#1 22-03-2012 08:58:55
crosby
Registrovaný: 12-03-2008
barevná krabice- SERVIS
Tak jsem po pár chvílích zkoušení s barevnou krabicí na hliníku dospěl k poruše :-(( Nevíte někdo jestli je to možné v ČR servisovat? Nebude to asi nic závažného ale osobně si neporadím. Po prvním zapojení pedálu a nahození oblouku svářečka přestala jít, ani po připojení hořáku napřímo nespíná. MMA funguje, ventilátor běží, displej ukazuje. Přijde mi jako by se odkouřilo spínací relé... Je tu někdo kdo by to dokázal opravit?
#2 22-03-2012 13:47:35
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
Re: barevná krabice- SERVIS
Dotáhl jsi uvnirtř všechny šrouby?Dotahoval jsem jich opravdu hodně.
#3 16-04-2012 10:13:26
patas
Registrovaný: 15-04-2007
ja s tim mam taky problém. Přestala mi fungovat regulace proudu při AC svařování. Na MMA to vypadá, že si proud nastavím u DC TIG také ale po přepnutí na AC ať nastavuju proud jak chci tak se mi neukáže. Nebude někdo vědět kde hledat?
#4 16-04-2012 18:47:22
oldaster
Registrovaný: 21-02-2009
Copak o to...opravit to umí pan zdeště,ale jde o to jak moc se to vyplatí.Mě nevařil TIG a oprava vyšla na 4000kč a to už je na hraně,při dnešních cenách číňanů.
Migatronic Pilot 200 AC/DC,
Migatronic Pilot 2400 HP
Alfin ATA 350 Puls 2 Mobil
Esab Buddy Arc 180
#5 18-04-2012 05:21:39
supermet
Mě odešel čínan taky, elektronika v kombinací s indukcí byt minimální je problém, po opravě mi borec poradil abych dal před řídici desku cca. 5-10mm. kus magnetického plechu který pohltí indukci, že pokud to neudělám tak do půl roku jsem zpět. doporučuju to udělat, předejdete zbytečné opravě.
#6 18-04-2012 06:36:55
oldaster
no já už to rozhodně opravit nenechám.Je to dost peněz a tak raději něco přihodím a koupím novou.Dva roky záruka na to je,tak co.Tenhle číňan vydržel cca 3roky bez poruchy a vydělal mi slušné peníze.
Esab Buddy Arc 180
#7 20-04-2012 10:52:48
patas
Přemýšlel jsem jestli to nechat spravovat a dospěl jsem k názoru, že je to z bláta do louže. Fronius mi nabídl odkup zdroje při koupi nového a když si spočítám tu slevu, kterou mi dají tak koupím radši MW2200 než se rozčilovat s číňanem. S tou barevnou krabicí jsem udělal snad jen 20 svarů a šla do kytek.
#8 20-04-2012 16:29:30
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
jak vidím je to názor na názor.
Nová politika obchodníků je zřejmá, takzvaně vykoupí číňana a nabídnou zdroj nový se slevou!!!!
Nemylte se, je to jen obchodní trik ve chvíli obchodní transakce se stáváte závislý na značce.
Po záruce jste ještě v horší situaci než předtím. Číňan má většinou souč. základnu téměř běžnou, ovšem značkové zařízení má i "značkový servis" a případná oprava je jen výměnným způsobem za značkové ceny!!!
Například dioda u firmy Migatronic stojí 3x více než v běžném schopu.
Tak si nemyslete, co vypadá výborně ještě neznamená, že to výborné je.
Tolik k opravě číňana.
S pozdravem Zdeště
#9 20-04-2012 21:59:06
patas
:-) Jasně, že je to obchodní tah :-) Cenu oprav dva roky řešit nebudu a pak se uvidí :-) Čínu jsem pořídil na vyzkoušení a nečekal jsem, že se tak rychle odporoučí. Ale je to holt tak jak to je a pokud chci něco dělat na nějaké úrovni musí tomu odpovídat i zařízení. Ale kontakt si na vas uložim páč mám čínskou plasmu a předpokládám, že ta za chvilku bude taky potřebovat servis :-)
#10 22-04-2012 20:05:33
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Troska mimo temy-na mojej cine ked nastavim zvaraci prud na nulu ciže otocim na plno do lava stale mam na displayi 20 Amperov...Nevie niekto preco?
diky
#11 23-04-2012 18:47:00
jafi
Registrovaný: 15-02-2012
Warlockvw napsal(a):
diky
Je to preto , lebo to je najm. prud s ktorym mozes zvarat, ja neviem ako ostatní ale ja tiez nemozem dat na 0 mne to da na 15
#12 23-04-2012 19:46:51
nerieste to proste je to tak a nicomu to nevadi
#13 23-04-2012 20:33:34
Mne zacina REHM od 3A ale nemeral som to.
#14 23-04-2012 21:11:45
david870
Registrovaný: 28-06-2011
moje začíná na 5 přemyšlel sem jestli to nesrazit ještě nějakým odporem na hodně tenké věci je to pořád moc třeba by nám něco poradit pan zdeště ?
#15 24-04-2012 17:31:02
zdeště
nějak nerozumím otázce, 3A či 15A na minimu.
Jakým proudem vaříte?
S pozdravem Zdeště
#16 24-04-2012 18:33:18
cipisek32
Registrovaný: 05-09-2007
No chtějí co nejmenším  .
Kitin 170LA
#17 24-04-2012 19:22:48
DwPetr
Registrovaný: 16-10-2010
Co se dá vařit na 3A? to už dává i stolní laboratorní zdroj.....
#18 24-04-2012 19:53:26
Nejmenším proudem jakým jsem vařil bylo cca 15-20A dráty k sobě  plechy 0,8-1 mm 20-30A  ale to bylo na tigu od migatroniku tam začínal proud od 5 A.
Editoval Honza007 (25-04-2012 11:45:32)
#19 24-04-2012 21:46:56
zdeště
tak už tomu rozumím. Nechtěl jsem se tak hloupě ptát co se dá vařit 3A.
S pozdravem Zdeště
#20 25-04-2012 08:49:53
david870
na opravdu tenké věci je to pořád hodně třeba plechy 0.5 se propalují . měl byste na to nějakou radu jak snížit ampéry pane zdeště ?
#21 25-04-2012 11:43:31
zdeště
na opravdu tenké plechy, se používá pulzní režim. Ve vlastním sváru jde o množtví tepla dodané do místa sváru.
To je nejschůdnější způsob.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (25-04-2012 18:48:37)
#22 25-04-2012 11:48:48
obcas opravuji znamym na veterany prorezle nebo praskle plechy samozrejme dukladne opiskovane nekdy to nema snad ani 0.5  mm ale vzdy si nastavim pomaly pulz a kdyz to jem trosku jde pridavam drat  na mag,nastaveno mam cca 25-40A.Pochopitelne je mit vse co nejlepe slicovane ocistene a pripadne kdyz to jde podlozit medi.
Editoval Honza007 (25-04-2012 19:14:50)
#23 25-04-2012 21:29:35
david870
skusím tedy více experimentovat díky za poznámku
#24 26-04-2012 14:01:42
retaz
Registrovaný: 26-04-2012
Chcel by som sa opytat tu znalych, ci sa da niekde zohnat manual k tymto zvarackam v cestine?
