Dobrý večer,
mám zde choulostivou situaci, kdy si už nevím rady kde dohledat únostnost pul V svaru. Krátce popíši o co se jedná. Mám ocelové táhlo D=28mm (materiál S355), které se vzájemně propojuje napínací maticí. To vše je spočítáno a ok. Na konci každého táhla je navařen kus závitové tyče (jakost 8.8). Síla v táhle je 140kN.
A teď nastává čas na otázku. Unese mi tento pul V svar tuto sílu? Nemohu se k tomu nikde dobrat. Děkuji za jakoukoliv pomoc.
P.S. Všude nachazím výpočet na koutové svary, ale ne a ne najít pul V.
edit: ulozeno jinam, s ulozto jsem se nejak nepotkal po ranu....
Editoval Ragnar (15-03-2012 08:33:37)
sorry za offtopic, jde o ten imageshack - nevím co je to za úložiště ale kdykoliv - i na jiných stránkách - nejen zde na Svarfóru, na to kliknu pro zobrazení - vždy je tam nějaké vyskakovací okno s virem, dobrém případě jen se spamem.
Také OT , také všem zatím doporučuji uložto .
Pokud svar bude provařen v plné tloušťce tento svar by měl unést v zásadě totéž co materiál táhla, ale je třeba počítat ještě s přiměřenou rezervou na možné vady svaru.
Před provedením ale zvažte tuto okolnost: Materiál závitové tyče 8.8 má mez pevnosti minimálně 800 MPa a mez kluzu 80% z toho, tedy 640 MPa. Této pevnosti je ale nejspíše dosaženo kalením a popouštěním. Co se dá kalit, se většinou moc nehodí ke svařování.
zdravím,
výpočtově je jedno jaký je to typ sváru, nebo v jaké poloze byl vařen. Samozřejmě, jako konstruktér můžu do výpočtu v případě potřeby zavést koeficient bezpečnosti, který zvolím podle zdatnosti svářečů, metody, polohy aj. V tomto případě se podělí namáhací síla plochou sváru. Osobně bych do tohoto výpočtu použil plochu jádra šroubu (vypočítanou z malého průměru závitu 23,319mm) a dovolené napětí ve sváru bych zvolil z dovoleného napětí svařovaného materiálu tak, že bych jej zmenšil o 10%. Takto jsme to počítali na škole, v praxi se to může klidně počítat jináč, ale to ti už musí povědět někdo jinej
Ragnar napsal(a):
nikde nevidím specifikaci toho svaru, ten tvar půlV je dán tím že jeden díl má kolmé čelo a druhý díl má sraženou hranu? jak velká je tato hrana?
pokud je cca 10mm a při vaření se ponechá mezi díly mezera cca 3mm dojde k provaření celého profilu = plocha/pevnost v tahu přídavného materiálu. Takový svár ovšem nejde udělat najednou - víc housenek.
Ragnar napsal(a):
Takže po přečtení diskuze pozjišťoval dodatečné info. Provední svaru na dílně viz obr. Snad je to důležitá informace. Udělá se tam jakoby "kačení zobák", kde zustane cca 3-4mm masa. A úkosy se provedou jak na kulatině tak na závitové tyči. Což zřejmě zcela mění pohled na věc.
Pro hodnocení statické pevnosti se u svarů vychází z materiálových vlastností toho ze svařovaných dílů, jehož materiálové vlastnosti jsou nejnižší. Přídavný materiál se musí volit tak, aby jeho pevnostní charakteristiky byly vyšší. V tomto případě bude rozhodující materiál táhla S355, jehož mez kluzu pro průměry 16 až 40mm je 345 MPa.
Pro případ, že havárie konstrukce neznamená velké škody nebo ztráty lidských životů bych volil součinitel bezpečnosti 1,2 jinak vyšší. Dále bych použil snížení pevnosti o 80% na možnost vad ve svaru. Potom bude hodnota dovoleného namáhání:
345/1,2*0,8=230 MPa.
Jako rozhodující tu někdo navrhl použít průřez jádra závitu 23,32mm. Potom je plocha průřezu:
Pi*23,32^2/4=427 mm^2
Při zatížení 140000N to dá napětí.
