Zdravim pani,kedze je tu vela odbornikov na elektroniku,mam otazku na nich.Dal by sa trocha zaoblit hranaty priebeh napetia na vystupe menica 12/220?Potreboval by som to na zalozny zdroj ku kotlu uk.pre pohon cerpadla.Ked ide cez menic,cerpadlo je hlucne.Mam menic ktory som si robil podla planu v AR niekedy pred 7 rokmi,ide v kuse v kamione tam je priebeh trocha skresleny sinus.Ked som este chodil s tahacom damov a nesiel prud,nebol problem.Menic 600w tahal chladnicky aj televizor +kotol s cerpadlom a vsetko bezalo v pohode.Teraz uz nemam cas taky menic spravit,v obhode stoji par supov,len to napatie je tam blbe.Prosil by som o radu nejako zrozumitelne vysvetlenu,kedze nie som od fachu.Podla planku poskladam kadeco,ale moc tomu nerozumiem.Diky.
naco take robit na doma ked mas prud v dome ... uz ten prud nie je vypadavajuci ako kedysi za komousov ... ine je to na stanovacke v lese , ze to vyuzies par krat do roka , na chatach byva tiez el.prud ...
Myslim ze kazdemu je jasne co je zalozny zdroj.Prudu je uplne jedno ci su vo vlade komousi,krestania,demokrati,ci ina haved,v zime dost casto vypadava.A ked vypadne akurat v noci,kotol je rozkureny na 95 stupnov a nie je napajane cerpadlo co tlaci vodu do nadrze,robi to nepekne zvuky.Takze ak vies ako zaoblit tie hrany,sem stym,ak nie,.......Prepina mi to automaticky ked vypadne prud a 80tka baterka vydrzi asi 9 hodin.to je dost casu na nakopnutie centraly.
Editoval zelenac (08-01-2011 16:30:17)
Zdravim.Malo by stacit dat na vystup tlmivku.Kamaratovi som tam daval tlmivku z neonky.![]()
Staršie , ale kvalitnejšie záložne zdroje k PC maju výstup sínus .
Skus pozrieť zberne dvory , občas sa tam niečo najde.
Su aj tie lacnejšie , ale tie už maju modifikovanu sinusovku a motory na tom neidu dobre.
Editoval m.evil (08-01-2011 19:22:49)
To netusim ako vypada a co je modifikovana sinusovka?ja to mam vsetko v skrinke,tak skusam najst daku jednoduchu fintu ako to trocha zaoblit.Motor berie len dakych 40W,tak skusim hadam tu tlmivku.Nefungovalo by to aj s dakym odporom,ci kondenzatorom?
Neni to pravouhly priebeh ,ale taky kostrbaty .
http://www.deramax.cz/menice-napeti/t-115/
Tam je zaujimave citanie.Ani som nevedel ze je tolko typov menicov.Ale ten moj stary robeny doma nevypada az tak zle,dava skoro sinusovku,len pred vrchom tiez trocha odreze.Ale motory idu ticho a aj chladnicku rozbehne v pohode.Prave opravujem kolegov,skratol elyt a odtiekol cin z poistkovej objimky.Este ze to je taka jednoducha porucha.Cerpadlo nan ide ticho,tak hadam este 1 spichnem ak sa nepodari dako zaoblit tie hrany na tom kupnom.
Z praxe vystupuje sinusovka z měnič s klasickým trafem skládaným z plechů . Tam vzniká sinusovka na velké indukčnosti a ta se postará o přiblížení tvaru výstupního signálu- zde 230V střídavých . U malých indukčností - feritová jádra , se dosahuje tvaru přibližné sinusovky přidáváním tvarů v pravoúhlém signálu . Čím méně budících stupňů , tím kostrbatější průběh . Proto je dobrá UPSka od PC s trafem , jehož jádro je složené z plechů .
Vdaka za vysvetlenie bobobo.Myslis ze sa ten pravouhly priebeh da trocha zaoblit?Ide o to,ze to mam naskladane v skrinke a funguje to,len sa mi nepaci zvuk cerpadla.To UPS s plechovym trafom neviem zohnat,menej roboty pre mna je vyrobit menic so sinusoukou,teraz kecam.Menej roboty to bolo,kym neboli noteboky a mal som na cestach kopec casu.Teraz clovek len pozera kde sa da pripojit na net.
