#1 29-09-2010 11:06:14
mato3
Registrovaný: 25-07-2009
identifikacia flase CO2
zdravym
pomôže niekto s identifikaciou tejto flase.
Je na CO2 to viem ale potreboval by som vediet kolko sa do nej zmesti stale to jaksi nemôžem zistit.
A ako sa to vlastne berie na litre ci na kila?
dakujem.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1269_pic_00011_19.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1269_pic_0291.jpg
MIG/MAG- FRO Saldatura Practic 254
MMA- Uta 200 I
#2 29-09-2010 13:50:41
kodl1
Registrovaný: 14-12-2009
Re: identifikacia flase CO2
Vypadá to že je to stejná velikost jako hasičák, tedy 8L nebo 6kg CO2...
Einhell MultiMig 200, stmívačka GL1000A
#3 30-09-2010 00:40:03
mato3
ta coste ....
som sy mislel ze by bolo dobre uviest aj rozmery
MMA- Uta 200 I
#4 30-09-2010 06:18:01
ghost
Registrovaný: 14-09-2010
Tohle nevypadá na hasičák,před několika dny jsem jeden dodělal a při pohledu na hotovou lahev v porovnání s kloboučkem je hasičák znatelně užší.
Napiš rozměry a opiš hodnoty vyražené na vršku lahve.
Jiank CO2 je v lahvi kapalný a váží se na kila.Jestli je lahev typovaná na CO2, tak všechny potřebné údaje pro plnění jsou vyražené nahoře na lahvi.
Editoval ghost (30-09-2010 06:31:03)
#5 30-09-2010 06:36:01
ghost napsal(a):
ta flaskka vypada tak na na  10 L
#6 30-09-2010 07:47:37
kirkmen
Registrovaný: 22-09-2010
CO2 lahve bývají 7kg, 20kg,30 kg a 40kg, možné je, že je to verze 20 kg. Ty bývají buď malé s velkým průměrem lahve a nebo menší průměr a tím i vyšší, tak to dost u CO2 lahví bývá a dost to člověka mate. Nám do firmy chodí 30kg a mají dva rozměry.
#7 30-09-2010 09:31:13
Miki2t
Místo: Brno , Levice
Registrovaný: 04-11-2009
http://www.siad.com/repceca/docs/charak … ylahve.pdf  podla toho je to 30KG .Ale aj mne sa podoba na 20KG
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#8 30-09-2010 10:53:58
mato3
to Miki2t:
podla tej tabulki to vyzera na 30 Kg flasu, diki
MMA- Uta 200 I
#9 30-09-2010 15:46:49
Miki2t
Ale to by musela mat 1670mm vysku. a podla tych pneu by som povedal ze ma menej.
Tc226ac/dc
Wlsp 315
#10 30-09-2010 19:01:51
mato3
sak ja budem doma ta ju pomeriam
MMA- Uta 200 I
#11 03-10-2010 17:39:36
mato3
no tak ta flasa ma na vysku 1 meter a aj s klobucikom necelich  1,20 m
MMA- Uta 200 I
#12 03-10-2010 19:38:16
mato3 napsal(a):
vaše flaška bude mit obsach 40L PLYNU ja mam do ma nově flašku linde na 20L plynu co2 vyska flašky odedna po vyusteni ventilu je 66cm A prumer valce je  asi 23 cm vaha je kolem 30KG a  na flašce je kolem zesileneho hrdla flašky je vyrazena vaha flašky a její obsach plynu a datum revize...
Editoval alll (03-10-2010 19:38:34)
#13 30-03-2011 15:49:42
mato3
Tak nakoniec to bola 20-tka
MMA- Uta 200 I
#14 18-09-2011 12:09:31
maros
Registrovaný: 30-08-2011
Zdravim,potrebujem poradit s flasou co2,co je lepsie kupit flasu z  hasicaka a dat si ju naplnit alebo napriklad toto http://obchod.martinexsk.sk/predaj/461/ … g-naplnou/
#15 18-09-2011 13:19:09
lepe vyjde koupit hasičak, tahle flaška je sice nova, ale za 1800,-SK jeto moc řeba hasičak z aukra vyjde do 1000,- kč i z dopravou až kvam na slovensko, a ješte bude plny na svaření ho lze použít...http://aukro.cz/hasici-pristroj-snehovy-s-6-co2-i1816865798.html  pokud se da z prodejcem domluvit tak to lze poštou lze poslat jako obchodní balík do vahy 30KG... mam doma takto osobně 3 kusy zakoupene z aukra a plne a přišli poštou...
#16 18-09-2011 13:54:00
maros napsal(a):
kukni na www.bazos.sk,vcera som predal plnu co-2 flasku za 30 eur,hasicak stoji najmenej ale mozes mat s nim problem pri plneni,hasicak stoji cca 10 eur prerobenie 5 eur a napln tak 7 eur,v ziadnom pripade nedaj viac ako 25 eur ! a hlavne nie za tie co maju hranaty spodok,tie su uz dost stare,alebo zbehni na najblizsiu požiarnicku stanicu a tam urcite daco vykseftujes
#17 18-09-2011 14:08:33
maros
a s plnenim nebude problem???,co hovoris na tu flasu co som dal link????dik
#18 18-09-2011 14:13:30
zbytečne drahy špás.  spis bych pohledal ve vašem regionu firmu co se zabyvají opravami  hasícich přístroju takovy upraveny hasičak koupíte za par euro.. i z naplní..
#19 18-09-2011 15:02:18
michal2009
Místo: Hlohovec-SK
Registrovaný: 23-12-2010
na www.bazos.sk  www.bazar.sk  nájdeš tam pár kusov
kitin1900hf , 9100X
#20 18-09-2011 16:47:23
tu flasku by som nekupil ani keby je pozlatena je to moc drahe,nedavno som cez bazos kupil velku flasu co sa do nej zmesti 20kg co-2ky za 10 eur !!! pokial to neponahla tak kukaj jeden krat za den bazos a urcite daco najdes,ono to plnenie je ako kde,niekde mas moznost dat flasu a oni ti ju naplnia,inde ta s tym poslu vies kde a na inom mieste to zas vymenis bez problemov za druhu ako keby to je pb-bomba
#21 19-09-2011 14:54:18
maros
dobre dik za rady ja nieco uz hadam zozzenem
