Zdravim, chcem sa opytat ci existuje jeden stroj ( invertor/odbockovy) ktory dokaze spolahlivo zvarat aj ocel aj nerez aj hlinik ? V cene do 1000 EUR. Uz mam gamu 166 na elektrody ale chcel by som aj ceocko. A viac ako dva stroje vlastnit nechcem kedze sa zvaranim nezivim. Pouzitie ceocka bude na domacu vyrobu a opravy. Precital som vela vlakien na tomto fore ale nenasiel som odpoved, mozno ani neexistuje
. A idealne by bolo keby to bol stroj na 230v, 380 nevlastnim a ani dlho nebudem.
Dakujem.
Vaše představa není příliš reáná, jedině nějakou ojetinu v bazarech, protože požadavek na svařování Al znamená čtyřkladkový stroj AC/DC. A ty na 230 V a do 1000 Eur moc nebudou.
možno odbočkovy stroj OMI 165 BEZ VYBAVY..
Ani Kemppi 180 Adaptive, Esab caddy, Picomig ci vychvalovany Jasic?
Mam tomu rozumiet tak ze je to iba reklama a prax je uplne ina?
Alternativne aspon ceocko na ocel a nerez, hlinik vyzera byt tvrdy oriesok.
CHCE TO STROJ ODBOČKOVY A VYBAVU HOŘAKU NA HLINIK BOVDEN, TRISKU, KLADKA V PODAVAČI, ARGON!!!
Zkuste trochu počíst zde na fóru, např. http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?pid=9907 a jiné. Např při snaze o použití stroje Kemppi potřebujete při provozu na 230 V přívod a jištění přes 30 A.
Tak sa opytam inak. Kto z vas ma Mig/mag stroj, ktorym dokaze varit ocel aj nerez a ma to v praxi odskusane? Da sa s invertorom gama 165 tigom zvarat nerez aj hlinik? Vdaka.
gama 165 tigem hlinik určite nevaří jedině mma a to je nouzovka.
Na zváranie hliníka potrebuješ prúd AC invertor gama165 má prúd DC
Klidně si kupte Jasic MIG 160, Alfu PEGAS MIG 16O a podobné stroje. Hovořit u metody MIG o proudu AC je trošku mimo a čtyřkladka taky není podmínkou.Doporučuji přečíst vlákna od uživatele diskavera.
Na Froniusce mám 2 programy na "hlínu"-na AlSi i AlMg.Zatím jsem to ale nepruboval.Nejlíp prý ale hliník vaří Migatronicy(jede na nich i Audina)-osobní zkušenost nemám,ale známej co vaří migem hlínu si je pruboval a byl z nich totálně unešenej a to mají v rachotě Selco.
Fronius Transpuls synergic ,ale ještě jsem nezkoušel AL. má programy na FE, AL, NR, CU
Editoval romann12 (19-09-2011 20:03:08)
Jde to skoro na všech profi svářečkách ale 4 kladky základ a 400volt, příslušný plyn a hořák a jinak šikovný svářeč to dokáže i s prastarým zdrojem AC/ DC. A ty programy u froniusu nekdy nefungují moc dobře.
Tak panstvo, ukoncil som trapenie a kupil Jasic MIG 160
Nechcem robit reklamu, ale musim dat za pravdu vsetkym co ju na tomto fore chvalili.
V zivote som s Ceockom nevaril, ale tento stroj iba sumi a vari uplne sam. Skusal som v predajni a absolutne nad moje ocakavania !!!
Dokonca aj dobre vyzera na prvy pohlad.
Teraz potrebujem hlavne varit ocel ale ked sa dostanem k tomu hliniku dam vediet ako to ide.
Ak JASIC 160 MIG splni moje ocakavania aj co sa hliniku tyka, tak potom je toto ten spravny stroj na 230V a hodne pod 1000 EUR ![]()
Dakujem vsetkym za rady !!!
