Zdravím všechny nadšence pánové.
Dnes jsem pořídil amatérský stroj Einhell BT-GW 150. Bede využívám jen na velice občasné svařování tenkých plechů 0.6mm a podobně. Na vše ostatní používám kvalitní usměrněné poctivé trafo MEZ Broumov.
Céóčko mám tedy doma a co teď ? Potřebuji "nějakou bombu". Vůbec nevím co a jak. Každý mi řekl něco úplně jiného. Opravdu to mám jen na VELICE občasné a nenáročné práce. Chtěl bych také učetřit a neplatit za něco, co nevyužiju. Mám k dospozici téměř nový hasičák po revizi naplněný CO2 (což bývá, pokud myslím správně).
Mám tedy dotaz .... má ten hasičák stejné šroubení jako regulační ventil svářečky ? Musím něco upravovat, nebo je to vše kompatibilní a jen odšroubuji hadici a dám ventil ? další otázka ... pokud je hasící přístroj naplněn CO2 (pokud tedy nemám milné informace) mohu jeho obsah využít pro svařování, nebo jej musím vypustit a naplnit "svařovacím" plynem, který má třeba jiné složení ? Rozumím tomu dobře ? Také jsem slyšel, že se nedá s tímto hasičákem svařovat delší dobu .... prý je uvnitř trubka, která při delším provozu "zamrzá" .... je to pravda ? Ale prý se tomu předejde používání nádoby v poloze "vzhůru nohama" .... což mi přišlo velice divné a neodvažuji se to praktikovat.
Velice děkuji za rady začátečníkovi - amatérovi.
S pozdravem
Peterka Vojtěch
Prostějov
Podivej se nejdriv na clanky na svarinfu tam to je popsano.
Přesně tak jak píše honza 007
Jeste pokud tu zadas do hledani lahev, co2, hasicak nebo tlakova lahev budes mit par dlouhych hodin co cist.A pak kdyz nenajdes cos hledal klidne se optej.
Bylo toho napsáno hodně, tak v rychlosti: použij hasičák, když zamrzne, tak na ventil dej hadr s teplou vodou nebo na něj pusť horkovzdušné topení. Hasičák zkus sehnat u firmy, která dělá opravy hasičáků.
Správně píšeš, že hasičák s origo náplní musíš mít vzhůru nohama, kvůli té trubce... když tam pak budeš mít argon nebo směs, je to myslím už jedno..
redukcne ventily maju vacsinou "argonovu" maticu ktora je mensia takze tu budes musiet vymenit,da sa zakupit v kazdom obchode zo zvar.materialom,plyn ktory v nom je teraz bude taky isty ako ti naplnia v hoc ktorej inej prevadzke nic netreba vypustat a opatovne napustat,pokial nema hasicak odstanenu stupaciu trubku bude ti regulator zamrzat odstranis to presne ako popisujes,ked obsah flase minies daj si ju u hasicov upravit,odstrania ty tu trubku a uz nic nebude zamrzat
ahoj céočko jsem si nedávno taky pořídil a mám dva hasičáky, jeden již upravený , druhý origo , na svar bazaru nabízím a mohu zajistit i úpravu a naplnění ,nedělal jsem kvůli přepravě
jinak doma prý jedna láhev tak na půl roku v pohodě.
Děkuji, problém vyřešen .... 23. dubna jsem deostal k svátku originální tlakovou láhev od otce .... udělal mi radost
