#1 20-02-2012 21:21:42
vgavla
Registrovaný: 20-02-2012
UNIMIG 400 Schema
Zdravím vás a žiadam o pomoc. Potrebujem schému od UNIMIG 400 a návod ako nastavím zváračku.
Momentálne je stav taký že keď otáčam z potenciometrom tak mám najprv 0V potom to skočí na 20V rastie na 40V potom pomalý klesa.
Ďakujem za pomoc.
vladimir.gavla@eustream.sk
Editoval vgavla (20-02-2012 21:21:57)
#2 20-02-2012 21:41:35
Re: UNIMIG 400 Schema
regulacny potenciometer je dobry ? no skus ho len vymenit , tolkym otacanim sa zoderie ...
#3 21-02-2012 02:02:33
zadej si tady do hledani  slovo unimig a az o nem vse prectes budes vedet mnohem vice
#4 21-02-2012 19:42:25
vgavla
Potenciometer je OK akurát ho už niekto menil a neviem či je tam taký aký ma biť a ešte som našiel upravy na doske riadenia keď som to dal do pôvodného stavu tak je na výstupe stále 0V.
#5 21-02-2012 21:13:04
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
k UniMig 400 - předesílám, zařízení potřebuje ke správnému chodu správně zapojené fáze ve vidlici!!!
Asi Vás zklamu, ale musíte najít někoho, kdo má s tímto zařízení zkušenosti a patřičné vybavení k opravě.
Nejsmutnější jsou zásahy "odborníků", kteří jen tak točí kde čím a dělají namátkové zásahy v naději, že se "TREFÍ". Opak je pravdou.
S pozdravem Zdeště
P.S.  ...... a NETREFÍ....
#6 22-02-2012 20:17:24
vgavla
Dobrý deň pán Zdešte.
Predpokladám že vy schému zapojenia mate bolo by možne ju zaslať na môj email.
Dnes som trochu študoval schému (v malom rozlíšení a nečitateľnými hodnotami sučiastok) ktorú som našiel na tomto fóre. Vymenil som MAA741, potenciometer bol zapojení opačne to som prehodil napätie som nastavil 10V trimrom R12 a trimrom R19 45V ešte potrebujem nastaviť R18 a R16 z týmto potrebujem poradiť.
Zajtra skúsim tu vložiť priebech z osciloskopu podľa mňa fungujú všetky tyristory.
#7 23-05-2012 08:09:59
07825
Registrovaný: 23-05-2012
ak to robí s tým napätím, zvyčajne treba otočiť fázu v zástrčke.
predpokladám že si to už poriešil, ale ak nie, pošli mail. ...ak máš k dispozícii osciloskop
popíšem ti ako ju nstavíš.
Editoval 07825 (23-05-2012 08:12:05)
#8 06-01-2013 15:07:03
1rasto99
Registrovaný: 06-01-2013
Dobry den,
Bol by som velmi vdacny za  pomoc pri nastaveni zvaracky uniMIG 400.
Schemu mam k dispozicii.Poradie faz pripojenych na zvaracku je na 100% v poriadku (merane osciloskopom).
Vystupne napatie sa da plynule regulovat potenciometrom, bez rusivych skokov.Zvaracka  pri zvarani prska a nezvara rovnomerne...
Pri kontrole vystupneho napatia oscilokopom(max. vystupne napatie) som zistil ze pravdepodobne nespina spravne jeden (alebo jedna dvojica) tyristorov.Prejavuje sa to vypadkom napatia pocas 1 periody.Teda namiesto 6 vlnoviek periodicky sa opakujucich je ich len 5 a pocas siestej je  napatie nulove.
Predpokladam ze by to s najvacsou pravdepodobnostou mohlo byt sposobene nespravnym nastavenim riadacej dosky tyristorov a to s trimrami R33 az R38.
Vopred dakujem za pomoc...  moj e-mail: 1rasto99@gmail.com
#9 06-01-2013 21:08:13
napište panu štepankovi ten vam poradí..
