Zdravím
Tak dneska jsem to znovu skoušel a Gama jela v pohodě na domací práce a opravy fakt Super!!!
Gamu 160 vřele Dopručuji!!
Zdravím
Chtěl jsem se zeptat
Můžu si sehnad svářeckou helmu která není samo stmyvací za 210Kč a sklíčko tam je 10.DIN
Oplatí se ta cena za tu helmu a to sklíčko 10:DIN. můžu použít na elektrodu 2,5 kde je stupeň svařovaní od 80A do 100A
toto je ona: http://spechato.cz/inzeraty/svarecska-k … D7WZZ.html ale není samo stmyvací a to mi neva!!!!
Ale to sklíčko 10.DIN na elektrodu 2.5 by vadilo nebo by to bylo v pohodě?
nazdar, povedal by som, že nad 80 A by ťa cez filter č.10 oblúk oslepoval (alebo teda viac by ti to zaťažovalo oči).
Ale tmavé sklíčka sa v kuklách dajú vymieňať. Takže ak kúpiš túto kuklu, kúp zároveň aj sklíčko č.11, a vymeň ho. Len to sklíčko musí mať taký istý rozmer, aký je v tej kukle. Neviem presne aký pasuje do tej kukly. Bežný rozmer býva 110 x 90 mm. Ja mám také v mojej starej kukle.
a kde ty sklíčka se dají koupit? a kolik by stála? já se vtěch sklíčkach nevyznám vůbec, stačil by odkaz abych se mohl orientovat. to stačí do té kukly jedno sklíčko nebo jich musí bejt více?
a kolik stojí to sklíčko č 11? a kde ho koupím?
no ja som tú moju kupoval tu: http://www.abatek.sk/abatek/eshop/3-1-Z … AB-Eco-Arc
a sklíčka tieto: http://www.abatek.sk/abatek/eshop/3-1-Z … x-90-tmave
stačí si len vybrať tmavosť.
v tej kukle sú v podstate tri sklíčka, respektíve dve číre fólie 110x90mm a jedno tmavé sklíčko 110x90mm. Tie číre fólie chránia tmavé sklíčko pred poškodením.
tá kukla je aj v tom dobrá že sa to sklíčko dá odklopiť a teda tú kuklu môžeš zároveň použiť ako ochranný štít pri oklepávaní strusky zo zvaru alebo pri brúsení a pod.
tak že budu muset koupit tři sklíčka?
nemusíš, stačí len to tmavé, fólie tam necháš.
ale ak sa rozhodneš pre túto kuklu ESAB Eco Arc, tak nemusíš nič riešiť, lebo filter č.11 je už nainštalovaný v nej.
Editoval pavolpi (20-04-2012 22:42:43)
Mám v tom zmatek v těch filijích a v těch sklíčkách!!
Jestly vezmu tu kde jsem dal ten odkaz tak pak nevím kde mám sehnad do toho folie a ty sklíčka,mám v tom chaos.
Typ kukly je: PROTECO P 600 s
ale kolik stojí ty folie a kolik kusů musím koupit a jaké sklíčko,v tom se vůbec nevyznám.
Jo jinač Palo
dneska jsem skoušel znovu svárečku a řeknu ti že je fakt dobrá!!Perfektně svařuje a ještě se mi podařilo málem přeřezat sní i železo,ale pak jsem sešteloval A a jelo to nádherně.
tak to som rád, že to ide.
skúšal si aj nejaké rutilové elektródy? napríklad E-R 117 ? s nimi sa zvára ešte lepšie ako bazickými (teda čo sa týka zapaľovania a stability oblúka).
v kukle je to namontované tak, že tie priesvitné fólie sú uložené PRED a ZA tmavým sklíčkom (filtrom). Chránia ho z každej strany pred poškrabaním, pred iskrami apod. Nie sú drahé ani tie fólie a ani tmavé sklíčka (filtre). cca 20 alebo 30 Kč. za fóliu alebo sklíčko.
pozriem sa na tú PROTECO kuklu, potom napíšem, čo som našiel.
pavolpi napsal(a):
Mrkni sa na tu kuklu kolik by stál v Kč to tmavé sklíčko č.11
Zatím mám od suseda jenom ty bazické elektrody,ale jak bude vyplata tak beru pár rutílek a nejaké bazické.
Nahazovaní oblouku my šlo těžko,musím si zvyknout a dostat se do toho na nahazovaní oblůka,je to tři roky co jsem nesvařoval a tak se musím do toho dostat.
z bazickými elektródami sa oblúk ťažšie zapaľuje, a sú dosť náchylné na vlhnutie. Pohlcujú okolitú vlhkosť. A čím vlhkejšie tým horšie.Preto ich treba skladovať v nejakej uzavretej nádobe alebo v igelitovom sáčku.
a hlavne treba železo riadne očistiť od hrdze a nečistót, aby tam bol dobrý kontakt. To veľmi vplýva na zapaľovanie oblúka.
pavolpi napsal(a):
Palko to sa mi dneska stalo so jsi pisal!!!!!
