#176 20-04-2012 13:08:59
juras13
Místo: Orlová-Poruba
Registrovaný: 07-04-2012
Re: Gama 160
Zdravím
Tak dneska jsem to znovu skoušel a Gama jela v pohodě na domací práce a opravy fakt Super!!!
Gamu 160 vřele Dopručuji!!
Jsem začatečník  a  vlastním Invertor značky  Omicron GAMA 160
#177 20-04-2012 22:01:35
juras13
Re: Gama 160
Zdravím
Chtěl jsem se zeptat
Můžu si sehnad svářeckou helmu která není samo stmyvací za 210Kč a sklíčko tam je 10.DIN
Oplatí se ta cena za tu helmu a to sklíčko 10:DIN. můžu použít na elektrodu 2,5 kde je stupeň svařovaní od 80A do 100A
toto je ona:    http://spechato.cz/inzeraty/svarecska-k … D7WZZ.html  ale není samo stmyvací a to mi neva!!!!
Ale to sklíčko 10.DIN na elektrodu 2.5 by vadilo nebo by to bylo v pohodě?
#178 20-04-2012 22:24:36
pavolpi
Místo: Rimavská Sobota
Registrovaný: 28-04-2011
Re: Gama 160
nazdar, povedal by som, že nad 80 A by ťa cez filter č.10 oblúk oslepoval (alebo teda viac by ti to zaťažovalo oči).
Ale tmavé sklíčka sa v kuklách dajú vymieňať. Takže ak kúpiš túto kuklu, kúp zároveň aj sklíčko č.11, a vymeň ho. Len to sklíčko musí mať taký istý rozmer, aký je v tej kukle. Neviem presne aký pasuje do tej kukly. Bežný rozmer býva 110 x 90 mm. Ja mám také v mojej starej kukle.
#179 20-04-2012 22:28:30
juras13
Re: Gama 160
a kde ty sklíčka se dají koupit? a kolik by stála? já se vtěch sklíčkach nevyznám vůbec, stačil by odkaz abych se mohl orientovat. to stačí do té kukly jedno sklíčko nebo jich musí bejt více?
#180 20-04-2012 22:29:52
juras13
Re: Gama 160
a kolik stojí to sklíčko č 11? a kde ho koupím?
#181 20-04-2012 22:34:35
pavolpi
Re: Gama 160
no ja som tú moju kupoval tu: http://www.abatek.sk/abatek/eshop/3-1-Z … AB-Eco-Arc
a sklíčka tieto: http://www.abatek.sk/abatek/eshop/3-1-Z … x-90-tmave
stačí si len vybrať tmavosť.
v tej kukle sú v podstate tri sklíčka, respektíve dve číre fólie 110x90mm a jedno tmavé sklíčko 110x90mm. Tie číre fólie chránia tmavé sklíčko pred poškodením.
tá kukla je aj v tom dobrá že sa to sklíčko dá odklopiť a teda tú kuklu môžeš zároveň použiť ako ochranný štít pri oklepávaní strusky zo zvaru alebo pri brúsení a pod.
#182 20-04-2012 22:39:45
juras13
Re: Gama 160
tak že budu muset koupit tři sklíčka?
#183 20-04-2012 22:42:10
pavolpi
Re: Gama 160
nemusíš, stačí len to tmavé, fólie tam necháš.
ale ak sa rozhodneš pre túto kuklu ESAB Eco Arc, tak nemusíš nič riešiť, lebo filter č.11 je už nainštalovaný v nej.
Editoval pavolpi (20-04-2012 22:42:43)
#184 20-04-2012 22:49:46
juras13
Re: Gama 160
Mám v tom zmatek v těch filijích a v těch sklíčkách!!
Jestly vezmu tu kde jsem dal ten odkaz tak pak nevím kde mám sehnad do toho folie a ty sklíčka,mám v tom chaos.
Typ kukly je:  PROTECO P 600 s
ale kolik stojí ty folie a kolik kusů musím koupit a jaké sklíčko,v tom se vůbec nevyznám.
