#1 26-10-2011 09:58:29
HKOR
Registrovaný: 26-10-2011
Navaření APA oka
Zdravím, potřeboval bych navařit APA oko http://www.vazaky-online.cz/Oka-k-navar … 30044.html
minimalni svar pro navareni je velikosti 13, potreboval bych to navarit na profil, a zajimalo by me jaka nejmensi tloustka materialu (podkladu pod oko) by mela byt
Dekuji
#2 26-10-2011 10:44:33
Re: Navaření APA oka
dobrá otázka, už jsem viděl takové oko vytržené z břemene,  kvalitní svár + oko zůstaly spolu ale materiál se vytrhl kolem sváru (při nějakém náhlém dynamickém zatížení) chtělo by to alespoň číslo (velikost) oka + váhu toho profilu. Chodí sem i lidi co to umí spočítat. smile
#3 26-10-2011 11:26:29
HKOR
Takze velikost oka je 3 (NOSNOST 3150kg) ... oko bude navareno na profil který by mel drzet konstrukci o vaze 200kg, a jde mi spis o to kolik se muze nalozit na tu konstrukci ... tzn pocitam 1000kg ... takze celkove oko ponese 1200kg.
#4 26-10-2011 17:08:49
Z jednoduché úvahy o využití pevnosti materiálu vyplývá, že nemá smysl použít nasník s větší tloušťkou než je tloušťka přivařovaného třmenu. Z obrázku a kótovaných rozměrů vyplývá tloušťka třmenu 13 - 14 mm. Svár bude proveden jako kombinace 1/2 V + koutový s max rozměrem a=10. Při uvedené délce kvalitního sváru by uneslo 1 oko minimálně 8 tun.
Editoval jirkati (26-10-2011 17:12:12)
#5 26-10-2011 19:36:55
franišek
Registrovaný: 10-05-2011
jen při statickém zatížení pod úhlem 90 deg. Se snižujícím se úhlem se únosnost sváru snižuje. A začíná se namáhat také na střih a ne jen na tah.
#6 26-10-2011 21:12:50
Pokud jsem uvedl zatížení min. 8 tun na jedno oko tak mohu ujistit, že jsem počítal s ohybovým momentem ze zatížení na dvě oka a s úhlem lan 45 st, s koeficientem bezpečnosti 1,5. Proto jenom 8 tun na jedno oko.
#7 28-10-2011 21:17:49
převodovka postupového lisu (lisoval karoserie v jedné české automobilce) váha 67300kg.
stěhoval jsem ji minulý týden ven z haly kvůli šrotaci.
jirkati to samozřejmě píše úplně správně.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1168_lis_052.jpg
#8 29-10-2011 14:53:46
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
no to je teda bazmek!
#9 29-10-2011 17:26:46
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
smile riadna prevodovka,to je 6-ti kvalt? smile
#10 29-10-2011 17:51:48
semancko
Místo: Prešov
Registrovaný: 05-12-2008
Ty brdo, to vyzera ako moje 6 stupnove DSG, iba zvacsene na pracu v povrchovych baniach.... big_smile Nadhera, taketo technicke kusky mam rad.
Editoval semancko (29-10-2011 17:52:06)
#11 29-10-2011 19:18:32
franišek
promin jirkati sem to nepřepočítaval a na obrázku oka sem si nevšiml rozměrů. Tak se mi to zdálo nejak moc. Ale máš pravdu pak mi to vyšlu take stejně. Sž na ten Koef bezpečnosti nikdy nevím jaký mám použít. poradíš mi stym
#12 29-10-2011 20:14:53
Franišku nikdo nemůžeme znát všechno, ale je dobré vědět kam se podívat. V tomto případě doporučuji k nahlédnutí docela dobrý zdroj informací na  http://www.mitcalc.com/doc/help/cz/c_safety.htm  .
#13 30-10-2011 13:58:38
franišek
Diky Jirkati
pekné stránky pekná kalkulacka ale tohle Bych měl umět v ruce a na papíře. No měl a abych se přiznal tak by mi to trvalo dost dlouho než bych se do toho dostal.
Editoval franišek (30-10-2011 14:03:51)
#14 02-01-2014 23:44:46
tomape
Registrovaný: 10-01-2012
Pěkná převodovka..... Jak musel být velký motor, který to roztáčel...............
#15 03-01-2014 11:22:34
Vykon 30KW by byl maly, ale videl jsem unas motory o vykonu 1MEGAWAT  a spotřeba cele fabriky je 40 megavat rezervovaneho vykonu  přirovnavaji spotřebu že odebiraji proud z jednoho atomoveho reaktoru v Temelině..
#16 03-01-2014 19:17:51
tomape
1 reaktor má výkon 1050MW. takže ta fabrika má přibližně spotřebu 1/21 vyrobené elekříny v Temelíně na 1 bloce. Když vezmu celý Temelín, tak je to dokonce jen 1/42 výkonu elektrárny. Je to sice málo, ale i tak je to nezanedbatelná část spotřeby..........
