Zdravím ve spolek,nedávno jsem se dostal k rukojeti a hořákům na O2-acetylén,tak mě napadlo dát si dohromady ten malej autogen co se teď všude propaguje něco jako toto http://www.dtdobchod.cz/dtdobchod/eshop … OVACET-100 . Na tý konstrukci mě fascinuje,že nemá žádný budíky,na těch lahvích je jen ventil a pojistka proti zpětnému šlehnutí, tak by mě zajímalo jestli to takhle může fungovat? Nepotřebuju to na žádný velký operace,jen na veteránech občas něco nahřát nebo uříznout třeba hlavu šroubu. Kdyžtak prosím poraďte,co všechno budu potřebovat ke zprovoznění. Díky moc
Zdravím,tento produkt bych zařadil do kategorie hračka pro děti nebo dekorace.Už jsem to vyděl v některých baubau prodejnách.Podle velikosti lahví si netroufnu říct jak dlouho může vydržet náplň ale na nějaké řezání to asi nebude.To nahřívání možná ano;ale nevím.
Spíš by mě zajímalo jak by to bylo s následným plněním nebo výměnou těch malích lahví.Nezkoušel jste to zjistit?
Na Vámi požadovené práce bych vám raději doporučil klasickou soupravu propan-butan/kyslík.
Ale je to jen můj názor;co na to náš odborník ''bourac''?
Michal01 napsal(a):
Tady v Americe prodávají něco podobného (souprava kyslík - MAPP). Prodávají k tomu láhve náhradní. Při trošce zručnosti by šlo vyrobit redukce a doplňovat to přepouštěním, ale to už je mimo původní určení.
Michal01 napsal(a):
asi se vyprdnu na demoliční práce a udělám si e-shop, budu z číny dovážet hračky za 10USD a nabízet je čechům za desetinásobek
- tento týden jsem spotřeboval jen 400l tekutého o2 (ekvivalent cca 50velkých kyslíkových lahví) tak si netroufám hodnotit ekonomiku a výkon toho zařízení, jen se mi nepozdává údaj výrobce že kyslíková lahvička je natlakovaná na 100barů
Ta nova náplň kyslíku do tej hračky stojí ako jedna 50L fľaša kyslíku k riadnemu autogénu....
To radšej kúpiť toto :
http://svarbazar.cz/bazar/zobrobr2.php? … s%20Levice
Stojí to rovnako ako ta hračka
Nad pb-o2 jsem přemýšlel taky,ale mám hořák na acetylen a co sem četl tak to dělá s pb problémy kvůli jinýmu směšovacímu poměru a taky jsem s touhle směsí nikdy nedělal tak ani nevím,jak třeba nastavit tlaky.
Vrty-Zdravím,svařovací hořák se soupravy acetylen/kyslík není možné použít na soupravu PB/kyslík,ale držák hořáku je možné použít pro PB/kyslík(např.držák U5 ).Jako řezací nástavec pro tento držák je možno použít RN-6
Tato kombinace tvoří úplnou soupravu pro řezání a nahřívání.Samosřejmě je nutné na řezacím nástavci vyměnit nahřívací hubici a řezací trysku;ono to jde i s tou acetylenovou hubicí a tryskou,ale při zapalování to není žádný zázrak.
používat na PB-O2 k tomu určené nástavce je správné ale možnosti použít i nástavce pro acetylén bych se nevzdával. Stačí to prostě vyzkoušet. Vlastním lehkou soupravu L5 určenou pro acetylen. Původně jsem chtěl jen nahřívat a letovat tak jsem zkusil místo acetylénu použít PB. Vyzkoušel jsem všechny nástavce na PB a mohu říct, že s tím nebyl žádný problém. Plamen stabilní a bez střílení.
U rukojeti U7 a řezacího nástavce RN-7 jsem jen vyměnil nahřívací hubici pro PB (trysky jsou pro AC i PB stejné) a taky nebyl žádný problém.
VladaP-Zdravím,pokud vyměníte nahřívací hubici za PB,tak je z několika důvodů nutné vyměnit i řezací trysku.
Nejsem si jistý zda řezací tryska PB a AC je stejná,ale spíše ne(viz.foto).
V pravo je řezací tryska pro soupravu Propan-Butan/kyslík a v levo je pro acetylen/kyslík,myslím si že rozdíl je znatelný.Trysky jsou úplně jiné a jejich velikost,průměr a zpracování i material z kterého jsou vyrobené;takže brát v úvahu variantu,nahřívací hubice PB a řezací tryska AC nejde brát vážně.
Michal01, moje poznámka se týkala mezikruhové řezací a nahřívací trubice. Pokud se podivám do katalogu GCE tak u těchto řezacích hubic jsou stejná objednávková čísla jak pro AC tak i pro PB. To něvěděli i v obchodě se svářecí technikou.
U drážkované řezací hubice je situace jiná. Tam opravdu oba systémy nejdou kombinovat.
Jinak zkoušel jsem i AC řezák s mezikruhovou řezací hubicí na PB až na počáteční problémy se seřízením plamene to fungovalo.
Nyní tam mám už drážkovanou řezací hubici pro PB takovou jaká je na tvé fotce.
Zapoměl jsem odkaz na zmiňovaný katalog. Tady je:
http://czech.gcegroup.com/download-file/167-rezani.pdf
VladaP napsal(a):
možnosti použít i nástavce pro acetylén bych se nevzdával. Stačí to prostě vyzkoušet..
jsem rád že sem píšou i lidé s praktickými zkušenostmi! Potvrzuji, že acetylénovým svařovacím hořákem lze vařit PB+O2, nelze použít řezací hořák, respektivě trysku + hubici, nebo lze - ale plamen nejde řádně nastavit a netopí...
VladaP- Ale psal si,že je to možné u soupravy U7 a řezacím nástavcem RN-7,což není možné.
Michal01- Asi nerozumím co není možné. Mám rukojeť U7, k ní mám řezací nástavec RN7 původně určený pro acetylen. Vnitřní řezací hubici ( mezikruhovou č. 9376180, je stejná jak pro AC, tak i pro PB) jsem ponechal a pouze vyměnil vnější nahřívací hubici nyní určenou pro PB ( č. 9377680). Tuto kombinaci jsem vyzkoušel a normálně to fungovalo a dalo se s tím pracovat.
A protože rád zkouším nové věci, koupil jsem drážkovanou řezací hubici + nahřívací hubici pro PB. Subjektivně mohu říct, že práce s touto kombinací je lepší. Plamen je stabilní a zdá se mi i teplejší.
Jinak k použití PB na řezáku určenému k AC bez úpravy - hoří to, řeže to ale pracovat se s tím nedá :-).
VladaP-Zdravím,měl jsem na mysli,že hubice a trysky na obrázku nejdou kombinovat mezi sebou.A s tvého příspěvku jsem pochopil,že to jde.Ale po tvém doplnění už to beru.Takže OK.
Když řežu acetylenem tak používám trysky na levo a když propanem tak trysky na pravo(viz.foto).Nijak s tím neexpedimentuju.Všechno chce svoje a pokud chceš perfektní výsledek tak se toho musíš držet;teda pokud jde o řez na kterém záleží.
VladaP napsal(a):
tohle je system Harris, drážky jsou jemnější, plamen je pěkně špičatý - přesný, kdo vyzkoušel oba typy (chotěboř GCE / Harris) potvrdí, že s Harrisem se pracuje nesrovnatelně lépe. Trysky nejsou kompatibilní musí se použít original celý hořák.
