#1 25-06-2012 20:20:54
Lister
Registrovaný: 02-02-2012
Cena řezání kyslíkem
Dobrý den, jde stanovit cena řezání kyslíkem, popřípádě spotřeba (můžeme se bavit třeba o mat. tl.15 a délce 1m). Zákazník chce rozpálit halu a nějaké další věci a bojím se, abych nedal vysokou nebo nízkou cenu.
#2 25-06-2012 21:08:03
david870
Registrovaný: 28-06-2011
Re: Cena řezání kyslíkem
tohle jsem dělal zdarma teda akorat sem si nechal to železo
#3 25-06-2012 23:06:06
Lister napsal(a):
jj jak píše david870 takovéto šrotace jdou vpohodě zdarma s tím, že si ponecháš kovový odpad, aspoň já při dnešních cenách šrotu bezproblému ještě vyplatím majiteli předem domluvenou částku. Toto lze samozřejmě jen při pracích v rozsahu několik tun a více, nemůže to být moc vysoko nebo hluboko (+ jeřáb, plošina, ručně vynosit z nepřístupných míst apod.) taky nevychází zaplatit někomu pokud jde o pár plechů nebo staré topení z RD a podobné málo výtěžné věci.
Pokud si chce majitel železo ponechat, musíš to kvalifikovaně odhadnout, nemůžeš chtít moc - dal by to někomu jinému, nemůžeš dělat za málo - to dělaj ukáčka, většinou to domršej, utečou a já to po nich za dobré peníze dodělávám lol
Metr dlouhý řez ocelí tl.15mm provedu zdarma serioznímu přispěvovateli Svarfóra - pokud mi to přiveze na stavbu, kde zrovna něco realizuju.
#4 26-06-2012 08:00:21
Lister
Železo si chce ponechat a je to několikatunová konstrukce, mě de spíš o to jak mám stanovit cenu, autogen používám spíše k rovnání svařenců a občas na dělení těžkých profilu abych je dostal na pilu. Takže potřebuji znát cca spotřebu plynu třeba za 8 hodin práce, jinak ten řez tl. 15 délka 1 m byl příklad, od kterýho jsem se chtěl odpichnout a podle toho nějak stanovit cenu a spotřebu.
#5 26-06-2012 14:15:16
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Zdravím,
něco jsem našel v jedné staré ''chytré'' knížce.Třeba Vám to nějak pomůže.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3027_p1010839_kop.jpg
MIG/MAG - WLSP 315si ; WTU 315-34 MIG + MIG 30 ; GCE autogen - C2H2+O2 ; PB + O2 ; navařovací souprva NPK-1;RSOMA řezací stroj
MMA - Triodyn RK 320 ; WTU 500-3 ; WTU 315-3 ; UTA-200-1
TIG - MA 315 AC/DC ; Triodyn TIG 30 (DC)
CUT - PLASMA CUT 40 - 70(pro ruční) ;  CNC vypalovací automat (plasma/autogen) 3000 x 8000 mm (PLASMA CUT 120)
#6 26-06-2012 19:45:52
david870
ale určitě bych to boural propanbutanem nebo plazmou cena je uplně někde jinde
#7 27-06-2012 12:10:54
Michal01 napsal(a):
to se mi nezdá, že by acetylenu (při jeho výhřevnosti) bylo potřeba mnohem víc než PB?
#8 27-06-2012 12:31:01
Michal01
Zdravím Bourači,
spotřeba acetylenu je oproti PB vyšší,ale zase u PB je vyšší spotřeba kyslíku než u acetylenu.
Nevím;tak jak jsem to našel,tak jsem to vyfotil,podle mne je to jen orientační hodnota,která je závislá na mnoha faktorech.
Pokud se jednalo o rychlost a kvalitu řezu tak je to možné,ale určitě to nechci někomu vnucovat.
Nikdy jsem to nezkoušel měřit,pokud potřebuji něco uříznout tak se nedívám na spotřebu ale na kvalitu.
Takže nemá moc velký význam plamen nějak škrtit.
#9 05-09-2014 07:21:07
Wajgl
Registrovaný: 24-07-2013
Mám likvidovat starý rozvod v kotelně a kotel na tuhá paliva. Musím to vynést z kotelny ven. Kotel váží odhadem 250 - 300kg a tahat ho po schodech z kotelny je dost namáhavé a taky nebezpečné. Uvažuji že ho rozříznu na menší kusy. Jak vychází cenově řezání kotoučem oproti řezání kyslík-propan? Já už jsem podobných věcí řešil a vím, že řezat 4 - 6 mm plech kotoučem je pěkná pakárna. Když dostane zákazník za šrot 2000 tak si dejme tomu vezmu 400 za plyn, bude to stačit?
#10 05-09-2014 14:16:19
Tady bych zkusil bourače , jestli nemá přímo korunovou spotřebu na čas chodu klasického řezáku . Jen nyní tipuji , ale s dovozem autogenu ti to asi stačit nebude .
#11 05-09-2014 18:11:51
Možností výpočtu je několik. Každá má svou výhodu a nevýhodu. Nejjednodušší je, když se dá dohodnout, že co vybourám, to si odvezu a prodám. Pokud s tím zákazník nesouhlasí, pak je potřeba odhadnout čas bourání a úklidu a nasadit cca 500 Kč/hod. bez účtování dalších nákladů. My zde totiž nevidíme o jak velkou kotelnu se jedná, o jak velké množství řezů se bude muset na kotli a na potrubích jednat. Daly by se totiž spočítat metry řezů, z toho vyjde reálný čas řezání a spotřeba plynů, k tomu přidat čas na transport vyřezaného materiálu, vlastní dopravu na místo a zpět.
#12 05-09-2014 18:35:28
Wajgl
Nebudu všechno řezat kyslíkem, mě se jedná hlavně o ten kotel aby šel snáze vynést z kotelny. Mě se jedná o to kdy se vyplatí kotouč a kdy už je lepší kyslík. Předpokládám že na tlustý plech vezmu kyslík, na tenký kotouč. Jedná se mi o praktické zkušenosti.
#13 05-09-2014 20:52:31
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Pokud už tam mám autogen, tak tím beru vše ocelový. Pokud bych měl někam kvůli pár krátkým řezům tahat hadice, tak to raději natáhnu kabel a říznu to flexou. Pokud budu v místnosti vyřezávat topení a trubkové vedení, tak to vezmu flexou- celkově s přípravou je to rychlejší, neopálím tím zeď a obložení a nepoprskám to kolem (sice i u flexy lítaj jiskry, ale ty udělaj tý škody míň. Nicméně i ty umí zapálit okolí, tak bacha!).
#14 16-09-2014 23:08:04
čau tomape, koukám že mi fušuješ do řemesla smile a docela fundovaně
nechce někdo litinový radiátory? Za 10Kč/kg. Cca 100ks různý velikosti (počet žeber) je to ten modernější typ a naprosto v pořádku, investor neví co s penězi tak mění radiátory v celé firmě.
Je to 20km za Prahou směr Benešov, dopravu nezajišťuji, v úterý to pošlu do hutí.
#15 15-07-2015 01:58:48
neregistrovany1
Registrovaný: 11-07-2015
budeš rád když dostaneš ve slévárně na litinu 6-6,50Kč (živnost+firma) většina pro proplacení faktur žádá dodání dalšího materiálu big_smile
#16 15-07-2015 07:58:13
Řekl bych, že z těch radiátorů je už dávno něco jiného. smile
