#1 06-05-2012 13:46:04
mat100
Registrovaný: 17-11-2009
Vyplatí se ještě dnes kupovat svářečky typu WTU ?
Ahoj
Chtěl bych vás poprosit o radu
Stojím před rozhodnutím, zda koupit starou ale poctivou WTU 315.30 za výbornou cenu 3000Kč , nebo moderní invertor GAMA 1550.
Jaký je váš názor ?
Předem děkuji
#2 06-05-2012 14:41:48
Re: Vyplatí se ještě dnes kupovat svářečky typu WTU ?
Pokud ho chcete pouzivat jako stabilni zdroj  s dostatecne dlouhymi kabely mate dost mista a mate rozvod 400 V pak v tom nevidim problem.
#3 06-05-2012 14:41:56
krtek 2
Registrovaný: 03-05-2012
mame v robote wtu-cka aj zu-ucka a jediny problem co je s nimi je ta regulacia (plosak)napada tam prach zanesu sa tam trimre a blbne to staci to vycistit rozbehat popripade vymenit  a funguje dalej(lenze my mame extremne prasne prostredie,teplaren vsade je popolcekovy prach) inak nesmrtelne stroje
Editoval krtek 2 (06-05-2012 14:49:26)
#4 06-05-2012 15:14:47
mat100
díky za odpověď
JJ, 99% svařování bude probíhat v dílně
Jde mi o to, aby když si koupím svářečku, aby něco vydržela a nemusela se hned opravovat.
Velice se mi líbí moderní invertory které mají prakticky veškeré klady, ale životnost invertoru za 8000Kč nebude ani zdaleka taková, jako životnost WTUčka.
#5 06-05-2012 16:33:50
Tak tak  pokud je to mysleno jako stabilni svarecka a je dost mista klidne ji kupte.Pokud ji budete pravidelne vyfoukavat tipuji ze ji budete mit hodne dlouho.
Editoval Honza007 (06-05-2012 16:35:31)
#6 06-05-2012 16:38:23
Michal01
Registrovaný: 05-07-2011
Zdravím,
pokud ji budete mít jako stabylní stroj,tak to nemá chybu.Sám  vlasním tři a všechny bez problémů.Navíc je možno svařovat i TIGem (zamostřejmě jen DC).
Snad jen pozor na jističe.WTU stejně jako ZU-315,UTA-200 atd.. potřebují dosti silné jističe kvůli rozběhu stroje.
Klasický domovní jistič B25amp.,tento stroj neudrží.Tak až ji dovezete domů,může se stát že nepůjde ani zapnou.
#7 06-05-2012 19:19:38
do dielni na stabilne miesto odporucam ... to prach do kazdeho zvaracieho stroja sa nafuka , ale wtu je lepsie chranene ako veskere invertory . Myslim konstrukcne usporiadanie ...
#8 06-05-2012 19:44:45
mat100
Moc děkuji za rady
V úterý ji jedu okouknou, popřípadě hned koupit.
S tím magnetizačním proudem:
V dílně mám hlavní jištění 25C, ale i přesto mám v plánu namontovat softstart, který zmírní počáteční proud při zapnutí.
#9 06-05-2012 22:45:09
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Víceméně souhlasím s tím, co bylo řečeno výše a jen pro úplnost dodávám link na praktickou realizaci softstartu ve WTU 200:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009050101
a nebo zde:
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2009051502
#10 07-05-2012 06:44:27
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
WTU 315, WTU 400, WTU 500, ZU 315 a Soft start
Dobrý den mat 100,
WTU kupte.............
nějaký invertor koupíte vždy, ale WTU a jim podobné zdroje ty za nějaký čas nebudou k mání.
SOFTSTART pro inspiraci se můžete podívat i zde: http://www.svarecky.com/o-svareckach-mm … ednoduchy/
Soft start je montován na místo původního spínače a laik má dokonce dojem, že je to podvod,že to nemůže fungovat, ale funguje.
Tak hodně štěstí při výběru přeje
Zdeště
Editoval zdeště (07-05-2012 06:44:46)
#11 07-05-2012 06:59:42
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_softstart_pro_rtb.png
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_vaeka_rotaeniho_spinaee.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1325_361-vackovy-spinac.jpg
A za dvě hoďky práce doma ze šuplíkových zásob jeden upravený přepínač a odpor dle článku svarinfa a máš přes tiskara doma . A to mám stále zato , že soukromá inzerce sem pod BANem nesmí .
Editoval bobobo (07-05-2012 07:02:53)
#12 07-05-2012 09:51:56
Pane bobobo pana Štepanka se musim zastat  ikdyž jako podnikatel opravuje svařečky tak se tu snaží pomoci snad každemu obyčejnemu člověkovi i radou i nejakym tim udělatkem aby problem nebyl  doda i dily poštou i na sve naklady i zdarma  a vy se jen ohanite nejakym banem... Rypete tu do kdekoho ano ted jste ukazal přesně to co vymislel pan štepanek už před vami... a ne každy ma  doma  paketovej vypinač stejne ho musi koupit a cena neni zrovna par korun i ty odpory neco stojí když se musi koupit..   i ja jsem od pana štepanka dostal k jedne svařečce kterou opravuji paketak  original kterej sem nemohl sehnat on měl a poslami a moc mi to pomohlo svařečka už je schopna svařet ..
#13 07-05-2012 12:07:41
zdeště
bobobo        bez komentáře
E-mailRe: Nákup invertoru na aukruOpravit invertor je jednodušší , než třeba TV , to jsem již psal (mimo řízení s procesorem , pokud je závada tam ). Tv opravuji pro legraci a rozdávám . Ten invertor jsem koupil právěproto , abych se dostal do střev . Pochodil jsem elektrodu , tam je hafo schemat . Takže už mám ucelený přehled , jak se věci řešily dříve a jak to postoupilo . Už mám zmáknuto buzení - jeho typy , to je třeba - buďto přes prafo přímo z budiče , nebo dnes není problém přes spínaný zdroj napájet optočleny , které se řídí odělenými impulzy . Jediný co nemám , je vlez do dalších svářeček k možnosti získání vhledu , které mají za prachy jak atishajn , tak zdeště . Je to výhoda , když se vám hrnou opravy a vy vzhledem k tomu , že moc opraven není můžete pracovat stylem , když se to podaří , tak zaplatíš . Proto i tímto umožňuji zaslání mi jak invertorů , tak desek z COček . Ztratíte maximálně poštovné a nějaký čas bez mašiny . Co tam vybádám , dám v plen bezplatně sem na stránky . Už toho mám balík z elektrody , ale málo času .
ještě jednou píši: bez komentáře
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (07-05-2012 12:09:28)
#14 07-05-2012 18:19:16
mat100
Všem děkuji za rady, moc jste mi pomohli
zdeště napsal(a):
Přesně takový pocit jsem měl, jen jsem ho potřeboval potvrdit. Kvalita a opravitelnost starých strojů, nejen v odvětví svařovací techniky, leckdy předčí nové moderní výrobky.
S pozdravem Matěj
#15 07-05-2012 18:33:14
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
mat100 napsal(a):
zdeště napsal(a):
S pozdravem Matěj
Přesně tak. Taky mám jedno pod ponkem a nelituju těch 4,5tis.
#16 08-05-2012 16:26:13
TAk z WTU mozete palit kolajnice  co invertor za par tisic nezvladne. NAvyse sa mi zda to cislovanie prudu na invertoroch nejake logaritmicke..najprv hrrrr a potom pri vysokych prudoch to nejak necitit... kdez to na WTU a potobne ked to osolite na max tak je to citit.
