#1 11-06-2012 20:21:13
bejmar
Místo: Klášterec nad Ohří
Registrovaný: 26-10-2008
svářečka se přehřívá
Zdravím mám tuhle svářečku
http://www.naradi-24.cz/svarecka-tig-mi … lot-200-hp
Na štítku je uveden zatěžovatel 150A 100%, já vařím na 140 a po 5 až 7 minutách vypne kvůli přehřátí.Svářečka je čistá vyfoukaná sou v ní všechny chladiče jak mají být a větrák se točí.Nevíte jestli je to normální u těchto svářeček?Nebo mohlo něco odejít?S čínskym berlanem sem to valil 160 A a to sem dříve pustil rospálenej hořák nežli by vypnul.
#2 11-06-2012 20:23:34
Re: svářečka se přehřívá
Pokud je v záruce pak je to jasné pokud ne tak zavolat patřičně vybavený nejlépe firemní servis.Nám blbnul Pilot 2400 ale tam byl problém v motoru čerpadla chlazení.
Editoval Honza007 (11-06-2012 20:26:09)
#3 11-06-2012 20:49:19
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
JAsná volba: val to do servisu! U nás, co máme froniuse, tak máme zatěžovatel při teplotě 20stupňů až o 10% větší, než co je psán na štítku.........
#4 12-06-2012 06:07:15
Otázkou je , kolik v reálu teče drátem i když nastavena může být jiná hodnota . Mezi 140 a 160A tak velká díra není .
#5 12-06-2012 07:34:56
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
A ten zatazovatel je udavany pri akej teplote?
-pri 20 stupnoch alebo 40 stupnoch
#6 12-06-2012 19:45:23
bejmar
Díky za reakce na dotaz, myslel sem jestli s tímhle někdo nemá zkušenosti a jestli to třeba není bolest těchto svářeček.Třeba než to řešit by bylo levnější koupit Alfa in 200hf kterou si dost lidí chválí. Ale co sem koukal tak má nižší zatěžovatel.
