#1 18-07-2012 12:22:57
napisy
Registrovaný: 29-01-2010
Ručný hydraulický lis
Vzhľadom na to, že potrebujem (občas) niečo natlačiť, nalisovať (obyčajne ložiská), resp. vylisovať rozhodol som sa postaviť v tomto zmysle nejaký lis  s ručným hydraulickým pohonom pomocou heveru ("panenky"), Prešiel som pomaly celý net, nejaké nápady a inšpiráciu so ponachádzal, ale nič ucelené a splňujúce moje predstavy. Nosnosť heveru nie je až taká podstatná (môže byť od 6 - 20t a v závislosti od toho i rozmer profilov), podstatná je jednoduchosť konštrukcie a snáď i opakovateľnosť, aby bol i menej skúsený človek schopný konštrukciu zvládnuť... Pokiaľ by Ste ktosi mali v archíve nejakú konštrukciu poprosím o zverejneie, nech nemusím vymýšľať už vymyslené. Jedná sa mi napríklad o to, že konštrukciu veľmi zjednodušuje i postavenie hydraulického heveru "na hlavu" (upside down) - vyhneme sa tým jednej priečke - avšak vieme, že hever obrátený "na hlavu" nefunguje, pretože do tlakového systému sa dostane vzduch...Takže ďakujem za nápady a inšpiráciu...I tak si spravím "po svojom", ale každý nápad je dobrý...
Samozrejme konštrukciu zverejním...bude "seriál"...o tlačení...
Editoval napisy (18-07-2012 12:38:05)
#2 18-07-2012 15:48:35
anthAn
Registrovaný: 12-09-2011
Re: Ručný hydraulický lis
Kluci vedle v servisu maji tuhle hračku a funguje dobře, jen museli vystužit tu horní příčku - prohla se jim, takže doporučuji nějakou pořádnou příhradu http://www.gude.cz/zoompic.html?img=lis-12-t.jpg
Trafačka TR 120
Einhell SGA 175 Turbo - starej, dobrej červenej Einhell
#3 19-07-2012 18:29:07
napisy
Takže zmeral som ten nosník v Baumaxe, pozrel tlak na heveri, doma prepočítal na ohyb (rátal som mat. 11573) a vyšlo mi to, že nosník by mal byť s hrúbkou steny 5mm a to iste nie je...,pokiaľ by bol hever "hlavou dolu" teda obrátene, tak priečka so žltočiernym výstražným označením je v konštrukcii zbytočná. A o cene radšej pomlčím...Velebnosti du blejt...
#4 19-07-2012 19:22:37
Jozef S
Registrovaný: 09-05-2010
dobry den hever dolu hlavou ti nepojde jozef
#5 19-07-2012 20:08:57
napisy
Jozef S napsal(a):
Pôjde, len bude potrebovať "expanznú" nádržku, a bude musieť byť odvzdušnený...zverejním.
#6 19-07-2012 21:30:41
napisy napsal(a):
Ta příčka zbytečná není díy těm bočním plechům vede hever rovně dolů.jinak na tu vrchní bych z boku hodil plechy cca 5 mm uprostřed o cca 2/3 profilu vyšší a z vrchu bych to propojil třeba pásem 3-4 plechu ta bude namáhaná hlavně na tah a kolem dokola zavařil a musí to být svatý .
#7 04-10-2012 07:40:02
jarikbn
Registrovaný: 02-02-2012
Mohol by sem niekto dať presné rozmery dielov (počet kusov) ktoré by som na to potreboval? (poprípade výkresy na výrobu takéhoto lisu)
