Chtěl jsem se zeptat, sehnal jsem si lahev LINDE s CO2 50kg-neto 21kg- TEST 190 AT(platnost do roku 2013), jestli půjde po vyprázdnění přepustit z velké lahve corgonu do této menší po CO2 a popř. na kolik se naplní a jestli je nutné mít při přepouštění uprostřed přepouštěcího zařízení zabudovaný manometr. Dále jestli se může redukční ventil na corgon použít na CO2 (tedy po přehození matice) Popř. jak je to s plněním, jestli by u LINDE nebyl problém, když ji nemámu nich v pronájmu a kolik cca náplň stojí. Předem moc děkuji za všechny odpovědi...
Moc jsem nepochopil to odkud, kam a co se bude přepouštět. Ale jestli to mělo být tak, že se bude corgon z velké lahve přepouštět do té prázdné lahve od CO2, tak to půjde. Jenom bude nutné mít upravený přepouštěč (jedna matice na corgon a druhá na CO2). Ale dělat by se to nemělo. Od toho jsou různé závity a barevné značení lahví. Každá láhev je určena pro jeden druh plynu a to by se mělo dodržovat, aby nemohlo dojít třeba k tragické záměně.
Ale pokud to máte pouze pro vlastní potřebu, tak z technického hlediska tomu nic nebrání. Manometr na přepouštěči nutný není. Ale pomůže určit konec přepouštění. Přepouští se velmi pomalu do vyrovnání tlaků. Bude-li tedy v lahvi corgonu tlak 200 barů a láhev od CO2 bude zcela prázdná, po přepuštění bude v obou lahvích tlak 100 barů. Více o přepouštění si přečtete v článku, který na Svarinfo vyjde příští týden.
Redukčáky na směsi Ar/CO2 lze po výměně matice použít i na CO2 a naopak.
S tím plněním bez smlouvy to asi nepůjde. Ale zeptejte se přímo tam.
Přesně tak,přepustit corgon z velké lahve do té menší od co2. A s tou smlouvou máte asi pravdu, už jsem se ptal a asi ne. Díky moc.
prosím Vás, ještě jsem se chtěl zeptat na co je to předehřívání plynu u toho redukčního ventilu na CO2 dobré, popř. výhody (nevýhody) používání. Dík
marwi napsal(a):
venti při použití CO2 zamrzá výhody jsou že ti to nezamrzá nevýhody vyší cena ono toho moc nepovaříš když ti to za 10 minut zamrzne
Marwi,proč jsi nekoupil láhev i s corgonem? Já mám dvě koupené v obchodě se svařovací technikou,bez papíru plná Corgonu za 3000Kč. měním ji přes firmu jež má obalové konto v tomto obchodě,ale i na černo by se asi za nějakou částku dala domluvit výměna. Nezkoušel jsem.
Ten manometr je na přepouštěcí zařízení určitě výhoda,protože máš přehled o tlacích.
Ptal jsem se, vyměna, tedy alespoň tady u nás nemožná to s tou výměnou lahví přes firmu je dobrá věc ale bohužel žádnou takovou neznám... Koupil jsem lahev na inzerát s tl. zkouškou ještě na 5let, plnou zalepenou v dobré víře že mi ji bez problému naplní - jo,když je člověk blbej a nezajímá se ať trpí :-( Jinak už mám flaši tři, jednu malou z hasičáku druhou velkou taky co2 co jsem nedavno koupil a třetí mi sehnal kamarád menší za 300kč od corgonu přímo z plnírny,tam kšeftujou s prošlejma lahvema,plnit otestovaný lahve ne ale rozprodávat starý to jo, to už člověk neví co si o tom má myslet... Tak mi to kamarád snad občas přepustí ale dělá v menší firmě kde mají pouze jednu velkou lahev corgonu.
Ještě bych se vrátil ktomu ohřívači plynu na CO2 a zeptal se jestli to zamrzání hrozí pouze vzimě nebo i třeba v létě. Jinak díky všem za odpovědi.
S kupováním lahví na tlakové plyny je to asi jako s koupí auta, nebo třeba svářečky. Nikoho nezajímá, jestli máte řidičák, či svářečské oprávnění. U těch lahví je to zase otázka smluv s plnírnami.
Pokud se týká zamrzání lahvových redukčních ventilů, je to trošku jako rybářská latina. Běžný odběr při svařování je do 12 l/min., t.j.do 600 l/hod. při ručním svařování, a do 16 l/min., t.j. do 960 l/hod. při strojním svařování. Ruční svářeč nepřekročí využití svařovací doby přes 60 %, robot se nedostane na víc než 80 %.
Když jsme ve firmě zaváděli svařování MAG, dělali jsme i pokusy se zamrznutím redukčáku. Za běžných provozních podmínek nezamrzne ani na láhvi s čistým CO2. U směsných plynů to pak nehrozí vůbec. Jen stačí hlídat skutečný průtok plynu hořákem průtokoměrem - třeba i nejlevnějším se "skleničkou" na krátké hadici.
