Takze mi zbejva jen ten horak poladit, zbytek uz mam ![]()
Mne posuv ide dobre aj z pôvodnou elektronikou.
Doložil som akurat 3 kondenzátory a ešte ten vybijaci odpor.
Normalne to prida zváračke ďalši stupeň.
Napr. 1 stupeň mi nezváral vôbec a teraz ide ako stupeň č.2
Ten posledny je fakt sila , až privodny kabel do horáku smrdi.
Keby sa tak nehrial , služi to k plnej spokojnosti.
Musim to preskumať,či sa ten kabel neda vymeniť za silnejši.
Editoval m.evil (16-10-2010 01:13:54)
m.evil napsal(a):
Když jsem mel hořak rozdelany u pistole tak tam byl silovy kabel přišrubovan šroubkem z okem a podložkou je normalne vymenitelny...
Dobrý den, mám dotaz jak zapojit napájení ovládací jednotky a motoru posuvu jako to udělal MYSAK
Mám zdroj 24V když sem odpojil dráty co vedou od usměrňovače + a – a napojil to na zdroj co mám tak svářečka funguje ale nefunguje regulace posuvu a řídící jednotka je furt pod proudem, nevím zda jí to škodí či nikoliv zatím tam nechci více měnit šetřím už na Omicron. Zdroj je nevím z čeho je, je ale zalitý v plastu a údaje má na sobě smazané je ale pravděpodobně je to z nějaké hodně staré výpočetní techniky tiskárna nebo tak něco každopádně motorek se točí ale nereaguje na regulaci
asi je zdroj slaby motorek potřebuje aspon 3A TAKŽE NEJAKE TRAFO 80AŽ 100VA a bude temit i rezervu na řídicí jednotku ktc 112 omicron a k trafu 2 diody pak vam puvodní řídící jednotka bude fungovat jinak křídicí jednotce nebudete potrebovat diody ty ma jednotka na sobě a 2 pouzdra na pojistky...
Editoval alll (11-01-2012 16:13:32)
Teď jsem to trošku nepochopil. Řešíte, že je elektronika stále pod proudem, nebo že nejde regulace? nedávno tady někdo psal, že jednotky u těchto levných svářeček musí mít pulsní proud, tedy nemohou být vyhlazené kondenzátorem a už vůbec ne stabilizovaný zdroj. Tedy jen klasický transformátor, podle mě bude stačit i 50-60VA a buď jednu diodu, nebo usměrňovací můstek ze čtyř diod, ale bez filtračního kondíku.
Zdravím, mám tuhle svářečku asi 5 let, při trošce cviku a pečlivosti se s ní dalo dělat docela obstojně, ale mám teď problém. Asi půl roku jsem s ní nedělal, včera jsem jí začal potřebovat, tak jsem jí spustil ... a ejhle.
Naběhne větrák, svítí bílá kontrolka, ale nejde posuv a nejde jiskra, bez ohledu na nastavení.
Nejsem elektrikář, proběhal jsem ohmmetrem přívody i "hadici", všechno je ok, obě pojistky na tišťáku jsou taky ok, nikde není nic spálené, kondenzátory nejsou fouklé, jen to prostě nespíná. Vypadá to, že je problém na tišťáku.
Opravuje to někdo v okolí Plzně? Zatím jsem napsal jen na einhell.cz, vrtat se mi v tomhle sám nechce, mám dost jiných věcí na práci ...
Nebo máte nějaký tip, co by mohlo být špatně a jak to řešit? Vtipy prosím vynechat ![]()
Najdi si zde zapojení a zkratni vývody co jdou do spínače v hořáku . Zvlášť zkus přivést napětí přímo na podvač . Třeba z autoaku .
Už jsem vyndal tišťák, zdá se, že to trafíčko na něm je v háji. Na vstup jde 230V, na výstupu není nic.
Nevím jestli je to i v tom trafku u Einhel svářeček, ale u těch levných malých trafek bývá tepelná pojistka nevratná. To znamená, že při přehřátí trafka se přeruší a konec. Opravit to někdy jde, ale je lepší koupit jiné trafko. Dnes to stojí pár korun. Problém bývá jen v uspořádání vývodů.
Možná mám jedno trafo přesně do týhle jednotky. Pošli fotku s roztečí vývodů trafa.
Přesně tohle se mi tu válí na stole. Ti ho pošlu, ozvi se mi mailem.
Díky moc, má amatérská diagnostika byla správná a s Tvým trafíčkem to už chodí. Otázka je, jak dlouho. Ale vypadá to, že drát 0,8 se tlačí snáz než 0,6, co jsem tak v rychlosti zkusil, jelo to o dost pěkněji :-)
Až bude zase sucho, vrhnu se zase na žigulíka ![]()