Jo jinač Palo
dneska jsem skoušel znovu svárečku a řeknu ti že je fakt dobrá!!Perfektně svařuje a ještě se mi podařilo málem přeřezat sní i železo,ale pak jsem sešteloval A a jelo to nádherně.
#185 20-04-2012 22:58:58
pavolpi
Re: Gama 160
tak to som rád, že to ide.
skúšal si aj nejaké rutilové elektródy? napríklad E-R 117 ? s nimi sa zvára ešte lepšie ako bazickými (teda čo sa týka zapaľovania a stability oblúka).
v kukle je to namontované tak, že tie priesvitné fólie sú uložené PRED a ZA tmavým sklíčkom (filtrom). Chránia ho z každej strany pred poškrabaním, pred iskrami apod. Nie sú drahé ani tie fólie a ani tmavé sklíčka (filtre). cca 20 alebo 30 Kč. za fóliu alebo sklíčko.
pozriem sa na tú PROTECO kuklu, potom napíšem, čo som našiel.
#186 20-04-2012 23:06:35
juras13
Re: Gama 160
pavolpi napsal(a):
Mrkni sa na tu kuklu kolik by stál v Kč to tmavé sklíčko č.11
Zatím mám od suseda jenom ty bazické elektrody,ale jak bude vyplata tak beru pár rutílek a nejaké bazické.
Nahazovaní oblouku my šlo těžko,musím si zvyknout  a dostat se do toho na nahazovaní oblůka,je to tři roky co jsem nesvařoval a tak se musím do toho dostat.
#187 20-04-2012 23:12:48
pavolpi
Re: Gama 160
z bazickými elektródami sa oblúk ťažšie zapaľuje, a sú dosť náchylné na vlhnutie. Pohlcujú okolitú vlhkosť. A čím vlhkejšie tým horšie.Preto ich treba skladovať v nejakej uzavretej nádobe alebo v igelitovom sáčku.
a hlavne treba železo riadne očistiť od hrdze a nečistót, aby tam bol dobrý kontakt. To veľmi vplýva na zapaľovanie oblúka.
#188 20-04-2012 23:21:08
juras13
Re: Gama 160
pavolpi napsal(a):
Palko to sa mi dneska stalo so jsi pisal!!!!!
Opravoval jsem huštačku a sváral jsom dva železa které praskly a tak jsem je chtěl svářit!
Jenom že tam byla barva natřená na te houpačce.Tak jsem zapojil uzemnění a chtěl jsem svařovat,pozdějic my došlo že musím tu barvu oškrábat a nasadit uzemnění,pak jsem ještě očistil oelovým kartáčem tam kde jsem chtěl svařovat,a pak to krástně chytlo oblůk!
člověk se učí pořád  :-)
#189 20-04-2012 23:26:11
pavolpi
Re: Gama 160
veru, pre zváranie musí byť dobrý kontakt.
niekedy nestačí len okefovať železo, ale použiť aj nejakú uhlovú brúsku.
#190 20-04-2012 23:27:47
juras13
Re: Gama 160
našel jsi to tmavé sklíčko pro tu kuklu? 113 x 50,5 mm
Já to hledám ale nikde na internetu není!
asik ta kukla je šmejd
#191 20-04-2012 23:30:19
juras13
Re: Gama 160
tu je ta maska a i rozměry skel ale tmavé sklo číslo 11 jsem nenašel sad
http://www.svarecky-kompresory.cz/maska … s/d-70444/
#192 20-04-2012 23:35:16
pavolpi
Re: Gama 160
nenašiel so nič, lebo tie rozmery na tej kukle sú nejaké neštandardné.
ja na tvojom mieste by som si našiel nejakú inú, takú čo má rozmer priezoru 110 x 90 mm.
