#1 02-06-2012 21:52:03
jardas
Registrovaný: 02-06-2012
omi 205 koupe
ZRDAVÍM MAM SANCI KOUPIT TUTO SVARECKU NOVOU ZA 13 000KC JE TO DOMU NA PLECHARINU A OBCAS NEJAKEJ TEN KSEFT MYSLYTE ZE JE TO DOBRA VOLBA.
#2 02-06-2012 23:05:15
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: omi 205 koupe
neni a nepsali sme to tu kazdej stokrat:-) uz tam jed a skontroluj ji kde co na ni utrhl a ohl
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#3 02-06-2012 23:28:45
Re: omi 205 koupe
brat všema 10... sam si dostavuji neco podobneho bere to velke civky dratu  ahlavne jeto na 3 faze...
#4 03-06-2012 12:09:37
pawka
Re: omi 205 koupe
zalezi jestli bude se vsim taky. pak tisice skacou na 19 treba,myslim-helma,horak,ventil,civka s dratem,....jestli je to holy,radsi bych koupil novou se zarukou
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#5 03-06-2012 20:52:54
Re: omi 205 koupe
kupte omi 205 v setu a z odkazu si vyberete ten nejlevnejší obchod..
#6 04-06-2012 00:34:27
Re: omi 205 koupe
A dnes jsem dokončil elektroniku svařečky TIGER z aek 24 to jsou svary uplne onečem jinem než ty levne stroje bimax einhell a jine co se musi upravit aby aspoń trochu vařily... ješte par blbinek dodělat a mohu svařovat  uplně v pohodě,  dnes jsem zkusil par svaru velka parada...
#7 05-06-2012 23:24:59
Re: omi 205 koupe
Dnes jsem komplet dokončil tiger 205   zitra budu svařet skušebni svary a seřizovat předfuk dofuk  dohoření a vylet  pak už jen svařet... co bude potřeba...
#8 06-06-2012 20:20:14
Re: omi 205 koupe
Dnes zkušebni svary  z dratem 0.8  bezvadně, ješte Čekam na dodavku kladek na drat 0.6  pak vyzkouším i 0.6 drat až bude se vyvařovat tchanova felicie zadni lemy časti prahu a podletoho co bude třeba.. jinak lze ji srovnat vykonově z OMI 205..
Editoval alll (06-06-2012 20:21:35)
#9 06-06-2012 21:45:04
jardas
Re: omi 205 koupe
all dnes sem ji privezl omi 205 mam na tebe dotas da se dodelat ježte na 1 drat a druha otazka jak seřídit dofuk předfuk dohoření .dekuju
#10 06-06-2012 21:58:27
Re: omi 205 koupe
Vse by jsi mel mit v navodu jiste jsi ho k svarecce dostal jinak ho jiste najdes na strankach vyrobce.Pro pouziti dratu prumeru 1mm je treba vymenit kladky ,pruvlak a mozna i bowden  predpokladam ze tam ted mas 0.8.
#11 06-06-2012 22:00:09
Re: omi 205 koupe
ANO 1drat ta mašina zvladne jen dokoupit kladku do podavače, zjistete jestli mate v oblasti podavače tyto ovladací prvky:http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoje/32225-pcb-ktc013/?run=0   pokud ne tak tam bude jednotka ktc 112 a musela byse vymenit za:http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoje/4885-pcb-pk024/ +http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoje/32226-pcb-ktc011/  jinak  jeto přejmenovana AEK 24 schema zapojeni je stejne jako u aek 24 a tu ja jsem dal do meho tiger 205 ten je normalne vybaven jednotkou aek 115 při nakupu dilu jsem zvolil další vychytavky ktere zlepšují pohodlí svařeče jako u plno profi stroju..
#12 07-06-2012 06:43:00
pawka
Re: omi 205 koupe
si chtel plecharinu,tak tam nech 0,8
a myslis,ze je ji potreba dostelovat? nic sem nesteloval a nezda se mi,ze bych slysel plyn ,kdy nemam
Editoval pawka (07-06-2012 06:44:29)
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#13 08-06-2012 20:16:42
jardas
Re: omi 205 koupe
tak kulcí sestelevona vaří naprosta pecka spokojenost dekuju za ohlasy myslym ze ani drat1 nepouziju
#14 08-06-2012 20:30:51
Re: omi 205 koupe
Rado se stalo..
