#1 16-03-2012 21:47:06
Marťas Velička
Registrovaný: 16-03-2012
Potřebuju poradit :)
Ahoj lidi jsem mladý svářeč a jedu ze školy na celostátní soutěž ve svařování a chci se zeptat jak se vám nejlépe na céočku vaří svaru typu PA,PF,PC asi to zní blbě ale zkoušky jsem udělal v pohodě ale stěmahle svarama jsem se už pěkně dlouho nesetkal vařím převážně koutové svary a s mojimy 18 rokami co mám tak moc zkušenosti nemám díky za rady :-)
#2 16-03-2012 21:56:38
Re: Potřebuju poradit :)
co je to za soutěž?
#3 16-03-2012 21:59:27
Marťas Velička
to je buď v brně nebo frýdku místku ted si nejsem jistý ale všechny informace dostanu až v pondělí
#4 16-03-2012 22:01:28
Marťas Velička
tam se jedná která škola má nejlepší svářeče
#5 16-03-2012 22:05:53
milda87
Místo: Plzeň
Registrovaný: 28-01-2012
A Ty jsi z Vaší školy nejlepší?To tam jedeš sám? Neměli Tě na škole ještě dát šanci před soutěží trénovat polohy,které nemáš v ruce?
#6 16-03-2012 22:14:47
Marťas Velička
tak když mě vybrali tak asi jo a ano jedu sám s mistrem  a trénovat to budu jen chci zjistit nejlepší parametry:)
#7 17-03-2012 00:47:17
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
Nevieš hrúbku materiálu ?Keď som bol ja tento rok na zváračskej súťaži študentov v Trnave mali sme písomné testy z bezpečnosti a teórie a materiál hrúbky 12mm v polohe PB,PF,PB z dola hore a trubku stena 3mm k plechu 3mm zo zváračkou formig249P. Polohy PB som zváral koreň na 11ke a druhú vrstvu na 5ke.Polohu PF celý na 5ke a trubku tiež na 5ke s rozkyvom.Ale parametre záležia na zváračke a materiály ktorý vám dajú.Všetky zvary som robil smerom dopredu.
kitin1900hf , 9100X
#8 17-03-2012 15:17:50
Marťas Velička
díky moc michal2009 hrubku materialu nevim vařit budu asi s froniuskou a dík za radu smile
#9 17-03-2012 21:51:28
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Najlepsie bude,ked sem potom hodis foto skuskoveho kusu a pokochame sa...prajem vela uspechov a pevnu ruku:)
#10 18-03-2012 10:53:45
Marťas Velička
jojo hodím sem foto smile a díki moc
#11 18-03-2012 17:56:51
Poradit parametry takhle od pasu bez znalosti tloušťky materiálu, je takříkajíc nemožné.Přemýšlím čemu vás v té svářečské škole učili.Jinak taky hodně úspěchů.
#12 21-03-2012 18:03:27
evik
vlezla jsem do archivu pro pár fotek jinak bych to nehrotila, my tam ale jely povinně a samy si to platily, takže relax.
Sváří se v mixu tak širší rozsah nastavení, záleží na štěstí na svářečku a jak ti to rozhoděj, bacha na průtok plynu. baj.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1922_zlaty_pohar_linde_2005_034.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1922_p4220098_upr.jpg
#13 21-03-2012 18:51:41
A hele.. Tyto froniusky máme v práci. Vaří parádně... A ani není moc potřeba to nějak extra štelovat... :-) Jen ty naše vypadají o poznání hůř...
#14 21-03-2012 21:36:10
Variosynergic je parádní dost vychytaná "máša",nicméně si stále myslím že učit se něco na obtížněji zvladatelném sroji(netýká se to jen svařování) je pro "žáka" daleko větším přínosem už jen v tom že se daleko míň spoléhá na chytrou mašinu(v tomhle případě samostatně upravující parametry aktuálním podmínkám)
#15 21-03-2012 22:32:07
S tim to typem froniusky jsem taky  svařel asi 2 roky v praci spolehlivy stroj vychytany, ja vždy radsi přepinal do manualniho nastaveni  každa zakazka byla jina tak jsem často přenastavoval parametry  tak jsem si nechaval v manualu když me stridal kolega ten zas jen v automatu svařel  ten bez automatu ani ranu.. nastaveni jsem si vzdy doladil podle sebe v atomatu jsem stohle froniuskou svařel jen sem tam něco...
#16 22-03-2012 17:12:13
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
krasne zeny !!!! jsem pavel:-)
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#17 22-03-2012 20:05:30
fero
Registrovaný: 26-04-2009
Konečne si niekto všimol aj ženy :-)))
#18 22-03-2012 20:10:17
milda87
Místo: Plzeň
Vždyť jsou to ještě holčičky....
A navíc,tohle mám zakázaný!!!!
#19 22-03-2012 20:14:18
tak to si asi slušne  pod pantoflem manželky..
#20 22-03-2012 20:28:53
milda87
Místo: Plzeň
Ne,ne,zakázal jsem si to sám,všeho moc škodí....
Ale končím s OT
Editoval milda87 (22-03-2012 20:29:21)
#21 22-03-2012 20:57:58
pawka
ja su mlady
plamen je plamen
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#22 22-03-2012 21:24:16
pawka napsal(a):
ja su mlady
Každý je starý podle toho na kolik sa cítí... smile
#23 23-03-2012 00:12:42
A tie BLONDINKY tam co robia?Nieco premeriavaju? HM?
#24 23-03-2012 16:40:16
evik
Tak ještě něco, sváří se většinou materiál s 10-12, PA,PB,PF, Nebo T PC+PF drát 1mm. Měl bys dostat WPS a nebo to máš v propozicích.
Holky tam jely bez přípravy asi rok po kurzu, jiná foto sváru jsem nenašla, snad ti to pomůže přejem pevnou ruku a hodně štestí baj.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1922_zlaty_pohar_linde_2005_087.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1922_p4220100.jpg
#25 23-03-2012 18:07:02
Hezky pěkně... smile Ty trubky ste vařili na kolotoči nebo normálně s pootáčením? Trubky se celkem blbě vaří. Aspoň teda mě. :-) I když takové velké průměry jsou v pohodě... Menší jsou horší... A ty popisy "10-12, PA,PB,PF, Nebo T PC+PF" nechápu vůbec, jelikož na céóčko nemám řidičák... smile Mám jen Z-E1 a Z-G1 a nepamatuju se že bysme se učili nějaké zkratky (už je to nějaký ten pátek...).... A to v práci vařím jakože mám i státní zkoušky.... :-D Holt v dnešní době není potřeba mít nějaký papír, ale ukázat, že něco umím.
Vám to holky vypadá že jde skoro samo. smile Jak jste s těmi sváry dopadly?
Počkejte až se dostanete na takové krávy:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_imag0204.jpg
To byl podvozek na nějaký vozík do přístavu ve Francii (3,5x12,6m)
Toto je ten šílený rošt:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_imag0277.jpg
540 okýnek vysokých 100mm - 2160 svárů z jedné strany (do půlky). Celkem to dělá 4320svárů o celkové délce 216m... fuj, ještě že sem se tomu vyhnul... smile
Sváry:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_imag0287.jpg
toto je taky něco do Francie... smile
A toto plácám doma invertorem:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_imag0239.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_imag0241.jpg
Chtěl bych pořídit kabely na TIG, ale nevím kde bych sehnal čistý ARGON do bývalého hasičáku. Teorie, že si to budu plnit v práci  padl, protože máme směs Argon+Co2 sad
Editoval Rellik (23-03-2012 18:08:11)
