Dobry den.
Vcera ma oslovili s prozbou o vyrobenie posuvnej brany na halu (rozmer brany cca 5x3m)co by nebol az taky problem ale chcu aby brana pri zatvoreny aj tesnila kedze hala je vykurovna. Neviem si predstavit ako zabaspecit aby sa brana pri zatvoreny tesnila a nepodfukovalo pozanu. Musi byt umiestnena z vonkajšej strany budovy.
Ram brany si predstavujem s jalklu 50x50x2
kolieska zapustne cosi taketo http://www.rebiop.sk/detail/6609/kladka … kg/cat/365
kolieska budu chodt po kolajnici z L profilu
ram vyplneny polistyrenom a oplechovani pozinkovanim plechom do vysky 2m a zbytok vyplneny laxanom hrubky 10mm.
premyslal som aj samonosnej konstrukcii ale nevidel som este nikde taku vysoku branu tak neviem ci by to bolo vobec vhodne na nieco taketo
Toto je moja predstava ale ak ma niekto lepsi napad nabranim sa novim navrhom.
Otazka je ako by mal vyzera ram do ktoreho bude brana dosadat aby sa dosiahla patricna tesnost aby nepodfukovalo.
Dakujem pekne za vase nazory a napady.
Takové zadání je obtížně řešitelné. Problémů vyvstane hned několik:
- Zavěšená, po horní kolejnici pojízdná vrata se nedají rozumně utěsnit u podlahy.
- Při požadavku na minimální ztráty prostupem tepla plochou vrat rychle narůstá tloušťka vrat, tím i hmotnost a nároky na zavěšení.
- Při větší hmotnosti bude potřeba větší síla na manipulaci s vraty.
Po zkušenostech z firmy doporučuji použít profi dodávku segmentových vrat, nejlépe roletový systém nad vratovým otvorem. Bude to i se zárukou a servisem na provoz.
A co takhle dát na místa kde hrozí profukování kartáče.
kartáče sú neni zlý nápad...
z vnútornej, prípadne aj vonkajšej strany by mohol byť L profil obložený trochou betonu, teda keď by to nevadilo pri prejazde dnu-von, a vráta by jazdili v "učku"
Utěsněná boční posuvná vrata jsou na amatérskou výrobu asi nejsložitější. Spodek, kde se netěsnosti projevují foukáním chladného vzduchu, bývá velice citlivý na znečištění, vjezd tedy musí buď pořád někdo čistit nebo tam musí být nějaký samočisticí systém. Ale jestli mají být vrata skutečně utěsněná, musí být utěsněná po celém obvodu. To se dá jednoduše udělat jen u klasických otevíracích křídlových vrat. U posuvným dneska zřejmě vyjde nejlépe nějaký těsnicí segment poháněný třeba mechanicky nebo tlakovým vzduchem, který mechanicky vrata těsní jen v zavřené poloze. V otevřené poloze se od vrat odsune a vrata se tak mohou pohybovat. Dneska by se to nejlépe dělalo zřejmě nějakou elektronickou logikou, dříve třeba nějakou logikou na tlakový vzduch.
Jinak v tom smyslu jsou na amatérskou výrobu znatelně snadnější výšková vrata než boční vrata, spodek se utěsní gumou a vlasní vahou, nečistota tam nevadí, boky se těsní drážkou, ve které vrata jezdí, akorát vrch by byl utěsnit trochu problém.
Jinak ale provedení vrat musí odpovídat vnitřnímu prostředí haly neboli vytápění a vzduchotechnice haly.
Třeba kdysi se většinou počítalo 5 - 10 metrů od vrat nebo i víc s chladnou zónou, která se využívala jako mezisklad, temperaci výrobků a jinak maximálně jen pro občasnou práci. "Teplé oblasti" , kde se počítalo s trvalou prací pak bývaly až dál v hale. V takové hale potom stačí vrata jen trochu jednoduše utěsnit a samotná vrata mohou být tenká a málo izolovaná. Ovšem jestli dnes majitel haly ji chce využívat skutečně intenzívně do posledního metru a charakter práce potřebuje teplé prostředí, musí být už hned za vraty skutečně teplo a vrata potom musí být utěsněna a izolovaná velice kvalitně.
Nebo se používají všelijaká pomocná řešení, třeba přechodové tunely zvenku haly nebo i uvnitř haly, kombinace vrat a vzduchotechnické uzávěry foukaným teplým vzduchem.....
Takže záleží na konkrétní hale. V jednom případě mohou být taková vrata docela hračka a příjemná zakázka, v jiném poměrně složitý projekt šitý na míru stávající hale....
Podle mého názoru by bylo nejlepší použít ty průmyslová vrata zasouvaná pod strop. Nikdo neudělá posuvná vrata na kolejnici tak, aby těsnily.........
Podobna vrata jsme delali ale tam az tak neslo o supr tesnost ale kde to jen drtek slo tam se pouzili zamky z ohybaneho plechu ale jak zde mnozi pisou perfektni zatepleni je problem dost tezko resitelny nebo draze zaplaceny.
dělal jsem taková vrata, zavěšená nahoře - na kolejnici.
V poloze zavřeno se na bocích dvěma závorami s pružinou přitahnou k futrům, 2 kusy kladky nahoře na vratech pověšené na pantech - vrata nezajištěná závorami díky těm pantům visí poněkud odkloněná od futer. Na futrech přišroubovaná pěnová guma, na bocích a nahoře. Na vratech dole kartáč.
Složité a choulostivé.
Ja jsem podobná vrata řešil, a vyšlo to dráž o pár ůček. spodní účko bylo zapuštěné pod úrovní terénu.nahoře to bylo také jen závěsná kolečka byly přidělané z boku. a boční dorazi byly opatřené nalepovací trubičkovou gumou. dělal jsem je tedy i s rámem a ten se pak zabetonoval a přišrouboval do zdi.při otvírání vrat to sebou přes to účko tahlo gumu z civky. a funguje to
byli to vrata někam do mrazíren, tak to muselo být co nejtěsnější. utahování a zámek jsem použil z nějakých saiten, takovej ten hák
Editoval alfin.cz (17-03-2012 19:50:57)
jekl byl vše 70x70 x3mm výška 2300x5000 mm
Editoval alfin.cz (18-03-2012 17:38:52)