140000/427=328 MPa
To je více než dovolená hodnota, což znamená příliš vysoké riziko porušení. A to se neuvažoval vliv ohybového momentu, který vznikne tím, že po svaření nebude táhlo a závitová tyž přesně v ose.
Tento výpočet platí pro statické zatížení a pro cyklické zatížení by výsledek byl ještě méně příznivý.
Další podmínkou platnosti toho výpočtu je použití materiálů se zaručenou svařitelností, což zřejmě materiál závitové tyče není. Při svařování takového materiálu hrozí vznik trhlin, což ještě zvyšuje riziko porušení.
Zjistěte si od výrobce, z jakého materiálu je závitová tyč. Podle složení můžete vypočítat potřebný předehřev. Výpočty tu někde na fóru jsou. Problém ale je, že předehřev pro svařování znamená další popuštění materiálu závitové tyče a pak vůbec nevíte, jaké budou výsledné vlastnosti.
Navrhuji zvětšit průřezy a u závitové tyče použít materiál se zaručenou svařitelností. V opačném případě prosím o informaci, kde se hotové zařízení bude vyskytovat, aby bylo možno se tomuto místu vyhnout.
Chlapy, jen pro jistotu bych se vás chtěl zeptat ohledně lávky. Mám 2 traverzy Ička- 15cm vysoké. Do teď byly pospojované po 1 metru L profilama (4*4cm). Tento rok bych tuto lávku chtěl rozšířit o jednu fošnu- šířka bude 75cm. Bude stačit tam dát znovu po 1 metru L profil (4*4cm). K tomu chci udělat zábradlí- jde o to, zda bude lepší na délku 5 metrů dát 4 sloupky (navařit na traverzu) a přes ně navařit stejný jäckel (rozhoduju se mezi 4*2cm, nebo 4*4cm). Prosím poraďte, co bude lepší............ Svářet umím docela obstojně, ale v pevnosti profilů se nevyznám. Zatížení lávky bude minimální- maximálně přes ní pojedu se sekačkou (60kg+osoba), nebo kolečko, atd- co je třeba pro zahrádku)
Tak bohužel mám Strojnické tabulky od Vrzala z roku 1972. Bohužel tam nemám I-čko vysoké 15 cm. Ale tak budeme počítat s I-čkem vysokým 14 cm. To tam mám a když si ve svých nových tabulkách najdete to I-čko, ze kterého to je, snadno dosadíte do vzorečků, které budou následovat. Z tabulek se vezme hodnota Wx (měl by tam být obrázek a osa x by měla být kolmo na stojnu v prostředku její výšky. Já pro profil IE14 mám v tabulce hodnotu Wx=81,7 cm3. To převedeme na Wx=81700 mm3, protože dnes se počítá napětí v MPa, zatímco tenkrát se počítalo v Kp/cm2.
Nejnepříznivější situace nastane, když zatížení (člověk s kolečkem) bude v půlce lávky. Nemusí jít prostředkem a tak budeme konzervativně předpokládat, že zatížení ponese jen jeden profil. Sám profil bude mít hmotnost cca 70 kg. Ta je sice ve skutečnosti rozložena po celé délce, ale pro zjednodušení, budeme předpokládat, že je soustředěna vprostřed, což je opět konzervativní. Odhadneme celkové zatížení (osoba+kolečko+profil) na 300kg, což dá tíhovou sílu 3000N. Reakce v oporách na koncích budou poloviční. Rameno reakce k prostředku nosníku bude polovina délky tedy 2500mm. Ohybový moment bude
M = F/2xl/2 = 1500x2500 = 3,75e6 Nmm
Maximum napětí bude:
Sigma = M/Wx = 3,75e6/81700 = 45,9 MPa.
To je pohoda ať už je to z jakékoli oceli. Pokud má nosník podobný profil a má ještě větší výšku, potom skutečnost bude ještě lepší.