Opravoval jsem huštačku a sváral jsom dva železa které praskly a tak jsem je chtěl svářit!
Jenom že tam byla barva natřená na te houpačce.Tak jsem zapojil uzemnění a chtěl jsem svařovat,pozdějic my došlo že musím tu barvu oškrábat a nasadit uzemnění,pak jsem ještě očistil oelovým kartáčem tam kde jsem chtěl svařovat,a pak to krástně chytlo oblůk!
člověk se učí pořád :-)
veru, pre zváranie musí byť dobrý kontakt.
niekedy nestačí len okefovať železo, ale použiť aj nejakú uhlovú brúsku.
našel jsi to tmavé sklíčko pro tu kuklu? 113 x 50,5 mm
Já to hledám ale nikde na internetu není!
asik ta kukla je šmejd
tu je ta maska a i rozměry skel ale tmavé sklo číslo 11 jsem nenašel
http://www.svarecky-kompresory.cz/maska … s/d-70444/
nenašiel so nič, lebo tie rozmery na tej kukle sú nejaké neštandardné.
ja na tvojom mieste by som si našiel nejakú inú, takú čo má rozmer priezoru 110 x 90 mm.
A potom tmavé sklíčka o rozmere 110 x 90 mm sa ľahšie hľadajú.
sklíčka nie sú také drahé (cca 30 Kč) a môžeš si kúpiť rôzne tmavosti, napríklad č.9, č.10, č.11 ... a zamontuješ ich do kukly podľa potreby, ako ti bude vyhovovať.
pavolpi napsal(a):
Tak tam ta kukla je nějakej lacnej šmejd.
Budu se muset podívat po jinší kukle s menšímy rozměry sklíček tak jako ty máš.
Tak se mněj Palko a díky za pokecík a za rady.
Čau: Ondra
OK.
maj sa.
Zdravím
Napsal jsem do RWE jak je to stěma jističema,a jestly by mi mohly dát aspoň dva jističe 22A a jestly vymněna jističů je zadarmo a nebo je spoplatněna.
Když to tak vezmu,beru elektriku od RWE a tak si myslím že by mi mohly vymněnit jističe za silnější co vy na to?
Už vám mněnily jističe? A musely jste za to zaplatit nebo jste to mněly zadarmo??
Mám dojem, že je to zpoplatněné, navíc ti zvýší zálohy- sazba za elektroměr je poté o pár korun výše...............
tomape napsal(a):
Udajně jsem to taky slyšel!
Udajně podle drbů to by mnělo stát 3000Kč Jestly to je pravda to nevím a taky nechápu proč tak draho!
juras13 napsal(a):
Zdravím
Ale najprv si daj skontrolovať elektroinštaláciu. Lebo ak vymeníš 16 A istič za väčší (napr. ten 22 A), káble v elektroinštalácii by to nemuseli vydržať pri zaťažení vyšším prúdom. Mohli by sa proste zapáliť.
pavolpi napsal(a):
juras13 napsal(a):
Zdravím
Už vám mněnily jističe? A musely jste za to zaplatit nebo jste to mněly zadarmo??Ale najprv si daj skontrolovať elektroinštaláciu. Lebo ak vymeníš 16 A istič za väčší (napr. ten 22 A), káble v elektroinštalácii by to nemuseli vydržať pri zaťažení vyšším prúdom. Mohli by sa proste zapáliť.
Ahoj Palo.
Napsal jsem na RWE to je něco podobného jako je ČEZ a tak jsem se zeptal že bych chtěl vymněnit buď jeden nebo dva jističe na na dva na 25A a jestly u RWE je to spoplatněné ta vymněna jističů.
Tak jsem zvědavej jaká mi přijde odpověď. A jestly to bude stát 3000Kč co jsem se dozvěděl s drbu tak na ně kašlu.
Na druhé straně tohoto vlákna jsem ti psal, že máš domů pozvat někoho, kdo rozumí elektřině, aby jsi nebyl překvapen, a vidím, že překvapen jsi. Udělej to teď, než ti budou, možná zbytečně, měnit jističe. Svařovat se sám možná naučíš, ale když si najdeš někoho, kdo ti vše vysvětlí a ukáže, naučíš se to rozhodně rychleji, ono to není jen o tom ten konec elektrody rozsvítit, ale ji správně naklonit, jakou rychlostí ji vést, jak napojovat svár............... A když budete dva, tak tě to bude víc bavit. A k té kukle, půjč si od někoho samostmívačku nebo alespoň kuklu, co nemusíš držet v ruce, je to pohodlnější. Píšu pomalu, protože stejně neumíš rychle číst, ale než jsem to napsal, tak už ti psal i pavolpi, pokud by jsi chtěl silnější jistič, hlavní je obyčejně 25A, na zásuvkový obvod potom 16A a na světelný 10A. Ale to všechno a daleko víc, ti řekne ten, kdo to u tebe uvidí.
Editoval jirkalesik (21-04-2012 19:01:46)
