#1 26-03-2011 09:17:53
mrazivec
Registrovaný: 29-07-2009
GAMASTAR 170
Dobrý den
Jen jsem se chtěl zeptat co říkáte této novince od Omicronu. Něco podobného jako JASIC ale český výrobce. Neviděl někdo tenhle stroj při práci ?
Našel jsme ho za 13440,- vč. hořáku na  http://www.naradishop.cz/zbozi/4652/GAMASTAR-170.
Jinak popis na http://www.gamasvar.cz/1898-multifunkcn … astar-170/
Děkuji za reakce
#2 26-03-2011 09:58:30
Re: GAMASTAR 170
Já jen to, že pokud je to i s hořákem a je to tak skvělé jak píší jiní o Jasic svářečkách a jiných invertorových na svařování v CO atmosféře, tak je to podle mě skvělá nabídka. Zaty peníze to stojí.
#3 21-07-2011 10:00:18
Metelo
Registrovaný: 20-07-2011
Re: GAMASTAR 170
Uvazujem nad kupov tejto zvaracky... Zaujimalo by ma ako je na tom co sa tyka poruchovosti? Ma uvadzane istenie 28A a ja neviem ci mi bude tato masina bez problemov fungovat na chalupe kde mam asi 16A istice. Ma niekto skusenosti?
Editoval Metelo (21-07-2011 10:24:40)
#4 21-07-2011 14:55:55
Re: GAMASTAR 170
Tyto stroje se prodávají s vestavěným softstartem , nebo taky bez něho.Pokud tam ten softstart není opravdu potřebují pro spuštění minimálně 28A jistič nebo 16A ale motorový typu D.Taky je možno si softstart dodělat sám.Svařovací vlastnosti a spolehlivost jsou perfektní.Svařuje lépe než většina třífázových strojů.
#5 19-07-2012 21:36:53
Lomar
Registrovaný: 05-03-2012
Re: GAMASTAR 170
Zdravím. Rozhodl jsem se pro koupi Gamastar 170, tak mě zajímá, jak při koupi poznám se softstartem a bez něj, jak se chová na prodlužováku příslušného průřezu, co vydrží ten plastový podavač a další postřehy z práce s touto mašinkou. Již delší dobu sleduji forum, ale moc toho zde o této svářečce není. Chválí ZDENÁL, doporučuje alll, koupil Hucck, ale to je vše. Takže, předem děkuji za přínosné informace.
#6 21-07-2012 12:09:12
LordRIP
Registrovaný: 10-02-2012
Re: GAMASTAR 170
Mám ho na takové to hobby svařování, takže co se týče životnosti a pod. nedokážu posoudit, odsvářel jsem tak čtvrt cívky do 4-5mm mat. a zatím vše bez problémů...Takže jediné relevantní info  - funguje mi i na 10A /C jističi, max. jsem vařil co vím tak na cca 3/4 výkonu a držel v poho, resp. ještě nikdy nevyhodil - takže předpokládám mám kus se softstartem (ani nevím že dělají 2 verze?). A na to, že jsem to nikdy předtím nedržel v ruce, tak to vaří "samo".
#7 27-05-2013 01:32:11
Re: GAMASTAR 170
Ake mate skusenosti po rokoch s tymto strojom od zalozenia temy ?
#8 27-05-2013 19:59:41
culto53
Registrovaný: 23-03-2013
Re: GAMASTAR 170
Nekupovat!!!!  zvaral som stym 5min a uz by som to do ruky nechcel. Je to inventor, ked sa pokazy neda sa opravit. Kupsy obycajne odbockove co2.
#9 28-05-2013 08:53:00
Re: GAMASTAR 170
kazdy invertor ma zabudovany sofstart , len trafo zvaracky nemaju ...
opravit sa da , lebo taku mam v plane vyrobit ... co predam , tak zaruku 5rokov na to beriem ...
Editoval atishajn (28-05-2013 09:45:42)
#10 02-06-2013 16:33:32
frixos
Registrovaný: 22-04-2011
Re: GAMASTAR 170
Všechny invertory od Omicronu softstart určitě mají. Existují typy s PFC a bez, to je většinou v názvu. Nové PFC jim dělá divné zvuky, ale zato umožňuje použít svářečku na dlouhých prodlužkách s velkým úbytkem, takový ten marketingový popis PFC je uvedený u příslušných modelů na gamastar.cz.
Gamastary verze D a L jsou uvnitř stejné, liší se jen funkcemi řídicího panelu s procesorem - u L jde nastavit víc věcí a má pár kontrolek navíc. Bez písmenka jsou s komplet analogovým řízením. Jinak koukám na webu, že 175 a 195 jsou docela horká novinka, dřívější 170 a 190 byly předělávky nějaké číny, tyhle nové už jsou komplet dělané v CZ. Ono je to na kvalitu dneska už skoro totéž, ale mnohem lepší z hlediska budoucí jistoty servisu.
#11 02-06-2013 17:10:48
evik
Re: GAMASTAR 170
Hmm, záruční oprava, servis, no pokud ten Třebíčský zázrak s čínským pajšlem nevydrží dobu záruky v profi nasazení je pro nás prodělečný.Raději si počkáme na nějaké reference, asi je ještě brzy nebo to pro ně nikdo nezkoušel?
#12 02-06-2013 18:43:11
milosak
Místo: P - z
Registrovaný: 15-04-2013
Re: GAMASTAR 170
Ono to sem nepatří, ale vlastní blbostí jsem propásl záruku na Pegase 160 SYN (obdoba Gamastaru)
2 roky jsme ve firmě svářeli pouze ob. elektrodou a teprve potom jsem koupil vše ostatní na provoz Mig/Mag, ale stroj funguje špatně,
podává moc drátu - na jakoukoliv regulaci nereaguje . V současnosti je v opravě a mám podezření, že závada tam byla už od začátku.
Není nad to si všechno koupit v kamené prodejně a celý komplet si vyzkoušet přímo u prodejce.Za blbost se platí .....
#13 02-06-2013 21:10:15
Re: GAMASTAR 170
No jasic 160 / obdoba GAMASTAR 170/ má výdrž v profi nasazení poměrně slušnou. Rozhodně podstatně vyšší než Pegas 160 syn, což je taky čína, ale s Jasikem a Gamastarem nemá nic společného. EWM je ovšem lepší.
#14 09-07-2014 06:58:10
mikkal
Registrovaný: 03-07-2014
Re: GAMASTAR 170
Prostudoval jsem si parametry gamastaru 170 a 175L, přičemž u 170tka nemá soft start? Můžete mi to prosím potvrdit?
Děkuji.