To Dodo123: Sice tu každý píše o nutnosti 4-kladky na hlínu, ale není to rozhodně podmínkou...drát AlSi5 se zamotá i do 4-kladky když se zataví do průvlaku...a pokud dodržím tu nejdůležitější podmínku u dvoukladky tedy nechat hořák natáhnutý bez ohybu a svařuje se zcela bez problémů....Co se týče tvé mašiny, tak ani tvá není ideální na hlínu..tak jako má OMI165 a přesto s nimi jde hliník svářet pokud dodržíš jakš takš "nějaký" ten technologický postup. Na začátek budeš podle mě zklamaný (a tady záleží po jakém drátě šáhneš jako první...doporučuji AlMg5 je tvrdší a nezamotá se do podovače pokud se ti drát zapeče do špičky....u AlSi5 na slitiny je to problém je velmi měkký a raději se nauč AlMg5 a pak si testni AlSi5).
Nezapoměň na teflonový bowden červené barvy a je lepší šáhnout i po špičce s označením AL je o něco malinko větší než klasická špička. Drát tloušťky 1mm a svařuji se dobře i tenší stěny hliníku. Doporučuji koupit dva hořáky nebo se z neustáleho přehazování bowdenu zblázníš...já koupil originál Binzela MB15Ak 3m z aukra za 899Kč což je bezkonkurenční cena a je to to samé do puňtíku, jako můj dva roky starší za cenovku 1900Kč.
Nyní už svařuji hlínu bez problémů a nezáleží na typu...jde jen o to se to naučit a chytit ten správný grif do ruky....
Na nerez používám trubičkový drát 0,9 od ESABu zakoupený od kolegy ZDENÁLa a nemohu si to vynachválit....svařuje se s tím lépe než plným drátem a pokud nemáš směsný plyn je to o dršku s plným drátem:(
Takže závěrem...ač nemám sám ani zdaleka ideální stroj na Al, tak svařuji všechny tři drobnosti bez nervů (jen u hlíny nečekej nádhernou housenku...nutno opracovat po svaření) a zatím mě nic nezklamalo a sváry drží. a nezapomeň nechat svár vyzrát než ho začneš namáhat! aspoň týden nejlépe dva (myšleno na opravdu namáhané sváry).
Tak hodně zdaru a chladné nervy na začátek ![]()
Editoval Discovera (20-09-2011 08:48:17)
To Discovera: Skusal som prve zvary, na ktorych som nastavoval zvaracku a maximalna spokojnost. Na nastavenie mi stacili 4 husenky, rozstrik skoro ziadny. Skusal som na profile I 120, hr 4 mm, prud cca 90A, napatie 20V, posun 9 m/min, prietok plynu 8l. Obycajny istic B16 vydrzal. Myslim si, ze ked ma clovek realne ocakavania, tak sklamany nebude. Ked vymyslim ako sa dostat k Argonu za normalnych podmienok, kupim dalsi horak s teflonovym bowdenom na hlinu aj nerez a budem skusat dalej. Ked vidim ako dobre a lahko ten JASIC zvara som rad, ze som nedal viac penazi do Kemppi, ESAB alebo inej znackovejsej masiny. Za usetrene EUR som si hned objednal pasovu pilu na kov - od Karasa ![]()
Vdaka za cenne rady. Chcem sa len opytat ci mas kladku na hlinik s u profilom alebo standardnu dodanu s OMI 165 ?
To Dodo123: Kladku mám Al (U profil) V se ti špička hned zasere odrbaným drátem jak kladka do něj udělá rýhu i s minimálním přítlakem
Editoval Discovera (20-09-2011 22:32:29)
Vdaka, kupil som si druhy horak s teflonom na Al a nerez na 0,8 drot, kladku na Al tiez, take uz mi staci len pozhanat argon ![]()
SIAD na slovensku uctuje najom na rok 50e to je cca 4,20e na mesiac.
ruku na srdce raz dvakrat zbehneme na kofolu a 5e je prdeli.
mam flasu legalne , naplnenie bez problemu , dohovor zatial /uz 2 roky/ tiez bez problemu.
To SO 545: Vidim to rovnako, akurat ze ja to davam za kavu
Aku velkost ma ta flasa za 50E rocne? A co stoji napln? Dik.
Velkost aku chces. Cena naplne myslim 20ky flase cca70e. Mam dlhu zvaracsku prestavku kvoli dlhodobej marodke cena je z marca tohto roku.
Skus najst zastupcu siadu v tvojom regione na nete a zavolaj mu. Za opytanie nic nedas.