Pokud se týká přepouštění směsného plynu mezi lahvemi, je mnohem důležitější dostatečná délka přepouštěcí trubičky - třeba i stočené do spirály - než přítomnost manometru na takovém přípravku. Přepouštění probíhá velmi pomalu, protože expandující plyn se jinak v plněné lahvi prudce ochlazuje.
Zaajímalo by mě jestli se dá corgonem nebo jinou směsí svářet běžná ocel ale i nerez,pracuji pro potravinářskou firmu,jedná se o slabší materiály 2-3 mm.Nerez jenom občas,Tig nemám.
Nechcem vytvárať nové vlakno , mal by som tiež jednu otázku:
Ako je to z prepúšťaním kyslíku?
Hrozi nejaké nebezpečenstvo?
Viem , že kyslik silne reaguje mastnotou a pod.
Ale zaujíma ma ,či je možné prepustiť kyslík do fľaše , ktorá nema zbytkový tlak.
Napr: otvorený ventil aj pár rokov.
Hrozí nejake nebezpečenstvo prepustením plynu do takej to fľaše?
Napadlo ma prepustiť kyslík do starých fliaš používaných v nemocnici.
Tie biele z krížikom v strede.
Je niečo take reálne,alebo sa radšej tomu z ďaleka vyhnuť?
Chcel by som si poskladať malu súpravu pre tvrdé spájkovanie,ako maju napr v servise klimatizácii.
Ako plyn by som použil PB ,ale potrebujem k tomu aj malu fľašu kyslíku.
Ahoj m.evil, přepouštění kyslíku je vcelku v pohodě. Samozřejmně nemaž převlečné matice ani šroubení vazelínou ani silikonem . Přepuštění do prázdné láhve s neznámým obsahem je možné - vcelku dobré by bylo ověřit zda láhev není příliš stará , doporučuje je se max. 40 let, udělat tlakovou zkoušku - u láhve nejistého původu - není zas tak drahé, vzhledem k tomu s jakými tlaky při přepouštění pracuješ.
Postup je takový - podobně jak u Argonu - do prázdné láhve přepusť cca 2 bary , odpoj od zdroje a vypusť s minimálním zbytkovým tlakem - udělej to 3 x - 5 x. Nebude to 100 % čistota ale pro běžnou práci to stačí. S každým dalším naplněním se čistota bude zlepšovat.
Tlakové láhve z nemocnic se použít dají - pozor na stáří. Většinou bývali na 200 barů.
Soupravou K - PB lze velmi dobře pájet mosazí, stříbrem ale i levně ohřívat. Používají se slabší hadice a hořáky jsou jiné než u autogenu.
Ja som si tiež zohnal malú kyslíkovú flašu 1,4L čo sa používala v nemocnici.Dal som ju naplniť z velkej flaše,lenže zvnútra je celá od hrdze a ventil prepúšťa takže som od ďalších pokusov upustil.Tiež som mal mamysli poskladať si malú súpravu na PB.Teraz rozmýšlam či by sa nedala a hlave kde naplniť argónom,samozrejme po vyčistení a výmene ventylu.
chlapi neblbnete s kyslikem. Cistej kyslik se silene zakernej plyn. Potapim se a vim co dokaze udelat kyslik pri prepousteni. Staci drobek mastnoty , shori ventil a zpusobi to pozar, ktery je v podstate nemozne uhasit dokud kyslik stale unika.
Jakakoliv lahev , kam prepoustite cistej kyslik musi byt kyslikove cista, absolutne bez jakekoliv rzi, mastnoty + pokud pouzivate o-krouzky , tak museji byt specialni na kyslik, jinak silene riskujete.
Cisty kyslik dokaze zapalit veci, ktere normalne vubec nehori.
Je treba:
a) kyslikove cista lahev - specializovane firmy dokazi vycistit
b) prepoustak na kyslik (na nic jineho se nesmi pouzivat)
c) specialni ventil na kyslik na lahvi
Pozor na mastnotu a pod.
Tak teraz som už z toho úplne vedľa .
Znamená to , že prepúšťať kyslík je možné len vtedy , keď je ešte vo fľaši nejaky kyslík.
Nikdy nie do prázdnej fľaše kde bol ventil trvalo otvorený a už vôbec nie do fľaše neznamého pôvodu.
Ok diky za rady ,nebudem pokušať osud.
To si radšej zoženiem plnu , alebo poloprázdnu fľašu a nebudem sa pokušať plniť staré vyradené fľaše nájdené niekde v kovošrote.
Editoval m.evil (08-08-2009 18:44:45)
Ja len dodám že mne to plnil chlapík ktorý sa kyslíkom zaoberal v nemocnici.Prepúšťanie,výmena fliaš na centrálnom rozvode atď.
Dobrý den, nevíte někdo jaký má tahle flaška závit http://www.profisvarecky.cz/cz/e-shop/6 … lnena.html . Je stejný jako argonový nebo na co2? Dala by se po vyprázdnění naplnit čistým argonem?
