#1 17-05-2012 18:04:32
patrikf
Registrovaný: 17-05-2012
OMI204? alebo invertor KITin 2040???
Zdravím...potreboval by som poradiť...chcel by som si kupiť nejakú dobrú CO2 zváračku a už som aj mal vytypovanú zváračku OMI204 ale teraz som dostal možnosť kupiť jednofázový invertorový MIG/MAG KITin 2040. Nemusím sa báť, že je to invertor a teda jeho elektronickej technológie??? Alebo radsej osvedčená klasika.... Dakujem vopred za vaše rady... smile))
#2 17-05-2012 18:25:14
Re: OMI204? alebo invertor KITin 2040???
klasika je temeř nezničitelna snese hrube zahazení   když jste si vybiral omi 204 tak je to 3F mašina, ale date doni jen civky typu d 200_ 5kg takova omi 205  ma stejne trafo stenou řdici jednotku a je nižsí a zas pojme i civky txpu D300_ ty veke 18 kg dratu je to na vas.. inventor stim se musi tršku opatrneji i kvuli broušeni aby donej nenalítaly špony z broušeni  aby nedošlo ke skratu na tištaku a odpaleni elektroniky pojme civky typu d200 je lechky přenosny i skladny vykon bude mit taky dobry ale trafo je trafo.. mam taky nasvařeni inventor, ale mam se na pozoru aby donej nenalitali nejake jiskry z boroušeni a prach a špony abych si ho nezničil... asi tak popslal jsem vam stručně kady a zapory  obou stroju sm bych bral klasiku ato taky  v podobeě ceočka mam... na elektrodu inventor stačí a když je neco vetšího vezmu si tchanovu  RTB 2 + USMERNOVAČ A MOŽU VALIT ODUŠU..
#3 17-05-2012 18:37:12
Stefan-85
Registrovaný: 26-04-2012
Cena KITin 2040 je podobná ako u 3F mašín rovnakého (alebo aj lepšieho) výkonu... takže pokiaľ ide o ľahké prenášanie tak KITin 2040. Pokiaľ bude v dielni tak jednoznačne klasické 3F trafo je to najideálnejšie či už pôjde o OMI 204, KIT 205 (KIT 2200) alebo trebárs MIGO 202.
Začiatky TRIODYN 320, v súčastnosti: KITin-165 a KIT 3000-standard.
#4 17-05-2012 19:19:21
patrikf
Ano...bude to v dielni a chcel som stálu tu OMI 204 len teraz mám tú možnosť zo zlavou a bez DPH zakupiť ten invertor KITin2040. A nemám žiadnu skúsenosť a ani sa nemam koho opýtať, či je to spolahlivé, bude to dobre zvárať jak klampiarčinu tak aj trošku hrubšie materiály a nebude to poruchové, kedže je to elektronika.
#5 18-05-2012 00:03:43
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
jo ale 5kg civky vydrzi dlouho na kutení a muzu se svareckou jezdit po place,je lehci a uzsci a vejde se. ja bral 204 nemam misto,leka,3F,200A, ale ten kitin je k zamysleni a nejlip k vyzkousení!!! mit co2 s MMA v jednom, ci ho brat do ruky...parada
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#6 18-05-2012 07:11:35
Stefan-85
Tiež by som ho asi najskôr vyskúšal. O poruchovosť by som sa až tak nebál, skôr si zistite či má eurokonektor. Ďalšia vec čo ma napadá- kam s fľašou CO2 a horákom .... asi by to chcelo nejaký vozík. Na 2040-ke sa mi páči hlavne to nastavovanie.
pawka : KITin 2040 MMA predsa nemá wink
#7 18-05-2012 09:29:50
PetrZ
Registrovaný: 05-08-2010
KITin 2040 se vyrábí ve dvou variantách - s hořákem napevno a s eurokoncovkou. A to nastavování není vůbec nic pěkného, korekce té jejich synergy nemá potřebný rozsah, svařovací vlastnosti nic moc. Navíc ceny pozáručních oprav budou mnohem vyšší než u zdrojů s "klasickou" konstrukcí.
#8 18-05-2012 19:19:23
tak to byjste si musel pořídit gamastar170  http://www.srovnanicen.cz/q/GAMASTAR%20170/    nebo invetorovou mašinu od ALFA IN coma taky vsobe všechny technologie svařovani  mma,tig mig/mag tak jako gamastar...
