#1 04-02-2012 21:41:59
dolluk
Registrovaný: 28-11-2010
plynová čočka na tig hořák
Dobrý den panové,chtěl bych se optat ,jestli někdo nema zkušenosti s používáním plynove čočky,nebo alesponˇ odkaz. Děkuji
#2 04-02-2012 21:47:39
Re: plynová čočka na tig hořák
stačí takhle??  http://translate.google.cz/translate?hl … W-welding/
sice to asi víte ale v zásadě zabranuje nadměrného víření ochranného plynu a tím zlepšuje ochranu svaru při sváření,   TJ že eliminuje turbulentní proudění   (idealní je laminární proudění ochranného plynu)
Editoval Honza007 (04-02-2012 21:49:50)
#3 05-02-2012 10:51:56
oldaster
Registrovaný: 21-02-2009
Čočku jsem si dal do hořáku,ale žádný rozdíl oproti normálu tam není.Aspoň já jsem žádný nepoznal.Prý je to dobré,když vaříš venku a trošku pofukuje,ale ani tam nebyl výrazný rozdíl.
Migatronic Pilot 200 AC/DC,
Migatronic Pilot 2400 HP
Alfin ATA 350 Puls 2 Mobil
Esab Buddy Arc 180
#4 05-02-2012 12:10:06
dolluk
No jsem na to zvědavej zitra to koupím a uvidí se ,dotedˇjsem používal keramiku č.7,hlavně kůli přístupu. Ikdyž od zítra budu svařovat černý materiál a natom ,to asi nebude moc znát.
#5 05-02-2012 12:56:58
Ono sice není nic na první pohled poznat ale pravě většinou když až jsou problémy hlavně u materiálů které jsou cholostivější na kontaminaci ochranného plynu vzduchem jako je třeba titan ale také při obtížnějších podímkách svařování.
Editoval Honza007 (05-02-2012 13:13:26)
#6 05-02-2012 19:13:29
dolluk
to je zrovna můj problém, vařím potrubí ve všech možných podmínkách a každou chvíli mi foukne do sváru a pak jak blbec vybrušuju a stavím přístřešky jak skautík na taboře .Ještě by mě zajímalo jaký,maximální průtok můžu pustit přes čočku ,aniž by to něco vyvedlo.
#7 06-02-2012 12:57:12
HL.starik
Místo: Ostrava
Zduř přes sítko můžeš pustit více plyny to právě zajišťuje lepší rozptyl bez rotací. Taky záleží na velikosti keramiky ale klidně do dvaceti litrů se nemusíš bát.
#8 06-02-2012 17:15:34
Zde je článek základního porozumění funkce čočky:
http://www.weldcraft.com/2008/01/gas-le … s-for-tig/
Překlad do češtiny (poněkud kostrbatý smile )
http://translate.google.com/translate?h … md%3Dimvns
Ono hodně záleží na typu čočky, použitém hořáku a průtoku plynu. Nicméně zlepšení by mělo být citelné. U nás ve firmě je dokonce ve všech procedurách TIG povinné požívání předepsaného typu hořáku s čočkou a průtokem plynu dle velikosti čočky a hubice.
Obvykle se používá velikost 7:
http://store.cyberweld.com/wegaslesm4se.html
http://store.cyberweld.com/wegaslealnos.html
Ale pro dokonalé pokrytí, při svařování velmi reaktivních materiálů je nutné použití tzv. Trailing Shielding.
#9 07-02-2012 18:33:04
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
dobrý den,
přikládám foto svarů bez plynové čočky a s čočkou.
v obou případech stejné parametry a hubice č.8.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3639_bez_eoeky.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3639_s_eoekou.jpg
#10 26-02-2012 21:30:32
FF
Registrovaný: 27-07-2010
