#1 15-06-2008 20:19:25
Navr
Registrovaný: 03-01-2008
MIG 30+WTU 315
Zdravím všechny nemá někdo kuzšenosti s propojením MIG30 a WTU 315. Prosím o radu
Díki všem
Svařeč potrubář
#2 15-06-2008 22:26:42
ramon
Registrovaný: 29-09-2006
Re: MIG 30+WTU 315
musí to být WTU 315.3 MIG pak to je bez problémů
#3 16-06-2008 02:59:44
Navr
Re: MIG 30+WTU 315
WTU 315-3to je ale ne MIG
Svařeč potrubář
#4 16-06-2008 21:26:30
fofo
Registrovaný: 02-12-2007
Re: MIG 30+WTU 315
Musi to byt WTU-315-34 t.j. ze sa na nej daju prepinat V/A charakteristiky (v strede ma taky prepinac), plocha (MIG/MAG) / strma (MMA/TIG). U WTU-345-30 zvarat metodou MIG nieje mozne pretoze ma strmu V/A charakteristiku (nema v strede prepinac), tym padom sa knej ani neda pripojit MIG/MAG nadstavba MIG30.
#5 16-06-2008 22:53:45
Navr
Re: MIG 30+WTU 315
ale já tam mám přepínač charakteristik je tam strmá, polostrmá, plochá
Svařeč potrubář
#6 17-06-2008 10:37:41
fofo
Re: MIG 30+WTU 315
Tak mozete bez problemov pripojit nadstavbu MIG30 a znarat.
#7 17-06-2008 17:06:41
Navr
Re: MIG 30+WTU 315
no jo ale z migu vedou 4 dráty a ze svářečky mi dou jen dva
Svařeč potrubář
#8 19-06-2008 22:57:20
fofo
Re: MIG 30+WTU 315
Na zadnej strane WTU 315 by mala byt zasuvka 42~V v lavom hornom rohu.
#9 28-12-2008 11:57:05
fox
Registrovaný: 27-06-2008
Re: MIG 30+WTU 315
Nechci dělat nové téma tak to napíšu sem.
Vím že když se připojuje na svářečku WTU315.34 MIG nádstavba MIG 30 tak se ve svářečce přepojí nejaký kabel na svorkovnici, ale nevím k čemu tento kabel slouží. Vařím s tím jenom s MIGem ale chtěl bych vědět jestli můžu bez přepojování toho vnitřního kabelu normálně vařit MMA ( samozřejmě po odpojení kabelů MIGu ), jestli tím nemůžu něco odpálit???
Poradí někdo
#10 28-12-2008 13:17:14
MiraGSX
Registrovaný: 03-08-2008
Re: MIG 30+WTU 315
fox> S tím nic neodpálíte bohužel na MMA se vám bude lepit elektroda a kompletně to nebude plnit svůj účel.
ISTP Kutil
#11 28-12-2008 13:28:03
fox
Re: MIG 30+WTU 315
No já to zkoušel a ta elektroda se nelepila spíš žhavila a to i při malém proudu, a co myslíte tím že to nebude plnit svůj účel.
A nevíte na co se ten kabel tedy přepojuje?
#12 31-12-2008 11:53:50
cricket199
Registrovaný: 26-05-2008
Re: MIG 30+WTU 315
Nema nahodou niekto kompletnu schemu zapojenia zvaracky WTU 315???????
#13 31-12-2008 12:21:21
ramon
Re: MIG 30+WTU 315
schémata mám, ale jaká to je verze ?
#14 01-01-2009 00:48:34
fox
Re: MIG 30+WTU 315
to ramon: potřeboval bych jestli máte také schéma na WTU 315.34 MIG , pokud máte prosím zašte na foxer007@seznam.cz
#15 01-01-2009 07:29:37
ramon
Re: MIG 30+WTU 315
posláno na email
#16 01-01-2009 13:58:15
cricket199
Re: MIG 30+WTU 315
Preco to nedate na nejaky server aby si to mohol stiahnut ktokolvek kto ma zaujem. Ja mam takisto zaujem, ale dat sem mail, tak potom len SPAM mazat z posty. Poslite to teda aj na moj mail. mam ho v profile.
Editoval cricket199 (01-01-2009 13:59:26)
#17 01-01-2009 16:49:45
Re: MIG 30+WTU 315
Víte, cricket199, to, jestli někdo poskytne informaci všem, nebo jen někomu, záleží na tomto serveru jen na něm. Například zrovna u schemat je takové zveřejňování - pokud ho neprovádí sám výrobce - docela problematické, protože se jedná o duševní vlastnictví. (Určitě jste také slyšel o případu výrobce ETA, který začal vyráběr kávovar velice podobný švýcarskému a musel rychle tento pohledný výrobek před Vanocemi stahovat z trhu.)
   Také proto jsme tu všichni tak opatrní při doporučování nějakých typů svářeček, značek elektrod či dodavatelů ochranných plynů. Ze zkušenosti vím, že tyto stránky monitorují marketingová oddělení některých výrobců. A není až tak obtížné dohledat autora, který by chtěl některé firmě z jejího pohledu škodit, nebo který by poskytoval z jejího pohledu úmyslně nesprávné a poškozující informace.
#18 01-01-2009 18:43:42
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Re: MIG 30+WTU 315
Myslim ze opatrnost je namieste, to co napisal jirkati je bohuzial pravda. A musim pochvalit toto forum a profesionalov ktory su nam ochotny poskytovat velmi cenne rady. Sam som pomocou nich urobil veci do ktorych by som sa sam nepustal. Este sa tu nestalo, aby bola niekomu kto slusne poziadal o pomoc tato odmietnuta.
Este raz dakujem vsetkym, ktory su nam ochotny pomahat v nasich konickoch a praci.
#19 16-01-2009 07:17:29
cricket199
Re: MIG 30+WTU 315
OK tak mi to prosim zaslite na maila, ked sa neda inak.
#20 20-01-2009 18:32:57
Navr
Re: MIG 30+WTU 315
mám prozbu neměl by náhodou někdo schéma na wtu315mig a nebo mig30 díky moc
Editoval Navr (20-01-2009 18:34:12)
Svařeč potrubář
#21 03-02-2010 18:17:20
fsauer
Registrovaný: 03-02-2010
Re: MIG 30+WTU 315
prosim muže nekdo pomoci?Mam problem s podavačem MIG315-1 jen bzuči a nepodav a pojistky jsou dodre kdyby bylo schema byl velmi rad.predem děkují.