A potom tmavé sklíčka o rozmere 110 x 90 mm sa ľahšie hľadajú.
sklíčka nie sú také drahé (cca 30 Kč) a môžeš si kúpiť rôzne tmavosti, napríklad č.9, č.10, č.11 ... a zamontuješ ich do kukly podľa potreby, ako ti bude vyhovovať.
#193 20-04-2012 23:38:00
juras13
Re: Gama 160
pavolpi napsal(a):
Tak tam ta kukla je nějakej lacnej šmejd.
Budu se muset podívat po jinší kukle s menšímy rozměry sklíček tak jako ty máš.
Tak se mněj Palko a díky za pokecík a za rady.
Čau: Ondra
#194 20-04-2012 23:39:01
pavolpi
Re: Gama 160
OK.
maj sa.
#195 21-04-2012 17:37:57
juras13
Re: Gama 160
Zdravím
Napsal jsem do RWE jak je to stěma jističema,a jestly by mi mohly dát aspoň dva jističe 22A  a jestly vymněna jističů je zadarmo a nebo je spoplatněna.
Když to tak vezmu,beru elektriku od RWE a tak si myslím že by mi mohly vymněnit jističe za silnější co vy na to?
Už vám mněnily jističe? A musely jste za to zaplatit nebo jste to mněly zadarmo??
#196 21-04-2012 18:06:59
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Re: Gama 160
Mám dojem, že je to zpoplatněné, navíc ti zvýší zálohy- sazba za elektroměr je poté o pár korun výše...............
#197 21-04-2012 18:24:07
juras13
Re: Gama 160
tomape napsal(a):
Udajně jsem to taky slyšel!
Udajně podle drbů to by mnělo stát 3000Kč Jestly to je pravda to nevím a taky nechápu proč tak draho!
#198 21-04-2012 18:41:09
pavolpi
Re: Gama 160
juras13 napsal(a):
Zdravím
Ale najprv si daj skontrolovať elektroinštaláciu. Lebo ak vymeníš 16 A istič za väčší (napr. ten 22 A), káble v elektroinštalácii by to nemuseli vydržať pri zaťažení vyšším prúdom. Mohli by sa proste zapáliť.
#199 21-04-2012 18:54:48
juras13
Re: Gama 160
pavolpi napsal(a):
juras13 napsal(a):
Zdravím
Ahoj Palo.
Napsal jsem na RWE to je něco podobného jako je ČEZ a tak jsem se zeptal že bych chtěl vymněnit buď jeden nebo dva jističe na na dva na 25A a jestly u RWE je to spoplatněné ta vymněna jističů.
Tak jsem zvědavej jaká mi přijde odpověď. A jestly to bude stát 3000Kč co jsem se dozvěděl s drbu tak na ně kašlu.
#200 21-04-2012 18:54:56
jirkalesik
Registrovaný: 19-04-2009
Re: Gama 160
Na druhé straně tohoto vlákna jsem ti psal, že máš domů pozvat někoho, kdo rozumí elektřině, aby jsi nebyl překvapen, a vidím, že překvapen jsi. Udělej to teď, než ti budou, možná zbytečně, měnit jističe. Svařovat se sám možná naučíš, ale když si najdeš někoho, kdo ti vše vysvětlí a ukáže, naučíš se to rozhodně rychleji, ono to není jen o tom ten konec elektrody rozsvítit, ale ji správně naklonit, jakou rychlostí ji vést, jak napojovat svár............... A když budete dva, tak tě to bude víc bavit. A k té kukle, půjč si od někoho samostmívačku nebo alespoň kuklu, co nemusíš držet v ruce, je to pohodlnější. Píšu pomalu, protože stejně neumíš rychle číst, ale než jsem to napsal, tak už ti psal i pavolpi, pokud by jsi chtěl silnější jistič, hlavní je obyčejně 25A, na zásuvkový obvod potom 16A a na světelný 10A. Ale to všechno a daleko víc, ti řekne ten, kdo to u tebe uvidí.
Editoval jirkalesik (21-04-2012 19:01:46)
