nemate nekdo nahodou manual nebo cokoliv oWLSP 315 diky L.
neco ti naskenuju, budúci týždeň
diky moc posli mi to prosim na lubos.tomanek@seznam.cz
já bych také potřeboval nějaký návod ke svářečce WLSP 315.Kdyby jste byl někdo tak hodný a poslal mi ho na kreisingerpetr@seznam.cz
Dík. Petr.
Ahojte. Prosím také o nějaký návod, nebo něco k WLSP 315 na mail " fridrich.kubik@seznam.cz ". Díky!
Chtěl bych koupit wlsp 315 na svařování mříží.Je to dobrý stroj?
A nemáte někdo manuál?Díky lukas
já jsem moc spokojený ,za málo peněz fakt hodně muziky
´Je to dobrá mašinka mám ji na vodní chlazení s podavačem KIT 3.Mohl bych poprosit také o příručku,dík. pamalut@centrum.cz
Zdravím. Taky bych měl zájem o manuál k WLSP 315. Díky ( salzvo@seznam.cz )
salzvo napsal(a):
mam taky zajem lukassvar@seznam.cz dik
Zdravim, bylo by jeste mozne projevit zajem o manual?
Diky Honza
hkrelina@seznam.cz
Zájemci o manuálek na WLSP 315 p v digitální podobě nechť si o něj napíšou na: jan.zajicek@permon.cz
S pozdravem
Kudik
Zdravím Vás,
neměl by někdo návod a schéma k PP 250. Díky.
Nazdar,
mám všeobcný dotaz na nastavenie zváračky pri zváraní čiernej ocele s 0,8mm drôtom. Stačí mi zvárať nejaké jeklíky so stenou 2-3mm. Plyn mám CO2. Aká amperáž a jemné a hrubé nastavenie sa vám osvedčilo?
Zdar, nikdo nevaríte touto mašinkou s 0,8 drotom? Ja to nie a nie naladiť na pekné zváranie. Furt to silno prská a zvar nemá pekný vzhľad. S 1,0 drôtom je to balada.
Svar prská - tedy je tam příliš vysoké napětí na oblouku.
Existují dvě možnosti:
1, příliš dlouhý výlet drátu z průvlaku, u drátu 0,8 mm by to mělo být max. 8 mm. Při "utopeném" průvlaku v hubici je takové prskání skoro pravidlem.
2, špatně nastavená tlumivka, která nezvládá ořezat špičky napětí na hořícím oblouku.
A jen pro doplnění - při metodě MIG/MAG se nenastavuje svařovací proud, ale svařovací napětí. Regulace svařovacího proudu se dělá vlastně rychlostí posuvu drátu.
Ahoj,
tak tú utopenú špičku v hubici mám. Čiže nahradiť takou čo bude zarovno s hubicou?
Blbo sa mi to ladí. V návode píšu, že pri zváraní má pozerať pomocník zvárača na budíky a podla nich nastaviť napätie tak aby sedelo s diagramom stability. No lenže ja takého paholka nemám...
