#26 08-06-2012 10:45:24
Re: žádám o radu pro svaření moto (prosím - spěchá)
Zklamu te znova ale nerez treba 17240 neni nijak pevnejsi ani lehci nez treba 11375 a podobne. V tomto pripade jde zrejme o to aby byli co nejmensi neodpruzene hmoty.Lepe by bylo pouzit pevnejsi legovanou cr/mo  svaritelnou ocel  ostatne se z ni delaji ramy ale zas kde ji sehnat ? Je to pomerne dost dynamicky namahana soucast jak ohybem tlakem tak i krutem.
#27 08-06-2012 10:48:48
Jeste me napada wink podivej se v tvem okoli po svarecske skole tam by ti to vetsinou zavarily wink
#28 08-06-2012 11:55:30
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Co takhle mu ji prvně svařit z toho obyč matroše ať může jezdit a pak se ukáže, a bude i dost času na akademickou debatu o odlévání :-) Třeba takový jawa 350 bude težší než ta kroska a jaká byla kyvka, pár takovejch trubiček z plechu. Odlévání - kde, za kolik, vyplatí se a tvůj čas při obrábění k tomu..
A přitom ohýbačku profilů už máš, takže by sis to krásně naprofiloval, na soustruhu vytočil pozdra na uchycení, na frézce udělal ty drobnosti ... svářečku máš taky nádhernou... umíš s tím dělat... bys to měl za chvilku..
#29 08-06-2012 13:16:42
Jereemy33
Registrovaný: 21-02-2012
Zdravím,
je to sice důležitý díl co se konstrukce týče,ale jak vidím foto síla mat. je dostatečná  pulsem provařit kořen vyčistit a udělat dvojité krytí max. tigem doladit pohledovku nic nebrousit a musí to fungovat.Drát Mg4,5MnZr kvůli pružnosti dělám tím rámy na návěsech,cisternách a když to praskne vždy v jiném místě než ve sváru.Cena cca 800,- a můžeš skákat 20 m smile
EWM Triton  230 AC/DC,EWM Picotig 220 DC,EWM Tetrix  300 DC,EWM Phoenix Puls 400,Kit 190 DC
Ps.: Snaha se cení , ale hélium a anglická královna čtou výsledky smile
#30 08-06-2012 14:45:20
dolluk
Registrovaný: 28-11-2010
nebo zavolej na tohle číslo 775727799   je to kontakt na prodejce náhradních  dílů na xmoto z opavy
jinak svařování zdar ale na kyvku bych se radši vys..l
#31 08-06-2012 18:46:56
alfin.cz
Registrovaný: 03-02-2012
díky za rady, jinak sehnal novou vydlici ale je bez prepákování. ale kratší. ale je to na něm, jinak se zkusí tamta zavařit a uvidí se. jinak kluci, přijde vám ten stroj i na hlínu ? dalex to nepíše téměř na žádných strojích.
Alfa in 164 eu ECO. PP315 bez , Essab 550a Al, SV 18 ra, FA3u, E2n, Fyd 25 ,nějaké ty nástroje, ot.stoly, lis, vyvrtávací hlava 200 - to je věc smile  atd . jen neklást meze fantazii a dvakrát měř a jednou frézuj smile
jen ten den má málo hodin ..
#32 08-06-2012 23:57:33
alfin.cz
tak co? poznáte kluci zdali je to i na hlínu? bohužel to skusím až v ůt. budu mít novej spotřebák a plyn. jsem zvědavej :-D jinak to HFko je na to fakt síla smile
#33 09-06-2012 08:32:55
david870
Registrovaný: 28-06-2011
pokud to má pulse tak s tím hliník vařit pujde ale vyměn komponenty kladky pruvlak bovden
#34 09-06-2012 09:00:43
na kyvku by som sa vykaslal. je to predsa len podstatna suciastka a na jazdenie v terene este viac ako na klasike.
mam zoskrutkovanu pravu nohu od motorky a to som mal vsetko OK .-)
#35 09-06-2012 10:37:12
alfin.cz
Taky z toho nemám zrovna docela dobrý pocit.
