#1 08-01-2011 14:35:52
zelenac
Registrovaný: 20-11-2010
menic
Zdravim pani,kedze je tu vela odbornikov na elektroniku,mam otazku na nich.Dal by sa trocha zaoblit hranaty priebeh napetia na vystupe menica 12/220?Potreboval by som to na zalozny zdroj ku kotlu uk.pre pohon cerpadla.Ked ide cez menic,cerpadlo je hlucne.Mam menic ktory som si robil podla planu v AR niekedy pred 7 rokmi,ide v kuse v kamione  tam je priebeh trocha skresleny sinus.Ked som este chodil s tahacom damov a nesiel prud,nebol problem.Menic 600w tahal chladnicky aj televizor +kotol s cerpadlom a vsetko bezalo v pohode.Teraz uz nemam cas taky menic spravit,v obhode stoji par supov,len to napatie je tam blbe.Prosil by som o radu nejako zrozumitelne vysvetlenu,kedze nie som od fachu.Podla planku poskladam kadeco,ale moc tomu nerozumiem.Diky.
#2 08-01-2011 16:21:13
Re: menic
naco take robit na doma ked mas prud v dome ... uz ten prud nie je vypadavajuci ako kedysi za komousov ...  ine je to na stanovacke v lese ,  ze to vyuzies par krat do roka , na chatach byva tiez el.prud ...
#3 08-01-2011 16:28:09
zelenac
Re: menic
Myslim ze kazdemu je jasne co je zalozny zdroj.Prudu je uplne jedno ci su vo vlade komousi,krestania,demokrati,ci ina haved,v zime dost casto vypadava.A ked vypadne akurat v noci,kotol je rozkureny na 95 stupnov a nie je napajane cerpadlo co tlaci vodu do nadrze,robi to nepekne zvuky.Takze ak vies ako zaoblit tie hrany,sem stym,ak nie,.......Prepina mi to automaticky ked vypadne prud a 80tka baterka vydrzi asi 9 hodin.to je dost casu na nakopnutie centraly.
Editoval zelenac (08-01-2011 16:30:17)
#4 08-01-2011 18:44:34
jaro-kutil
Registrovaný: 13-09-2008
Re: menic
Zdravim.Malo by stacit dat na vystup tlmivku.Kamaratovi som tam daval tlmivku z neonky.tongue
#5 08-01-2011 19:19:41
zelenac
Re: menic
diky.idem daku zhanat
#6 08-01-2011 19:21:40
Re: menic
Staršie , ale kvalitnejšie záložne zdroje k PC maju výstup sínus .
Skus pozrieť zberne dvory , občas sa tam niečo najde.
Su aj tie lacnejšie , ale tie už maju modifikovanu sinusovku a motory na tom neidu dobre.
Editoval m.evil (08-01-2011 19:22:49)
#7 08-01-2011 19:47:25
zelenac
Re: menic
To netusim ako vypada a co je modifikovana sinusovka?ja to mam vsetko v skrinke,tak skusam najst daku jednoduchu fintu ako to trocha zaoblit.Motor  berie len dakych 40W,tak skusim hadam tu tlmivku.Nefungovalo by to aj s dakym odporom,ci kondenzatorom?
#8 08-01-2011 20:09:25
Re: menic
Neni to pravouhly priebeh ,ale taky kostrbaty .
http://www.deramax.cz/menice-napeti/t-115/
#9 08-01-2011 20:53:28
zelenac
Re: menic
Tam je zaujimave citanie.Ani som nevedel ze je tolko typov menicov.Ale ten moj stary robeny doma nevypada az tak zle,dava skoro sinusovku,len pred vrchom tiez trocha odreze.Ale motory idu ticho a aj chladnicku rozbehne v pohode.Prave opravujem kolegov,skratol elyt a odtiekol cin z poistkovej objimky.Este ze to je taka jednoducha porucha.Cerpadlo nan ide ticho,tak hadam este 1 spichnem ak sa nepodari dako zaoblit tie hrany na tom kupnom.
#10 10-01-2011 13:33:35
Re: menic
Z praxe vystupuje sinusovka z měnič s klasickým trafem skládaným z plechů . Tam vzniká sinusovka na velké indukčnosti a ta se postará o přiblížení tvaru výstupního signálu- zde 230V střídavých . U malých indukčností - feritová jádra , se dosahuje tvaru přibližné sinusovky přidáváním tvarů v pravoúhlém signálu . Čím méně budících stupňů , tím kostrbatější průběh . Proto je dobrá UPSka od PC s trafem , jehož jádro je složené z plechů .
#11 10-01-2011 20:15:09
zelenac
Re: menic
Vdaka za vysvetlenie bobobo.Myslis ze sa ten pravouhly priebeh da trocha zaoblit?Ide o to,ze to mam naskladane v skrinke a funguje to,len sa mi nepaci zvuk cerpadla.To UPS s plechovym trafom neviem zohnat,menej roboty pre mna je vyrobit menic so sinusoukou,teraz kecam.Menej roboty to bolo,kym neboli noteboky a mal som na cestach kopec casu.Teraz clovek len pozera kde sa da pripojit na net.
