#1 23-05-2012 10:06:54
Vyroba drazky na kladce a vyroba kladky
Prestoze jsem prohledaval forum nenasel jsem nikde jaky tvar respektive uhel ma mit drazka na kladce a jak ma byt hluboka.Nicmene po prohlednuti a promereni jsem dosel k zaveru ze pokud jsou proti sobe hladka kladka a kladka s drazkou pak uhlel drazky je cca 60°  a hloubka takova aby drat byl cca 2/5 az1/3 nad povrchem kladky s drazkou.Jinak kladky budou z 19  313 zakalene na 65 HR jediny problem bude aby nedoslo k velkemu opalu drazky snad to pujde poresit nejakym zabalem nicmene snad nebude opal nijak kriticky.Rad si prectu vase rady a nazory.
#2 23-05-2012 11:34:03
Re: Vyroba drazky na kladce a vyroba kladky
viem ze som toto uz na fore cital ak si dobre pametam tak tam typek opisoval vyrobu podavacej kladky z casti loziska...ale nechce sa mi to hladat smile
#3 23-05-2012 12:04:56
Ty kladky z loziska jsem nasel jen mi to prijde zbytecne slozity. Soustruznik vezme kulatinu tu orovna na obvodu vyvrta a vystruzi 14 h7 diru vypichne drazky 0.6 a 0.8  nozem 60° hloubku bude merit pres dratky a pak to upichne potom mi kluk na centru vrtne dve dirky na unaseni  a pak uz jen zakalit a prebrousit (pokud bude treba) diru povrch a cela a drazku vylestim kartacem.
jen mi slo o uhel drazky a jeji hloubku na jednotlive draty.
Editoval Honza007 (23-05-2012 12:06:44)
#4 23-05-2012 13:52:52
jaj tak,no ja by som kontaktoval emailom toho kto to tam napisal...mne sa zda ze si ich vyrabal sam tak urcite bude vediet potrebne parametre
#5 23-05-2012 17:50:36
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
Tak si vem Honzo tužku a papír s zkus si to nakreslit z pohledu jak je drát zavřený v drážkách podávacích koleček. A uvidíš co si chceš nechat vyrobit. Ta drážka 0.8 mm při 120 stupních je tak na 1.2 drát
#6 23-05-2012 18:17:28
Vzdyt jsem psal Frantisku ze uhel dle toho co jsem mel moznost zmerit je 60° v podstate s hladkou kladkou rovnostranny trojuhelnik a sily pritlaku tak budou nejrovnomerneji rozlozeny.Docela jsem o tom dost premyslel  ani si nemusim nic kreslit mam docela slusnou predstavivost wink
Editoval Honza007 (23-05-2012 18:18:53)
#7 24-05-2012 06:04:16
Představivost je představivost , ale při známém úhlu a průměru je to věc výpočtu žáka ZŠ .
#8 24-05-2012 11:26:59
Jasne tohle vse mi je jasne ale ptal jsem se na neco jineho a to zda nema nekdo konktetni zkusenost logicky mi to vychazi jak jsem psal v uvodnim dotazu.Nicmene treba ma nekdo  jinou zkusenost.
#9 24-05-2012 14:54:28
krtek 2
Registrovaný: 03-05-2012
minule som cital na nete ,uz nepametam kde ze kladka na ocelovy drot ma drazku v tvare V a kladka na hlinikovy drat ma drazku v tvare U,(polkruhova drazka)snad ti to pomoze
#10 06-06-2012 17:07:11
Takže kladky hotove dle puvodního plánu wink zakalené na 62 HR  a čela broušená opal drážky naštěstí nebyl problém  a hloubka drážky se fajn měřila přes kontrolní drátky.
