#1 08-11-2007 20:45:12
lubos
Registrovaný: 08-11-2007
WLSP 315
nemate nekdo nahodou manual nebo cokoliv oWLSP 315 diky L.
#2 09-11-2007 07:37:49
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: WLSP 315
neco ti naskenuju, budúci týždeň
#3 09-11-2007 17:18:15
lubos
Re: WLSP 315
diky moc posli mi to prosim na lubos.tomanek@seznam.cz
#4 06-12-2007 08:26:45
kreisinger
Registrovaný: 06-12-2007
Re: WLSP 315
Zdravím,
já bych také potřeboval nějaký návod ke svářečce WLSP 315.Kdyby jste byl někdo tak hodný a poslal mi ho na kreisingerpetr@seznam.cz
Dík. Petr.
#5 14-12-2007 19:45:21
fridrich.kubik
Registrovaný: 14-12-2007
Re: WLSP 315
Ahojte. Prosím také o nějaký návod, nebo něco k WLSP 315 na mail " fridrich.kubik@seznam.cz ". Díky!
#6 28-03-2008 19:50:29
lukas-heller
Registrovaný: 28-03-2008
Re: WLSP 315
Chtěl bych koupit wlsp 315 na svařování mříží.Je to dobrý stroj?
A nemáte někdo manuál?Díky lukas
#7 30-03-2008 20:44:09
lubos
Re: WLSP 315
já jsem moc spokojený ,za málo peněz fakt hodně muziky
#8 10-04-2008 20:24:41
pamalut
Registrovaný: 28-01-2008
Re: WLSP 315
´Je to dobrá mašinka mám ji na vodní chlazení s podavačem KIT 3.Mohl bych poprosit také o příručku,dík. pamalut@centrum.cz
#9 17-04-2008 20:45:50
salzvo
Registrovaný: 12-04-2008
Re: WLSP 315
Zdravím. Taky bych měl zájem o manuál k WLSP 315. Díky ( salzvo@seznam.cz )
#10 25-04-2008 15:00:32
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
Re: WLSP 315
salzvo napsal(a):
mam taky zajem lukassvar@seznam.cz dik
#11 27-05-2008 09:08:57
hkrelina
Registrovaný: 27-05-2008
Re: WLSP 315
Zdravim, bylo by jeste mozne projevit zajem o manual?
Diky Honza
hkrelina@seznam.cz
#12 28-05-2008 14:00:50
Kudik
Registrovaný: 06-10-2006
Re: WLSP 315
Zájemci o manuálek na WLSP 315 p v digitální podobě nechť si o něj napíšou na: jan.zajicek@permon.cz
S pozdravem
Kudik
#13 28-05-2008 20:43:50
vladivostok
Registrovaný: 18-05-2008
Re: WLSP 315
Zdravím Vás,
neměl by někdo návod a schéma k PP 250. Díky.
#14 20-05-2020 23:24:59
drevenezeliezko
Registrovaný: 03-02-2020
Re: WLSP 315
Nazdar,
mám všeobcný dotaz na nastavenie zváračky pri zváraní čiernej ocele s 0,8mm drôtom. Stačí mi zvárať nejaké jeklíky so stenou 2-3mm. Plyn mám CO2. Aká amperáž a jemné a hrubé nastavenie sa vám osvedčilo?
#15 08-07-2020 22:20:41
drevenezeliezko
Re: WLSP 315
Zdar, nikdo nevaríte touto mašinkou s 0,8 drotom? Ja to nie a nie naladiť na pekné zváranie. Furt to silno prská a zvar nemá pekný vzhľad. S 1,0 drôtom je to balada.
#16 08-07-2020 22:32:09
Re: WLSP 315
Svar prská - tedy je tam příliš vysoké napětí na oblouku.
Existují dvě možnosti:
1, příliš dlouhý výlet drátu z průvlaku, u drátu 0,8 mm by to mělo být max. 8 mm. Při "utopeném" průvlaku v hubici je takové prskání skoro pravidlem.
2, špatně nastavená tlumivka, která nezvládá ořezat špičky napětí na hořícím oblouku.
A jen pro doplnění - při metodě MIG/MAG se nenastavuje svařovací proud, ale svařovací napětí. Regulace svařovacího proudu se dělá vlastně rychlostí posuvu drátu.
#17 11-07-2020 15:49:25
drevenezeliezko
Re: WLSP 315
Ahoj,
tak tú utopenú špičku v hubici mám. Čiže nahradiť takou čo bude zarovno s hubicou?
Blbo sa mi to ladí. V návode píšu, že pri zváraní má pozerať pomocník zvárača na budíky a podla nich nastaviť napätie tak aby sedelo s diagramom stability. No lenže ja takého paholka nemám...
