Dobrý den panové,chtěl bych se optat ,jestli někdo nema zkušenosti s používáním plynove čočky,nebo alesponˇ odkaz. Děkuji
stačí takhle?? http://translate.google.cz/translate?hl … W-welding/
sice to asi víte ale v zásadě zabranuje nadměrného víření ochranného plynu a tím zlepšuje ochranu svaru při sváření, TJ že eliminuje turbulentní proudění (idealní je laminární proudění ochranného plynu)
Editoval Honza007 (04-02-2012 21:49:50)
Čočku jsem si dal do hořáku,ale žádný rozdíl oproti normálu tam není.Aspoň já jsem žádný nepoznal.Prý je to dobré,když vaříš venku a trošku pofukuje,ale ani tam nebyl výrazný rozdíl.
No jsem na to zvědavej zitra to koupím a uvidí se ,dotedˇjsem používal keramiku č.7,hlavně kůli přístupu. Ikdyž od zítra budu svařovat černý materiál a natom ,to asi nebude moc znát.
Ono sice není nic na první pohled poznat ale pravě většinou když až jsou problémy hlavně u materiálů které jsou cholostivější na kontaminaci ochranného plynu vzduchem jako je třeba titan ale také při obtížnějších podímkách svařování.
Editoval Honza007 (05-02-2012 13:13:26)
to je zrovna můj problém, vařím potrubí ve všech možných podmínkách a každou chvíli mi foukne do sváru a pak jak blbec vybrušuju a stavím přístřešky jak skautík na taboře .Ještě by mě zajímalo jaký,maximální průtok můžu pustit přes čočku ,aniž by to něco vyvedlo.
Zduř přes sítko můžeš pustit více plyny to právě zajišťuje lepší rozptyl bez rotací. Taky záleží na velikosti keramiky ale klidně do dvaceti litrů se nemusíš bát.
Zde je článek základního porozumění funkce čočky:
http://www.weldcraft.com/2008/01/gas-le … s-for-tig/
Překlad do češtiny (poněkud kostrbatý )
http://translate.google.com/translate?h … md%3Dimvns
Ono hodně záleží na typu čočky, použitém hořáku a průtoku plynu. Nicméně zlepšení by mělo být citelné. U nás ve firmě je dokonce ve všech procedurách TIG povinné požívání předepsaného typu hořáku s čočkou a průtokem plynu dle velikosti čočky a hubice.
Obvykle se používá velikost 7:
http://store.cyberweld.com/wegaslesm4se.html
http://store.cyberweld.com/wegaslealnos.html
Ale pro dokonalé pokrytí, při svařování velmi reaktivních materiálů je nutné použití tzv. Trailing Shielding.
...z obrázkov na týchto stránkach to pochopí snáď každý...:
http://www.mig-welding.co.uk/forum/show … hp?t=12673
http://www.weldcraft.com/2010/03/top-fi … fficiency/
http://www.netwelding.com/History_TIG_Welding.htm
Editoval FF (26-02-2012 21:33:42)
