôtu v 3 kg cievke? Sorry ak som tu diskusiu rozširil aj inam. Dík za akékoľvek postrehy a rady.
Kitin 1900 HF
Kempact 323A
