#26 22-01-2012 20:30:02
Re: Usmernovac einhell sga170
Není zač smile .
#27 23-01-2012 11:42:55
Nevím, ale podle mě má jedna deska být jakoby společná anoda a jedna deska společná katoda, ne? Když se to potom spojí tím velkým šroubem, tak ty kroužky budou vstup střídavého napětí z trafa a kažá deska je jeden pol, jeden plus a jeden mínus.
#28 23-01-2012 14:40:43
jarmilerik
Registrovaný: 19-01-2012
No právě o tom jsem psal výše - že to mám špatně. Když jsem měřil diody, tak jsem je vylisoval z plechu, poněvadž jinak bych je nemohl měřit (jsou totiž vždy tři paralelně). No a pak jsem to při lisování prohodil - ty trojice diod. Na obrázku je jasně vidět, kde jsou anody a kde katody - popsal jsem to fixem. Logicky na jedné desce nemůže být zároveň katoda spojena s anodou - pokud se z těch desek odebírá usměrněné napětí. To by nefungovalo. Jenže to, že mám diody blbě v chladičích jsem si uvědomil až když m.evil dodal fotografie - pak už to bylo jasný.
#29 24-01-2012 06:57:12
Inu na to přijdeš měřákem bez dalšího hledání a focení , vteřinová záležitost . Nebo http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=2694