#15 11-06-2012 21:33:32
pawka
Re: omi 205 koupe
tak buds varit 0,8? co ste na ni stelovali,ze bych popozoroval moji,jestli nemam taky problem,mam 204
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#16 11-06-2012 22:04:43
Re: omi 205 koupe
ssvařečka omi 205 ma u podavače 3 nebo 4 potenciometry na doštelovaní před fuku dofuku plynu dohořeni oblouku ad.. vaše omi 204 pokud vim tak ma  jednotku ktc 112 ta ma předfuk dofuk plynu nastaven na pevno nic  jineho se nani nastavovat nedalo než rychlost posuvu dratu  když nepasovala rychlost posuvu podavače tyto jednotky jsem montoval do přestavovanych einhelu..
#17 12-06-2012 18:29:07
pawka
Re: omi 205 koupe
ok,ale ja spis myslel,jako to poztnat,ze jde neco spatne. vyrobce muze neco zanedbat,tak jak to poznat
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#18 12-06-2012 20:29:58
jardas
Re: omi 205 koupe
jasny 0,8 drat je fakt zlata střední cesta ohledně vaření plechařiny a max do 4 plechu.jinak co se tyce toho stelovaní tak poznat to snad umí každej že to prska a dela bublinky ve svárech.ted mi to pzucí a taví jen to hvízda skoro ani hubici nijak extremne nečistím vždy jen klepnu opadne bordel stříknu sprej a jedu kdys skoncím sundam hubici protahnu kartačkem samo sebou ne dratenym a hura do hajan.
#19 12-06-2012 23:13:00
Re: omi 205 koupe
ja bych hubici neklepal, nato je dobrej na čišteni hibice od roztřiku normalni šroub z jemnym zavitem tvrzenej a dost dlouhej aby hubicí prošel a trčel i přes ni jinak používam klešte takovy specialni jsou dražší ale  všestraně využitelne     http://www.hala-welding.cz/index.php?ni … oid=703141  jsou toty horní švycarske..
#20 13-06-2012 10:05:37
Re: omi 205 koupe
jinak dneska jsem vyzkoušel na me mašině i  drat 1.0 svar velikosti 5 delka 40 cm  svařečka vařila krasně to byl zvuk jak to krasne vaří tak jako mašiny v praci..
#21 13-06-2012 17:45:06
pawka
Re: omi 205 koupe
0,8 delam i 6mm veci a pohoda. do hubice klepnu rukou a taky me opada,po praci jivycistim hadrem a vse jde lehce dolu. takze dobry
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#22 13-06-2012 21:28:15
Re: omi 205 koupe
ja vařím tedkom i 10mm matroš 1.0 dratem
#23 13-06-2012 21:56:36
Re: omi 205 koupe
Behem zkousek varime bezne dratem 1mm  plechy tl. 12 mm jak v svary tak koutove.
#24 13-06-2012 22:27:34
Re: omi 205 koupe
10 matros jsem zavařil dnes ja svou novou mašinou Tiger 205/  KIT 205  obdoba omi 205 ma stejne trafo i usmernovač jen řizeni posuvu obsluhuje aek 24 a oproti seriove mašine mam navic  4 kladku a jinou eurokoncovku jinak je postavena stejne jako original jen nektere dily jsou vynechany a pridane jine něco od omicronu i nejaky ten plech pod napajecí trafo a pod.. jěšte musim udělat fotky hotoveho stroje stavbu stroje jsem nefotil..
pridavam fotky stroje  ješte nějake věci musim doladit.. http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300011a.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300012a.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300013a.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300014a.jpg
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/1360_s6300015a.jpg]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300015a.jpg[/url]
redukce na dratěnou civku leze využít i takhle kdyz tam date  i 5 kilovku z dratem misto 15 kilovky.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300016a.jpg
[uww.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300017a.jpg
[/img][/url]
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300017a.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300018a.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300019a.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300020a.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300022a.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1360_s6300024a.jpg
sice misty to vypada že se to dotyka usmernovače,ale neni tomu tak je mezi kabelem a usmernovačem mezera si 2.5 az 3 cm mezera.. tak a mašina je cela..
Editoval alll (14-06-2012 00:47:55)
#25 12-08-2012 13:20:19
maco65
Registrovaný: 05-07-2012
Re: omi 205 koupe
bohove  toje smile
