#1 02-10-2008 10:42:58
MichalS
Registrovaný: 02-10-2008
Nastavení TIG na Al
Zdravím fórum, nenapsal by mi prosím někdo příklad nastavení TIG svářečky pro svařování Al plechu o síle např. 3 mm? Jde mi jen o to, abych si udělal přibližný obrázek o charakteru proudu. Zajímá mě tedy proud, kmitočet, střída a délka DC pulzu. Ještě mám nejasnost v pojmu DC pulz... Děkuji, MichalS.
#2 02-10-2008 10:57:31
Bohouš
Registrovaný: 15-06-2007
Re: Nastavení TIG na Al
Ahoj MichalS - vítej na fóru!
Já jsem se taky pídil po nějakých informacích a tipech, ale nikde nic pořádnýho. Ale můžeš to udělat jako já. Vem si nějaký plech stejné síli jako ten, který chceš svařovat a zkoušej a zkoušej. Nastavuj různé svařovací parametry a určitě se dostaneš k požadovanému vzhledu, šířce housenky, atd......
Ten plech se klidně může obětovat!
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/83_p9280511.jpg
Plasma Berlan BPS40, autogen
#3 02-10-2008 11:46:48
Bohouš
Nebo ještě do začátků tohle:
http://www.millerwelds.com/resources/ca … ulator.php
Zadáte tam pouze materiál, tloušťku a druh (pozici) svaru a ono to nabídne druh proudu, hodnotu proudu, průtok plynu, doporučí to druh elektrody, atd......
Akorát si člověk musí pořád přepočítávat place na mm
#4 02-10-2008 14:10:23
MichalS napsal(a):
Už to tady napsal Bohouš, včetně té stránky od Millera. smile Takže bych pouze doplnil, že nastavení svářečky pro Al a Mg, popřípadě jejich slitin, musí být v AC mode !!! Nikoli v DC, jak se ptáte. Teoreticky by to bylo možné v DC s plus pólem na tungsten elektrodě, ale prakticky to nelze. Na + pólu vzniká podstatně vyšší teplota a tungsten se roztaví a ukápne. smile Takže pokud máte svářečku v AC, nejvýhodnější je s tzv. Cyber Wawe, což znamená střídavý proud s pravoúhlým průběhem. U těchto mašin lze nastavit AC balance, což ovlivňuje jak průvar, tak čištění povrchu Al. (musí dojít k odstranění Al2O3 z povrchu Al). Toto doporučuji nastavit cca 70%. Lze si s tímto nastavením ''pohrát'' na kusu plechu a vyzkoušet si, až se na elektrodě vytvoří kulové zakončení. Pro Vámi zadaný účel potřebujete zdroj zhruba 200A, použijte tungsten (wolfram) průměr 2,4mm, nebrousit úplně do špičky. Hubici cca 10 - 12mm průměr. Nejlepší je použít hořák s tzv. plynovou čočkou. Tím zajistíte nejdokonalejší pokrytí svařovaného místa inertní atmosférou. Použijte Ar co nejvyšší čistoty, průtok cca 15. Frekvenci bych volil zhruba 60 - 100Hz. Tolik velmi zkráceně. Pro dokonalejší seznámení se svařováním Al bych doporučil kurz ve svářečské škole.
Editoval Frank (02-10-2008 14:15:36)
#5 02-10-2008 15:17:17
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
toho plynu je zbytečně moc stačí 8 l/min
#6 02-10-2008 15:55:15
MichalS
Děkuji za odpovědi, myslím že jsem si jistý obrázek udělal, i ta pomůcka na www je zajímavá. Svářečku právě nemám, ani přístup k ní, proto to nemůžu osobně zkusit. Ještě prosím, střída 70% znamená, že je na W elektrodě proud "posunutý" více k + nebo k -?
#7 02-10-2008 16:10:37
killer
Registrovaný: 19-09-2007
Bohous : Takovy pekny svary se mi nikdy nepovedly smile
#8 02-10-2008 16:53:11
lukas napsal(a):
No, jak se to vezme. Ono by stačily třeba 3l/min, ale nesmí kolem Vás nikdo projít. smile I jemný vánek odvane ochr. plyn, což způsobí problém. Dalším aspektem je chlazení elektrody(a hořáku vůbec, pokud nepoužíváte chlezený kapalinou). Ta se při svařování AC proudem zahřívá více, než při DC mínus. Potom jsem přihlédl k tomu, že začátečník nemusí mít tak jemnou ruku a mírné nedodržení vzdálenosti elektrody od svarového místa eliminuje mírně zvýšený průtok plynu. smile Každopádně bych u svařování Al a použité hubici o průměru 12mm nastavil zhruba těch 15l. U oceli  je 8 - 10l postačující.