Kdyby to bylo tak jednoduché , tak by to každý udělal . Problém bude v tom , že pokud by byla tlumivka tak velká (Henry) , aby se její vliv projevil , bude na ní ztráta . Můžeš zkusit nějakou vložit do cesty , ale je zde zase nebezpečí vzniku indukovaného napětí při odepnutí . Jednodušší je vzít lahvinku a podívat se do blízkého sběrného dvora a tam si vybrat vyhozenou UPSku . Stejně jich většinu vyhodí jen pro odešlý akumulátor . UPSky jsou většinou používány v profisféře a tam ji prostě odepíšou .
Heh,asi sa zberne dvory a vas a u nas lisia,nikdy som take nieco na srotaku nevidel.Ako sa potom tieto menice chovaju k spinanym zdrojom,napr.pre noteboky a tak?
Editoval zelenac (14-01-2011 17:55:45)
Meničom v notebooku , alebo v PC netreba sinus (nevadi im to) .
Ide to cez usmerňovač a vyhladzovaci kondik .....
Tak som myslel,ze mam ten zdroj a UPS a ono je to vraj tyristorovy regulator a este k tomu ovladany PC Nechce to niekto na hranie?
[/url]
Čistej sinus určitě ne... má tzv. modifikovanej sinus, tedy "hrbatej". Výrobce to vznosně nazývá "iterační aproximace sinusového průběhu".
Editoval Pruduch (08-01-2012 13:42:46)
Ale cerpadlo UT by mohol roztocit,nie?Hlavne aby to nemalo ten kockaty priebeh,co ide z kupneho menica.Cerpadlo to nechce roztocit,aj ked menic dava 300W.Moj doma robeny 250Watovy ho roztoci v pohode.
Táto UPS je nevhodná pre motory (overene v praxi).
Motor nemá plne otáčky a hrozne vrči.
Mam dotaz na nekoho z elektroniku potrebuji znamemu rychle opravit nabiječku na auto takovy ten plastak vetší na přepínani 6 a 12V na štítku je napasan vykon 12A trafo odpovida velikosti 100VA jak jsem se dozvedel od tchana tak by melo dat až 4A vykonu při meření kleštakem skutečne dava ai 4A potrebuji tam dat diodovy mustek novy puvodni zhořel do skratu přehřatím mam doma jen k dispozici SCHODKYHO DIODY ze stareho atx zdroje do počítače podle datashetu by tyto 2vojite diody mely unest vykon až 30A jde o soucastku mospec S30D40C JE V POUZDŘE TO 247 VIZ ODKAZ:http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2730/MOSPEC/S30D40C/146/1/S30D40C.html ma nekdo skušenost s temito diodami zda jsou vhodne do nabiječky?
All> Klidně je tam dej, oproti hrotovým klasickým PN diodám se liší v menším úbytku napětí na diodě a její rychlosti tj schottkyho dioda je rychlejší. Takže 2xdual schottkyho dioda za původní můstek.
tak diky... Diodu jsem tam dal nabiječku jsem zapojil na starou baterku ktera už moc nedrží napřed 12 V LOV KLEŠTAK UKAZAL 4A na HIGH HODNOTA VYSKOČILA NA 10A dioda a chladič po pul hodině provozu nic neví jen trafo se dost hřeje při takovem odberu...
No moc klidu bych neměl . Tyto diody mají jen malá napětí (tato 40V) v závěrném směru , takže jedno škrtnutí drátama o sebe a může být lehce po diodách . ![]()
bobobo napsal(a):
Taky si to myslím. Schottky diody jsou obecně dost jemné součástky, ne moc vhodné pro tvrdý provoz v nabíječce. Oproti univerzálním usměrňovacím diodám budou mít taky mnohem menší zkratový proud i větší citlivost ny vyšší teplotu součástky.
bobobo napsal(a):
nabiječka je chranena další diodou aby nedochazelo ke skratu klasickou hrotovou do 10A...