Mnohem složitější je to s těmi příčkami. V mých tabulkách jsou L-ka 40x40 s různými tloušťkami. Pro výpočet vyberu profil L 40x40x4. Wx je 1600 mm3. (Předpokládám, že jedno z ramen bude vodorovné). Dál je to ale mnohem složitější. V místech svarů, jimiž L-ko bude přivařeno k I-čkům bude působit jednak svisle vzhůru reakce, podobně jako v předchozím případě, ale také určitý moment, který závisí na zkroucení I-ček a na tom, jak tomuto zkroucení brání ostatní příčky. Abychom výpočet hodně zjednodušili budeme předpokládat, že tento moment je nulový. Tím dostaneme něco jako horní odhad napětí. Potom je výpočet úplně stejný, jen teď nebudeme počítat s hmotností profilu, která je u toho L zanedbatelná.
Takže F bude 2300 N a l = 750 mm
M= 1150x375 = 4,31e5 Nmm
Sigma = M/Wx = 270 MPa
Pokud by se I-čka vůbec nemohla zkroutit, napětí by bylo právě poloviční čili 135 MPa. To je zase dolní odhad. Pokud je profil z oceli S235 pak se dá odhadovat, že skutečné zatížení nebude daleko pod mezí kluzu. Prostě žádná velká rezerva. Ono by to mělo v zásadě vydržet, skutečné vlastnosti materiálu bývají o něco lepší než jsou v materiálových listech. Ale někdo si na lávce přidupne a v nejlepším případě se L-ko ohne, ale už přitom se může objevit první trhlina v místě svaru, jímž bude L-ko spojeno s I-čkem a pak už bude jen otázka času, kdy to praskne docela. Takže I-čka jsou fajn L-ka jsou slabá. Fakt je, že jsme zanedbali ty fošny,ale moc bych na ně nespoléhal. Dřevo má menší modul pružnosti než ocel. Ani jsme neuvažovali, že by tu lávku mohl někdo chtít pro legraci rozhoupat. O takovém případu jsem opravdu slyšel. Lávka byla přes řeku Blanici poblíž soutoku se Sázavou a parta mladíků jí rozhoupala a v mžiku bylo po ní.
Co se týká zábradlí, je těžké odhadovat zatížení.
Dnes mám na lávce široké půl metru a dlouhé 4-5 metrů 2 íčka po stranách (15ctky), teď jí chci kvůli zábradlí rozšířit(- jinak bych mlátil kolečkem do sloupků) o jednu fošnu, tj. o 25cm. L profily tam jsou 4*4cm, teď to drží s přehledem, i sekačku se mnou to udrželo, Jde mi jen o to, zda tento profil bude stačit stejně široký, nebo to chce větší rozměry...........
tomape napsal(a):
Myslím, že s těmi íčky a výplní vinkl 40x40 může jezdit klidně auto. U nás vloni hasiči spravovali mostek kde jsou sice 180 íčka, ale zase má cca 10m a přes metr na šířku, navíc podlaha je ze slzičkového plechu 4mm a po stranách bytelné zábradlí. pod podlahou jsou vinkle 50x50x5. Nosnost je opravdu velká. Tak na těch 4-5 metrech bych nějakou nosnost moc neřešil. Navíc tím zábradlím se o hodně zvýší na nosnosti.
Pro inspiraci více fotek na stránkách: http://sdh.veletiny.cz/?page=foto&p … pres_potok
Zábradlí vyztuží podélné profily příčkám moc nepomůže. Jinak ohybový modul L-ka 40x40x4 je 1600 mm3, a ohybový modul L-ka 50x50x5 je 3150 mm3, což je prakticky dvojnásobek. Já bych tam radši dal ty silnější příčky, protože člověk nikdy neví, co se může přihodit. Zvýšení nákladů nebude zas takové.
Editoval kmet (05-04-2012 20:04:43)
kmet napsal(a):
Zvýšení nákladů bude zhruba o 70% nahoru. Vinkl 40x40x4 má na 6m cca 14kg kdežto vinkl 50x50x5 má na 6m cca 24kg což už na ceně půjde poznat...
Jinak klidně tam nech ty 40, Já sem vařil z tohoto profilu kamarádovi podstavec pod plastovou nádrž o objemu 1000l a rozměrech 1,2x1,2m byl to v podstatě jen obvod na nožkách s jedním T profilem uprostřed.
