Zdravím místní mozkový trust, zajímají mě vaše zkušenosti s řezáním Cu.
Dnes jsem poprvé zkoušel řezat plech tl. 10mm a proti oceli či legurám to šlo překvapivě špatně.
Materiál se hned za řezem sléval zpět. ![]()
Zdar,
taky mám novou plasmu a taky se v tom plácám.
Tohle jsem řešil taky a to tak, že jsem nastavil větší průvan z kompresoru ( z 3 bar na 4 bary ) a taky jsem se vracel v řezu.
Bourači troufnu si tvrdit, že je to problém plynu, máš plasmu podobnou jak já, zkus dusík, ty naše plasmy umí pálit i s dusíkem, nevím je to jen výstřel na slepo.
kirkmen napsal(a):
zkus dusík,
že by? neřežu té mědi zas tolik ale teď se něco výhledově rýsuje - vyzkouším, napíšu.
Co prubnout vyšší tlak plynu aby to vyfouklo tu roztavenou měď ze spáry pryč?Taky jen hádám,měď jsem ještě nepálil,ale myslím že plynem to nebude,ale ruku do ohně bych za to nedal ![]()
Zkušenosti nemám žádné, ale vím, že měď má podstatně vyšší tepelnou vodivost než ocel. Taky rozdílné měrné teplo, nutné k tomu, aby měď dosáhla teploty tavení, může mít vliv. Řekl bych, že bude třeba najít hodnoty v tabulkách a podle toho upravit režim.
