#1 22-04-2012 22:05:03
Wema
Registrovaný: 22-04-2012
Jakou láhev zvolit - začátečník
Zdravím všechny nadšence pánové.
Dnes jsem pořídil amatérský stroj Einhell BT-GW 150. Bede využívám jen na velice občasné svařování tenkých plechů 0.6mm a podobně. Na vše ostatní používám kvalitní usměrněné poctivé trafo MEZ Broumov.
Céóčko mám tedy doma a co teď ? Potřebuji "nějakou bombu". Vůbec nevím co a jak. Každý mi řekl něco úplně jiného. Opravdu to mám jen na VELICE občasné a nenáročné práce. Chtěl bych také učetřit a neplatit za něco, co nevyužiju. Mám k dospozici téměř nový hasičák po revizi naplněný CO2 (což bývá, pokud myslím správně).
Mám tedy dotaz .... má ten hasičák stejné šroubení jako regulační ventil svářečky ? Musím něco upravovat, nebo je to vše kompatibilní a jen odšroubuji hadici a dám ventil ? další otázka ... pokud je hasící přístroj naplněn CO2 (pokud tedy nemám milné informace) mohu jeho obsah využít pro svařování, nebo jej musím vypustit a naplnit "svařovacím" plynem, který má třeba jiné složení ? Rozumím tomu dobře ? Také jsem slyšel, že se nedá s tímto hasičákem svařovat delší dobu .... prý je uvnitř trubka, která při delším provozu "zamrzá" .... je to pravda ? Ale prý se tomu předejde používání nádoby v poloze "vzhůru nohama" .... což mi přišlo velice divné a neodvažuji se to praktikovat.
Velice děkuji za rady začátečníkovi - amatérovi.
S pozdravem
Peterka Vojtěch
Prostějov
#2 22-04-2012 22:14:20
Re: Jakou láhev zvolit - začátečník
Podivej se nejdriv na clanky na svarinfu tam to je popsano.
#3 22-04-2012 22:41:44
Přesně tak jak píše honza 007
#4 22-04-2012 22:47:35
Jeste pokud tu zadas do hledani lahev, co2,   hasicak nebo tlakova lahev budes mit par dlouhych hodin co cist.A pak kdyz nenajdes cos hledal klidne se optej.
#5 22-04-2012 23:42:03
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Bylo toho napsáno hodně, tak v rychlosti: použij hasičák, když zamrzne, tak na ventil dej hadr s teplou vodou nebo na něj pusť horkovzdušné topení. Hasičák zkus sehnat u firmy, která dělá opravy hasičáků.
#6 23-04-2012 07:33:51
Správně píšeš, že hasičák s origo náplní musíš mít vzhůru nohama, kvůli té trubce... když tam pak budeš mít argon nebo směs, je to  myslím už jedno..
#7 23-04-2012 12:11:20
Místo: Prievidza
redukcne ventily maju vacsinou "argonovu" maticu ktora je mensia takze tu budes musiet vymenit,da sa zakupit v kazdom obchode zo zvar.materialom,plyn ktory v nom je teraz bude taky isty ako ti naplnia v hoc ktorej inej prevadzke nic netreba vypustat a opatovne napustat,pokial nema hasicak odstanenu stupaciu trubku bude ti regulator zamrzat odstranis to presne ako popisujes,ked obsah flase minies daj si ju u hasicov upravit,odstrania ty tu trubku a uz nic nebude zamrzat
#8 24-04-2012 07:59:49
Růža
Místo: Nymburk
Registrovaný: 24-01-2009
ahoj céočko jsem si nedávno taky pořídil a mám dva hasičáky, jeden již upravený , druhý origo , na svar bazaru nabízím a mohu zajistit i úpravu a naplnění ,nedělal jsem kvůli přepravě
jinak doma prý jedna láhev tak na půl roku v pohodě.
#9 24-04-2012 21:39:42
Wema
Děkuji, problém vyřešen .... 23. dubna jsem deostal k svátku originální tlakovou láhev od otce .... udělal mi radost