#9 02-10-2008 22:10:05
Bohouš
To Killer: já si myslím, že zas takovej zázrak to není. Prostě jsem to zkoušel. Svářečku mám teprve měsíc a přišel jsem během chvíle na to, že hliník je pěkná mrcha, protože jak se nedodrží čistota, tak to stojí víš za co. Třeba dneska jsem zkoušel zpravit známýmu součástku z nějaký cirkulárky. Ulomil se mu kousek, co drží čep excentrické upínky. Je to nějaká slitina hliníku a vůbec to nešlo. Na čistém plechu se vždycky objeví pěkně ”zrcátko” a poté můžeš přidávat drát. Na tomhle jsem obrousil barvu lamelovým kotoučem, očistil drátěným kartáčem, takže povrch vypadal docela pěkně stříbrně. Jakmile jsem ale začal svařovat, tak se v tavné lázni začal objevovat takovej černej bordel a hrozně to prskalo. Nemluvě o drátu, který se samozřejmě s lázní nechtěl slít. No hrůza. Elektrodu jsem měl novou, takže nemohlo to být tím, že byla při předchozích pokusech kontaminovaná. Hned jsem to zabalil.
Prostě s hliníkem není žádná sranda.....
#10 21-07-2014 20:13:04
zdvojta60
Místo: Slatiňany
Registrovaný: 21-07-2014
http://www.omc.cz/img/5/tig-200p-ac-dc- … arma-2.jpg
Ahoj. Potřebuji poradit jak nastavit TIG na svařování nerezu.. Dnes jsem si s tím hrál a nic moc. Nikdy jsem s tím nedělal, tak potřebuji poradit.. Budu vařit plechy o tloušťce 1 - 3 mm.
Předem díky za radu.
#11 09-09-2014 07:32:23
vlk
Registrovaný: 31-08-2014
prosim o radu,kdyz nemam rozptylove trafo,jestli na zapaleni oblouku muzu pouzit vnitrek z plazmove koule,chci svarit hlinik tigem,bude to fungovat,ma to 12 voltu.baubau mam.dik.vlk.
#12 09-09-2014 21:04:39
Celý návod je skryt v té čáře nakreslené na předním panelu svářečky. Je to vlastně graficky znázorněn průběh svařovací křivky v závislosti na čase. Vertikální osa jsou ampery, vodrovná / horizontální, je čas.Při troše snahy a pomocí pokusů nastavení hravě pochopíte, pro začátek vám prozradím, že nerez se svařuje stejnosměrným proudem, označeným jako DC.
#13 23-10-2014 13:01:31
Camron70
Registrovaný: 23-10-2014
Save your time and get on time success in LX0-102 exam - pass4sure.co.uk and SAP toefl exams by using our latest University of California, Los Angeles and other superb exam pass resources of examsheets and selftestengine.
Editoval Camron70 (13-11-2014 10:40:16)
#14 23-10-2014 14:23:39
začal bych s těmito parametry: elektroda šedá 2,4mm, broušená do špice s ubroušenou špicí na průměr cca 0,8-1mm ("komolý kužel"), hubice č.7, 7-8l/min Ar, přídavný mat. 2,4mm, nastavení: režim AC 110A, balance: 70%EN, frekvence:60-100Hz, předfuk 0,5s, dofuk 8sec, náběh proudu 0,5sec, doběh proudu 1sec (upravit dle možnosti vyplnit koncový kráter) . Je třeba si uvědomit, že Al je velmi dobrý vodič tepla a že proud, který je vhodný na začátku po pár cm sváru již přestane vyhovovat, záleží i na velikosti a tvaru svářených dílů. Sklo 12Din. DC puls je puls v DC režimu. Parametry jsou frekvence, délka pulzu (v % trvání periody), velý proud (nastavený svářecí proud) a malý proud (v % velkého proudu). když dám puls 30/30/30, tak to znamená f=30Hz, trvání hlavního proudu 30% a velikost malého proudu ve zbytku periody 30% proudu velkého.
#15 23-10-2014 22:07:37
Famater, porovnaj prispevok #1 a prispevok #13. Hladaj rozdiel... :-)
#16 24-10-2014 08:33:50
Tak tohpo jsem si nevšiml. Mimo soutěž: jak nyní spouštíš tu svářečku? Myslím jak jsi vyřešil soft start.
#17 24-10-2014 21:04:06
Moju AC/DC seriovo zapinam spolu s teplovzdusnym ventilatorom, potom ju prepinam na klasicku zasuvku. Takze soft start vyrieseny tak na polovicu.
