#26 15-08-2012 21:41:34
peter35
Registrovaný: 01-07-2012
Re: nerezovy bazen tig alebo mig?
pisem ze som skusal vsetky hrubky drotov samozrejme ze s tym 2mm som to nezvaral, to zlievanie mi ale vynechavalo aj pri uplne tenkom drote nai neviem aku mal hrubku urcite pod 1mm, no ten sa mi minal strasne rychlo
#27 15-08-2012 23:09:47
peter35 Link na nejake tie zakladne parametre pri zvarani tigom... http://www.alfain.eu/dokumenty/009009/n … _ac_dc.pdf strana 12 a 13
#28 16-08-2012 21:00:02
peter35
"vyrobca"velmi pekne dakujem take nieco som potreboval
takze ten moj problem so zlievanim asi vyriesi tensia elektroda? a hubicu este zmeriam (je na nej cislo 6) aj toho plynu som daval zbytocne vela
#29 16-08-2012 21:41:42
Pri tychto parametroch keby som to zvaral pulzom, tak by som siel okolo 1 az 2 Hz. Pozeram ze ten tvoj novy Matrix da aj 0,5 Hz.
