#26 05-03-2012 08:48:04
Re: Jakou láhev na CO2 ? Starej hasičák, nebo originál určný pro svářečku?
Ale sákrblé ládesi , jsi zde již dlouho na to , aby jsi věděl , že tlak v láhvi CO2 není dán plností , ale její celkovou TEPLOTOU .  Proto i láhev téměř prázdná může mít tlak i přes 100atm .
#27 05-03-2012 15:43:26
JARDA V
Místo: Velké Meziříčí
Registrovaný: 20-03-2011
Myslel jsem odpustit tak 0,5-0,75 litru kapaliny, aby to mělo smysl - tedy jestli je přeplněný - a Admin píše na SVARINFO toto:
"Do klasického 8 litrového hasícího přístroje, vám v plnírně "natankují" 6 kg kapalného CO2. Z jednoho kg kapalného CO2 se uvolní cca 540 litrů plynného CO2. Takže z náplně 6 kg kapaliny dostanete až 3240 litrů plynu."
A na Wikipedii je zase toto:
Hustota    1,56 g/cm³ (pevný, -79 °C)
1,101 g/cm³ (kapalina, -37 °C)
0,001 976 8 g/cm³ (plyn, 0 °C)
Tak to vypadá upustit cca 250-350 litrů plynu, aby to mělo smysl.
Editoval JARDA V (05-03-2012 17:00:56)
#28 05-03-2012 22:06:39
Teplota v dílně je víceméně konstantní(+-5°C) a tyhle tlaky náplně v lahvi(v hasičáku) v těchto podmínkách vypozorovány.Nebýt toho že ho potřebuju na svařování za "děkuju" už bych se na co2 vyprdnul.U Messeru mám 5000litrů feroline C18 za nějakých 1420,-,je to bez rozstřiku a v hloubce závaru proti čistému co2 zas takový rozdíl nevidím
Editoval Ládes (14-03-2012 18:56:19)
#29 14-03-2012 11:37:00
Ferdakutil
Registrovaný: 19-02-2012
Jak je to z těma tlakovejma zkouškama ? Na kolik let platí ?
#30 14-03-2012 15:20:34
jarmilerik
Registrovaný: 19-01-2012
Zkouška u tlakových lahví platí deset let. Ale třeba tlaková nádrž u LPG vozidel se po deseti letech musí vyměnit. Hasičák stačí přezkoušet.
#31 14-03-2012 15:58:07
Ferdakutil
Jak jsem kupil tu lahev, tak je na ní vyraženej údaj 5/94 , takže asi pátej měsíc 1994. Takže by asi neměl bejt problém s naplněním.
#32 14-03-2012 16:44:04
ulitej
Registrovaný: 11-02-2011
nechci dělat chytrýho ,ale mělo bytam být dlouhý číslo končící tím kódem , to by měl být datum výroby potom k tomu se může dopočítat životnost lahve - 40 let no ty krátkté čísla nám říkají kdy proběhla tlaková zkouška .
Hasičák dle mě 5 let na tlakovku
flaška na CO2 sváření 10 let na tlakovku
TAK co mám pravdu nebo se pletu??????????
Pegas 160 Mig/Mag SYN