#12 11-01-2011 06:42:39
Re: menic
Kdyby to bylo tak jednoduché , tak by to každý udělal . Problém bude v tom , že pokud by byla tlumivka tak velká (Henry) , aby se její vliv projevil , bude na ní ztráta . Můžeš zkusit nějakou vložit do cesty , ale je zde zase nebezpečí vzniku indukovaného napětí při odepnutí . Jednodušší je vzít lahvinku a podívat se do blízkého sběrného dvora a tam si vybrat vyhozenou UPSku . Stejně jich většinu vyhodí jen pro odešlý akumulátor . UPSky jsou většinou používány v profisféře a tam ji prostě odepíšou .
#13 14-01-2011 17:39:48
zelenac
Re: menic
Heh,asi sa zberne dvory a vas a u nas lisia,nikdy som take nieco na srotaku nevidel.Ako sa potom tieto menice chovaju k spinanym zdrojom,napr.pre noteboky a tak?
Editoval zelenac (14-01-2011 17:55:45)
#14 14-01-2011 18:29:02
Re: menic
Meničom v notebooku , alebo v PC netreba sinus (nevadi im to) .
Ide to cez usmerňovač a vyhladzovaci kondik .....
#15 03-12-2011 20:34:13
zelenac
Re: menic
Tak som myslel,ze mam ten zdroj a UPS a ono je to vraj tyristorovy regulator a este k tomu ovladany PC Nechce to niekto na hranie?
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2430_fotografia0074.jpg[/url]
#16 08-01-2012 12:24:07
zelenac
Re: menic
Pani,myslite ze tato ups ma sinusovy vystup?
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2430_12384771.jpg
#17 08-01-2012 13:41:12
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Re: menic
Čistej sinus určitě ne... má tzv. modifikovanej sinus, tedy "hrbatej". Výrobce to vznosně nazývá "iterační aproximace sinusového průběhu".
Editoval Pruduch (08-01-2012 13:42:46)
#18 08-01-2012 16:09:06
zelenac
Re: menic
Ale cerpadlo UT by mohol roztocit,nie?Hlavne aby to nemalo ten kockaty priebeh,co ide z kupneho menica.Cerpadlo to nechce roztocit,aj ked menic dava 300W.Moj doma robeny 250Watovy ho roztoci v pohode.
#19 08-01-2012 17:24:02
Re: menic
Táto UPS je nevhodná pre motory (overene v praxi).
Motor nemá plne otáčky a hrozne vrči.
#20 08-01-2012 18:32:25
Re: menic
Mam dotaz na nekoho z elektroniku potrebuji znamemu rychle opravit nabiječku na  auto takovy ten plastak vetší  na přepínani  6 a 12V na štítku je napasan vykon 12A trafo odpovida velikosti 100VA  jak jsem se dozvedel od tchana tak by melo dat až 4A vykonu při meření kleštakem skutečne dava ai 4A potrebuji tam dat diodovy mustek novy puvodni zhořel do skratu přehřatím mam doma jen k dispozici SCHODKYHO DIODY ze stareho atx zdroje do počítače podle datashetu by tyto 2vojite diody mely unest vykon až 30A jde o soucastku mospec S30D40C  JE V POUZDŘE  TO 247 VIZ ODKAZ:http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2730/MOSPEC/S30D40C/146/1/S30D40C.html  ma nekdo skušenost s temito diodami zda jsou vhodne  do nabiječky?
#21 08-01-2012 19:49:29
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: menic
All> Klidně je tam dej, oproti hrotovým klasickým PN diodám se liší v menším úbytku napětí na diodě a její rychlosti tj schottkyho dioda je rychlejší. Takže 2xdual schottkyho dioda za původní můstek.
ISTP Kutil
#22 08-01-2012 20:28:25
Re: menic
tak diky... Diodu jsem tam dal nabiječku jsem zapojil na starou baterku ktera už moc nedrží napřed 12 V LOV KLEŠTAK UKAZAL  4A  na HIGH HODNOTA VYSKOČILA NA 10A  dioda a chladič po pul hodině provozu nic neví jen trafo se dost hřeje při takovem odberu...
#23 09-01-2012 07:59:11
Re: menic
No moc klidu bych neměl . Tyto diody mají jen malá napětí (tato 40V) v závěrném směru , takže jedno škrtnutí drátama o sebe a může být lehce po diodách . smile
#24 09-01-2012 09:36:44
Re: menic
bobobo napsal(a):
Taky si to myslím. Schottky diody jsou obecně dost jemné součástky, ne moc vhodné pro tvrdý provoz v nabíječce. Oproti univerzálním usměrňovacím diodám budou mít taky mnohem menší zkratový proud i větší citlivost ny vyšší teplotu součástky.
#25 09-01-2012 20:30:36
Re: menic
bobobo napsal(a):
nabiječka je chranena další diodou aby nedochazelo ke skratu klasickou hrotovou do 10A...