Davide: díky, ale mám drobnou otázku, kladky ? to je TIG. alespon myslím to foto co jsem dal na předchozí stránku. Díky alfin
Ps: já moc motorky nemusím, jsem raději přes buggy smile Teď jednu budu stavět.
Editoval alfin.cz (09-06-2012 10:39:09)
#36 09-06-2012 11:48:29
Ano podle obrazku jeto tigovka
#37 09-06-2012 19:09:23
alfin.cz
Ano Allle, je to tig, s tigem jsem se něco nasvářel ale jen s DC a většinou invertor.  A nebo tímto nazíváte jako opravdovou mašinu na která zvládá i hlínu ? (jako Tigovka)
Editoval alfin.cz (09-06-2012 19:10:19)
#38 09-06-2012 20:15:13
ale nevim jestli ta mašina umi i střídavym proudem, chce  se to podivat naštítek pořadně.. Tak ted´ jsem se dival pořadne na štitek jeden potenciometr je na elektrodu a druhy na tig jeto ze štitku co je na fotce jasne, ta mašina zřejme umi jen DC na AC bude potřeba pořídit neco jineho.. nebo tento stroj prodat a koupit takovy ktery bude AC/DC...umět..
Editoval alll (09-06-2012 20:26:42)
#39 09-06-2012 22:52:53
ak chces nieco solidne a mat to v jednom urcite by som siel do AC/DC
#40 09-06-2012 23:50:44
alfin.cz
řekl bych že to má spojení v jedno, reaguje to na tig obojí a i ten graf znázornuje puls. ale jestli není na na hlínu, tak mi to neva, mám raději železo smile hlavě že má HF smile
#41 10-06-2012 16:50:24
No na hliník to opravdu není. Pulz to má , ale pouze kladný-pulzuje to mezi dvěma proudy.Hodnota horního a spodního proudu se nastavuje těmi potenciometry označenými číslicemi od 5 do 200. Frekvence střídání mezi těmito dvěma ůrovněmi proudu se nastavuj třetím spodním knoflíkem s čísly od 0 do 10. Nula znamená bez pulzu, a pak druhý knoflík nahoře určuje proud vyvaření kráteru, zejména v režimu 4t .
#42 10-06-2012 17:13:13
alfin.cz
diky, tohle jsem potreboval vedet.
#43 16-06-2012 12:00:24
alfin.cz
Zdravím všechny, tak Tig už maká a je to opravdu o něšem jiné než jsem byl zvyklí smile dříve jsem měl hlavně invertory s DC a náškrabem. Díky hodně silnému HF zapalování jsem si kolikrát Blikl big_smile docela dost světla smile ale jak je velkej a docela tšžkej hořák tak jsem nějak vyšel ze cviku big_smile  Poradíte mi kluci jakej pro mě může mit plus, ten puls ? jinak jak jsem slibil tak jsem to trožku pofotil zevnitř .
#44 16-06-2012 12:02:12
alfin.cz
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3621_p271010_1720.jpg
#45 16-06-2012 12:04:39
alfin.cz
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3621_p271010_1720_02.jpg
#46 16-06-2012 12:06:00
alfin.cz
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3621_p271010_1720_01.jpg
#47 16-06-2012 12:08:23
alfin.cz
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3621_p271010_1720_03.jpg
#48 25-07-2012 10:30:18
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
zeptam se tady,mam strzeny zavit na vypuštaku u pionyra a doseci plocha pro tesneni je taky spatna,dulek 2x3milimetry. Chtel bych to zavarit a udelat tu diru znovu. Jaka to je slitina hliniku?
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#49 25-07-2012 11:02:15
jetlijeto bypouštak na olej z převodovky tak stačí trošku srovnat dosedací plochu přebroušenim a na šroub vyřezat vetší zavit a šroubek ovětším prumeru tak jsem to taky udělal když jsem byl okus mladší..
#50 25-07-2012 16:33:43
Dosedací plocha se ani nemusí rovnat a stěnu tak zeslabovat. Stačí dotěsnit  motorovým silikonovým tmelem. Nebo v sádrové formě nechat z toho tmelu vytvrdit kroužek pod ten šroub.  Tyto tmely se prodávají i  v šikovném malém balení v tubě, není třeba kvůli tomu kupovat 300 ml kartuši.
