presne tak cca 3 roky a potom bud nova kartusa/kukla alebo sa pokusit o vymenu baterie...ide o bateriu nie akumulator takze sa zo solarneho clanku nenabija
v tom případě je tato koupě značně nevýhodná....teda pokud nevymění tu kazetu zadarmo.A to silně pochybuju...
Teď se vtom trošku hrabu a může mě někdo vysvětlit rozdíl mezi OPTREL e650 a e680? Já tam vidím jeden a to DIN.jinak nic?
Tam jde měnit baterka u obou, ne?
Editoval tigmaster (06-07-2012 14:11:26)
to Tigmaster: ohledně Balderu BH3 nám při předváděčce říkal že solární dobíjení u kazety ADC plus že mají 10 leté zkušennosti s tím že je vše bez problémů, adc plus už je dlouhodobá záležitost takže bych se toho nebál.
už jen to že dávají 3 letou záruku tak to mě už říká že jsi jsou jistit že to vydrží v pohodě... asi tak.
uvidím mám kuklu skoro 2 měsíce tak uvidím co budu psát za 2 roky teda. ale jak jsme si psali tak ta Balder BH3 nemá konkurenci jak u speedglasu tak ani u optrelu.
Já mám hobykuklu od Kytrabrů ADF700S. Shodou okolností mi taky vydržela kazeta 3 roky. V kazetě jsou dvě lithiové baterky a ne akumulátory, tzn baterky se na světle solárním článkem nenabíjejí. Po vyvedení napájení ven z kazety a nahrazení baterek podobnými kukla frčí jako nová :-)
pozn. vnitřek kazety vypadal přesně jako ten na obrázku v článku zde na Svarfóru. Že by je všechny vyráběla jedna rákosnická fabrika?
Béda napsal(a):
No zkuste trikrat hadat
To mě spíš říká, že kukla vydrží v pohodě 3 roky a pak až odejdou baterky, tak si prostě kupte druhou. Kdyby tam byly vyměnitelné články, tak neřeším a beru hned Balderku, ale toto mě teda silně odrazuje...
tigmaster napsal(a):
já to neřeším, mě když odejde dostanu novou, budu preferovat až ji budu mít 3 roky...
Unihero napsal(a):
To mě spíš říká, že kukla vydrží v pohodě 3 roky a pak až odejdou baterky, tak si prostě kupte druhou. Kdyby tam byly vyměnitelné články, tak neřeším a beru hned Balderku, ale toto mě teda silně odrazuje...já to neřeším, mě když odejde dostanu novou, budu preferovat až ji budu mít 3 roky...
Tak jasně, proč bys to řešil, když ti to dají v rachotě:)...Ale ten, co si ji koupí za své, to asi řešit bude....
Kazety ADC plus mají dneska jenom balderky a esabky...Tam moc na výběr není...
tak mam dalsi otazku, nekdy kdyz se pracuje neni misto pracovat s kuklou,potrebuje se hlava nekam naspat a pak svaret, pouzivate nejaky svareci bryle? kolik din je potreba na CO2? myslim ze deset ne? na mma 13
pawka napsal(a):
tak jestli chceš co-čkem svařovat s desitkó sklem tak to už si mužeš vzit bréle na plyn, ta desitka je pro co-čko= (pro mig-mag svařováni) jak slunečni bréle, já mám v kukle 11 a to bych klidně dal i vic ale nemám doma a když vezmu štít co mám na elektrodu tak tam mám nejakó 9 a to potom je opravdu člověk slepé, uplně nablikany v očích, no na elektrodě to stačí jelikož je oblók přistíněný čmoudem a taky je trochu schováný pod obalem elektrody čili přesně naopak cos napsal, na mma slabší sklo a na co-čko silnějši
Editoval Kramlik (31-08-2012 00:55:48)
Já měl v práci Speedglas s 11 sklem a nic moc,možná tak na malé sváry.Tak jsem si pak prosadil 13 a mam tam i vnitřní sklo 1 din,tak že vlastně 14 no a už se večer po práci můžu koukat i na televizi :-) a i tak by to sneslo ještě drobet.S kuklou se vejdeš skoro všude a když ne tak nějaký malý štít.Hlavně nikam nestrkat hlavu to pak budeš vypadat jak po zásahu rojem :-)
Ještě perlička,nastoupil k nám kluk a stmívačky neznal,tudíš si jí nezapnul a po dvou dnech už samozřejmě nedorazil.Prý nemohl doma trefit ani na záchod :-D
ja nevarim silny veci do 2mm,zbytek jedu mma. tak asi i proto a delam kratky,pravda. vyfuk na aute sem delal brachoj na terranu, hlavu tam do ramu das,ale kuklu ne. prej sou i samostmivaci bryle
zkus s 11 din svařpvat v pulzu
a přeji příjemnou noc, i 13 je málo.
já kde jedu ve 300A a i metrové sváry od minimálního rozměru 7x7 mm tak je to maso, když dělám V svary kde hloubka je třeba 60 mm tak na vrchních vrstvách kde je mezera pár cm tak když je to dlouhé tak pak i já mám oči takové divné se 13 din.
co mám monterky od esabu ty černo žluté tak po někde 4 měsících je po bundě, ta černá látka se úplně rozpadá. pulz tak zvláštně vysušuje, ted jak trenuji na tu olympiádu tak stoupačky kde jedu kolem 120A tak mám din 10 protože jak je menší to záření tak na to nevidím, ale v pulzu na 120 A ve stejném poměru musím mít 13.
