pisem ze som skusal vsetky hrubky drotov samozrejme ze s tym 2mm som to nezvaral, to zlievanie mi ale vynechavalo aj pri uplne tenkom drote nai neviem aku mal hrubku urcite pod 1mm, no ten sa mi minal strasne rychlo
peter35 Link na nejake tie zakladne parametre pri zvarani tigom... http://www.alfain.eu/dokumenty/009009/n … _ac_dc.pdf strana 12 a 13
"vyrobca"velmi pekne dakujem take nieco som potreboval
takze ten moj problem so zlievanim asi vyriesi tensia elektroda? a hubicu este zmeriam (je na nej cislo 6) aj toho plynu som daval zbytocne vela
Pri tychto parametroch keby som to zvaral pulzom, tak by som siel okolo 1 az 2 Hz. Pozeram ze ten tvoj novy Matrix da aj 0,5 Hz.