Tak nějak abych to přiblížil:
______
(Pohled shora)
Jako nožky byly použity trubky o délce cca 0,5m a průměru 60mm. A těch 1000l vody (1000kg) to v pohodě udrží...
Editoval Rellik (05-04-2012 20:33:42)
Ok, díky za info. Zábradlí bude až časem- teď potřebuju lávku rozšířit, abych po ní mohl projet s kultivátorem- stavím zeď, která bude pomíáhat baráku, aby neujížděl- takže budu vozit po lávce materiál- mám upravenýho mountfielda- ve předu má desku s otočnýma kolama, na ní nandám i 15 pytlů cementu....................
A co takhle zasadit na stráň křen jeho kořeny jsou až 1m hluboké a dostatečně mohou spevnit půdu..
Kdyby byl svah, to by byla paráda.... Já řeším problém u bývalého mlýna- odvod vody od turbíny vede těsně okolo obvodové zdi- teď tam musím přizdít půl metru zeď, aby to přestalo ujíždět........... doufám, že se to podaří..........
tomape napsal(a):
nepsals na začátku, že tam máš v plánu jezdit jen se sekačkou? (pamatuješ cement á 50kg?)
lávka jako taková to nejspíš unese, věnoval bych pozornost uložení lávky na obou koncích - aby se to s tebou nezřítilo jako celek - lávka zůstene celá, ale aby to nespadlo komplet!
O uložení se nebojím- teď leží lávka na betonovejch zídkách (bývalý náhon) a kolečko unese. Jenomže teď tam budu jezdit se sekačkou a potřebuju jí rozšířit- teď je to jen tak tak, aby sekačka nesjela. Materiál na zídku budu vozit pomocí upraveného kultivátoru (moundfield)- lehce jsem obšlehnul Dakr. Ten je o cca 10cm širší, jak sekačka, takže budou třeba úpravy...........
Tajže zatížení bude max. osoba (cca100kg)+70-80kg stroj+ 4-6pytlů cementu po 25kg.
Ta hmotnost v zásadě odpovídá tomu s čím se počítalo.
Já bych takovou věc dělal s výhledem, že jí budu používat po řadu let, abych to už nemusel předělávat. Proto je dobře počítat s rezervami. Jednak i když se s tím nepočítá v tuhle chvíli, třeba za 10 let bude potřeba převézt něco ještě těžšího. Dál třeba při převážení po lávce může něco spadnout. To může zatížení podstatně zvýšit. A další věc je koroze. Víte ,že tlakové nádoby se počítají s tím, že se od tloušťky stěny, která se bere nejmenší v rámci tolerancí pro daný polotovar odečítá ještě určitá hodnota na korozi? Nádoba se musí průběžně kontrolovat a pokud se koroze přiblíží k tomu, s čím se počítalo, nádoba se nesmí používat. U běžných konstrukcí, kde porucha nehrozí tak těžkými následky se vliv koroze zahrnuje do bezpečnostního součinitele.
Uvidíte, že člověk stárne, a stále hůře stíhá neustálý boj s korozí na zařízeních která udržuje.
To jsme ani neřešili únavu.
A zvýšení nákladů na silnější profily nemáte srovnávat s cenou těch slabších, ale s výdaji, které mohou odpovídat bolestnému, nákladům na léčení a úhradě za snížení společenského uplatnění v případě, že by došlo k nehodě.
Přeji, aby lávka dobře sloužila a nikdy jste s ní neměl starosti a veselé velikonoce.
Díky kmete a všichni chlapy! Lávka je již odstrojená, starý L odřezaný a íčka posunutý dle plánu. Materiál je již nakoupenej- elka 45*5mm- zvolil jsem kompromis. Zítra budu makat jak čert, a doufám, že to nějak dodělám. Zábradlí budu dělat, až bude zídka hotová- přece jen si ho poškrabat, neli ohnout při stavbě se mi nechce- do teď byla lávka bez zábradlí, tak to snad ještě 2-3 měsíce vydrží........... Jinak, veselé Velikonoce!!