Tak som sa konecne odhodlal otvorit moju starucku kartusu "Optrel Mira Plus". Som si myslel ze si tam vymenim stare baterky za nove a bude to taka nudzovka.. Ako som sa hlboko mylil.. Kartusa bola v podstate nerozoberatelna a pri otvarani som ju dost poskodil.. ![]()
Po otvoreni kartuse som zistil ze baterky a cela elektronika je zaliata hmotou ktora mi pripominala nieco medzi kaucukom a epoxidom.. v podstate neservisovatelne.... Takze pokial niekto este mate v kukle tuto kartusu, zabudnite na to ze tie baterky vymenite bez poskodenia kartuse.
Este stastie ze som si priplatil a kupil kuklu kde sa daju baterky vymenit bez brutalnej sily.. ![]()
Editoval vyrobca (01-09-2012 17:06:26)
jediná výhoda té 9100xx oproti 9002V je, že má 3 čidla. to jenom tak bokem...
Mám zato , že kdyby výrobca postupoval dle článku na svarinfu , tak se mu oprava mohla podařit .
Vyrobca preco ides do toho silou? J Ja som fortunkou vybrusil dva otvory priemeru 22 mm a pet mm od kraja, pozor baterie su bodovo privarene potom som nasiel tento navod. pise slaid 75
http://www.chipmaker.ru/topic/41762/page__st__20![]()
Editoval Hanpa (01-11-2012 16:49:50)
Hanpa, nesiel som do toho silou. Snazil som sa tu kartusu naozaj otvorit opatrne, aj ked karusa bola uz ciastocne poskodena. Okrem toho ze klakli baterky bolo jedno sklicko mierne prasknute. Tekute krystaly ktore su v neviem ktorej vrstve mierne tiekli. Robilo to taky neprijemny fliacik pokial bola karusa otvorena. Pri zvarani fliacik nevadil. Ja som si totiz najprv kupil novu Speedglasu (aj moj predajca zvaracich potrieb "Chobola" musi predsa z niecoho zit) a az potom som sa pustal do otvarania. Inak sypal som si popol na hlavu ked som po dvoch dnoch neuspesneho otvorenia nasiel na svarinfu navod ako tie baterky vlastne vybrat. Nuz co, kartusa je uz v elektronickom nebicku... :-) a zivot ide dalej..
Už asi 3 roky mám kuklu Gysmatic 9.13 , kde na krabici od ní zvýrazňují reakční parametr 0,05ms jako " ULTRA SPEED". Dlouho jsem se tedy domníval, že je kukla dostatečně rychlá - a tedy že mi chrání oči dostatečně. Teď ale zjišťuju , že to s tou rychlostí asi nebude nijak slavné, když jsem o ní nikde tady v diskuzích nenašel ani zmíňku.
Ono když se nad tím člověk zamyslí, tak na tomto principu - kdy dochází k reakci(i té nejrychlejší) snímače na základě dopadu celkem tvrdého záření, se zřejmě nikdy nepodaří zcela zamezit dopadu těch prvních fotonů tohoto záření na sítnici oka. Proto i když mám kuklu na hlavě, tak se snažím zapálení oblouku časově sladit s mrknutím oka.
// ... a na víčkách mám z vnější strany odrazky (
- to už je ale opravdu jen humor) //
No, vzhledem k tomu že ani zdaleka jako amatér nevařím každý den, tak zůstanu u této kukly, a protože mi udávaný parametr 0,05ms nic neříká
(tedy kolik fotonů se vlastně opře do sítnice než se tekuté krystaly zatmaví), tak zůstanu při zapálení oblouku u toho mého mrknutí
raďa
Editoval rada (02-11-2012 02:03:45)
No není to náhodou tak, že nejvíc oku škodí IR a UV složka a ta je (měla by být podle tvrzení výrobců) kazetou filtrována stále?
No jo, ale když je nejškodlivější složka záření filtrována stále , tak k čemu ta změna intenzity zatmavení vlastně slouží ??
Nejsem oční lékař, a neznám přesný mechanismus působení tohoto intenzivního záření na oko, nicméně si dovedu představit situaci ,
že např. za 20 (30 ...) let budou odborníci kroutit hlavou nad tím jak málo byl chráněn zrak při sváření, protože, objevují se stále nové a nové poznatky (nejen v medicíně) vlastně každý den.
A co třeba viditelné záření? Obvzláště když jeho intenzita narustá s intenzitou oblouku(nastaveným proudem)Jen si zkuste svářet na 300A s 10 sklem
ved predavaju 15 skla, jedno stalo asi 4 € . Kupil som deckam ked bolo zatmenie slnka. Raz mi dali na brigade 10sklo a myslel som si ze mi nestmieva kukla. Tak som si radsej siel zobrat svoju twisty ![]()
Zcela laicky řečeno zatmavuje to též proto aby bylo u toho svařování něco vidět a svár příslušné velikosti byl tam kde být má.Když vám auto posvítí do očí dálkovýma taky prd vidíte.Dnes jsem při ohýbání kotevních háků čerpadel(kulatina 11 600 d35) čuměl celej den do výhně a po poledni jsem si musel vzít brýle s 5 sklem abych tam něco viděl.
Editoval Ládes (02-11-2012 21:53:27)
nad 300A v pulzu je i 13 din málo ![]()
