#1 14-06-2012 13:55:51
MOJMA
Registrovaný: 13-04-2012
Nabíječka z alternátoa
Alternátor ze škodovky TYP: 443 113 516 181 - 14V/55A a příslušný polovodičový regulátor
Pohod motor 3-fázový 1,5 KW (stačil by možná 1,1 KW) /2.870 Otáček
Obrázky jsem uploadoval na http://mojma45.rajce.idnes.cz/Nabijecka_z_altika
Pozn.: Původně jsem použil  motor z aut. pračky TATRAMAT, ale neutáhl mi to.
Editoval MOJMA (29-11-2012 21:18:40)
#2 14-06-2012 14:36:59
Re: Nabíječka z alternátoa
vetší spotřeba proudu při nabijeni než u klasicke transformatorove nabiječky nebo inventorove z pulznim nabijenim taky jsem se před rokem timto zabyval nakonec jsem zvoli transformatorovou z microprocesorovym  rizenim...
#3 15-06-2012 08:37:35
Příliš malá účinnost, příliš složité a příliš nízká životnost proti klasickým nabíječkám. Proti impulzním nabíječkám i příliš těžké.
To je tak věcička na zahrádku nebo chatu, kde není elektrická síť. Pokud by se dalo přizpůsobit na pohon třeba motorovou kosou nebo motorkem z motokola  nebo podobným spalovacím motorkem.
Motor z automatické pračky je sice velký, ale jeho výkon je nějak jen okolo 200 watt.
Editoval Radim (15-06-2012 08:39:04)
#4 15-06-2012 20:13:38
neco podobnyho jsem honil motorem z chrhla ventilator přidan a dělany menic na  220v vykon do 150w to ješte utahlo přidani plynu se muselo řešit ručne a přeřadit rychlost na převodovce..
#5 16-02-2014 18:35:12
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
nabijecky se dnes uz skoro nevyrabej a toto alternatorovy taky nemuzeme za nabijecku povazovat
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#6 16-02-2014 19:44:05
MOJMA
, to nezmysel ... uz ucinnost len 30%  tak viac stym mozes vykurovat ako nabijat ....
Pravdu povediac ze alternator nenabije oloveny AKU v aute na viac ako 70-80% kapacity baterie pri 14.4V ... Na plne nabietie treba az 15.6V  , ale v aute len doplna minutú energiu na startovanie a svietenie co parkovanie par mitut . V zime , alebo pred zimov raz dobit AKU na plnu kapacitu , ovdaci sa vam to tych krutych -20C mrazoch ...
#7 16-02-2014 19:47:47
Poněkud mi unika duvod proč něco takoveho stavět.Pokud by byl hnany spalovacim motorem k pouziti na miste bez eketriny pak ok ale jinak nema zadnych vyhod(snad jedine ze by nemelo dojit k prebiti akumulatoru pokud je regulator v poradku) jinak nesmyslne vysoka spotreba proti klasickym nabijeckam.
to:pawka   proc to nelze za nabijecku povazovat?? Funkci to jiste plni.
#8 16-02-2014 21:13:50
pokial mas ten alternator+ regulator a potrebny motor s remenicou doma tak sa to da pouzit,pri normalnom aute a normalnej prevadzke je dobyjanie aku absolutne zbytocne,ked uz nabyjacku tak daco "inteligentne" cca 30/50 eur na bazosi
#9 17-02-2014 21:18:50
Hele když to výhodně vyřešíš , další tvé generace do 50sátého kolene se budou už jen slunit u moře . smile
#10 17-02-2014 23:27:26
Hej perpentumobile z toho urobi a bude valat sunky na bora bora :-) Nic v zlom :-)
#11 18-02-2014 07:47:02
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Možná to původně měla být svářečka z alternátoru -to se přece kdysi dělalo-, jenomže nesvařovalo, tak se hledalo jiné využití. big_smile big_smile big_smile
#12 18-02-2014 10:12:07
No este sa da na ten alternator povesit elektrolyzer a vyrabat z vody Brownov plyn. Vodik s kyslikom... smile
