Zdravím všechny, potřeboval bych poradit, jaký hořák požídit k OMI 205. Je jich v nabídce spousty a nějak se mezi jednotlivými typy neorientuji. Uvažuji o hořáku Binzel. Některé jsou značeny AK např. Binzel MB 15AK ERGO. Některé mají v názvu KD, některé za označením ještě Ergo. Hlavně potřebuji vědět, jestli MB 15 nebo MB 25 a jestli AK, KD, ERGO .... Díky za rady.
staci 15 ale tem pismenkum nerozumim
Hořak mb 15 je zatižitelny do 150A a mb 25 do 250A omi 205 disponuje vykonem do 200A vzal bych mb 25AK nebo mb24-tam je jina konstrukce hubice..
nojo,ale taky je odost vetsi a tezsi na malovani svareckou
pawka napsal(a):
to jste si ješte nedržel v ruce hořák vodníka na 500A to je potom vaha.. a nebo mb 36AK ten je ješte těžší..
ahoj,nejakyho vodnika sem v ruce drzel a zas tak ohodne tezsi nebyl,hold pro celodenni svareni jedina moznost. sic nevarej velky proudy
Ony ty hořáky kapalinou chlazený zas tak těžký nejsou.501 mi přijde lehčí než ta 36.Jde spíš o to že jsou konstruovaný na velké proudy,tudíž větší sváry,takže udělat pěknej kouťák na 2,5mm plechu byť ostře kónickou hubicí je díky tomu že mě hubice nepustí dost blízko celkem komplikované.
osobně se setkávám denně se svářeči a převážně jsou to CHLAPI co něco váží i měří. Tudíž by nějaké 2kg unést měli.
Nářek nad tím, že se nedostanete do těsných míst tu není namístě.
Vedle hořáků 400 nebo 500 se vyrábí i velikost 240 - tento má hubice shodné se suchým hořákem velikosti 24.
Tak už bez výmluv a šup do práce.
S pozdravem Zdeště
P.S. Pokud je někomu vodou chlazený hořák těžšký, potom by mněl buďto změnit zaměstnání, nebo zdvojnásobit svačinu.
