#1 22-06-2012 20:46:10
Víno76
Registrovaný: 22-06-2012
Jaký hořák k OMI 205
Zdravím všechny, potřeboval bych poradit, jaký hořák požídit k OMI 205. Je jich v nabídce spousty a nějak se mezi jednotlivými typy neorientuji. Uvažuji o hořáku Binzel. Některé jsou značeny AK např. Binzel MB 15AK ERGO. Některé mají v názvu KD, některé za označením ještě  Ergo. Hlavně potřebuji vědět, jestli MB 15 nebo MB 25 a jestli AK, KD, ERGO .... Díky za rady.
#2 22-06-2012 21:23:04
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Jaký hořák k OMI 205
staci 15 ale tem pismenkum nerozumim
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#3 23-06-2012 00:47:49
Hořak mb 15 je zatižitelny do 150A a mb 25 do 250A  omi 205 disponuje vykonem do 200A vzal bych mb 25AK nebo mb24-tam je jina konstrukce hubice..
#4 23-06-2012 05:37:41
pawka
nojo,ale taky je odost vetsi a tezsi na malovani svareckou
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#5 23-06-2012 10:38:11
pawka napsal(a):
to jste si ješte nedržel v ruce hořák vodníka na 500A to je potom vaha.. a nebo mb 36AK  ten je ješte těžší..
#6 25-06-2012 19:44:40
pawka
ahoj,nejakyho vodnika sem v ruce drzel a zas tak ohodne tezsi nebyl,hold pro celodenni svareni jedina moznost. sic nevarej velky proudy
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#7 25-06-2012 20:14:54
Ony ty hořáky kapalinou chlazený zas tak těžký nejsou.501 mi přijde lehčí než ta 36.Jde spíš o to že jsou konstruovaný na velké proudy,tudíž větší sváry,takže udělat pěknej kouťák na 2,5mm plechu byť ostře kónickou hubicí je díky tomu že mě hubice nepustí dost blízko celkem komplikované.
#8 25-06-2012 21:42:11
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
osobně se setkávám denně se svářeči a převážně jsou to CHLAPI co něco váží i měří. Tudíž by nějaké 2kg unést měli.
Nářek nad tím, že se nedostanete do těsných míst tu není namístě.
Vedle hořáků 400 nebo 500 se vyrábí i velikost 240 - tento má hubice shodné se suchým hořákem velikosti 24.
Tak už bez výmluv a šup do práce.
S pozdravem Zdeště
P.S. Pokud je někomu vodou chlazený hořák těžšký, potom by mněl buďto změnit zaměstnání, nebo zdvojnásobit svačinu.
