#51 19-05-2011 13:07:29
robbi
Registrovaný: 04-05-2011
Re: Potřebuji rady na správné svařování
Pavolpi: prodluzku 3x2,5 mam 25m kdyz budu potrebovat delsi tak si odmotam cykynu a dam na ni koncovky( to je jen docasny stav) svarecku chci pro soukromy ucely
Alkoholik: to jsem taky resil, nakonec jsem dospel k tomu, ze nebudu svaret veci delsi nez 5 m (funkcni rozpeti 3m kabelu) a kdyz budu neco delat u stropu tak si to 5 kilovy kotatko hodim na rameno nebo si ho povesim na stafle
Diky Robbi
#52 19-05-2011 15:07:09
pavolpi
Místo: Rimavská Sobota
Registrovaný: 28-04-2011
robbi napsal(a):
Diky Robbi
OK.
a kedy ti to má prísť ?
potom napíš, že ako to zvára.
#53 19-05-2011 16:26:05
ano u rulika je stale v akci viz jeho veb:http://www.rulik.cz/index.php?akce=akce
#54 19-05-2011 16:58:10
robbi
Dnes to odeslali prepravkou a zitra by to tu melo byt. Do ty doby tady vyslapu kolecko :-)
tady na foru byly i debaty jake elektrody pro zacatecnika tak sem nakonec vzal dva baliky u rulika bohler fox 2mm a 2,5mm a na aukru jsem koupil postarsi ale hustou helmu s odklapecim sklem na pruzine a vzduchovym filtrem za 120kc
Jinak pro ty co uvazujou o teto game: maj tam gama 165 profi a gama 165 standart. byl sem z toho jelen, pac maj stejny parametry tak jsem tam volal a ptal se v cem ja vlastne rozdil. Gama 165 profi ma o neco vetsi rozmery a udajne ma lepsi chlazeni a silnejsi privodni kabel nez jeji o 400 drazsi kolegyne. Jinak prej tu 165 standart chteji prejmenovat na 166, aby nedochazelo k zamene.
#55 19-05-2011 18:18:23
robbi
luk1:
Tak jsem se koukal na literaturu co se da posehnat na netu a na ulozto.cz tam je toho mraky stahni si "svarovani-elektroda.pdf" tam je hezky popsany a nakresleny druhy svaru, jak pohybovat s elektrodou. Pak tam je "teorie-svarovani.pdf" tam mas o prasklinach ve svarech a jak jim predchazet a mrkni se i na bezpecnost pri svarovani. Docela zajimave
#56 19-05-2011 19:59:10
robbi a ake skusenosti mas zo zvaranim ? pred tym nes si vyskusas doma gamu ...
#57 19-05-2011 20:20:15
robbi
atishajn napsal(a):
Poprve jsem vzal do ruky CO2 na 230V a zkusil housenkovat a pak ty plechy varit k sobe. To sem zkousel tak dva dny a vysledek spatnej, mrzelo me to. Vedle kluci zamecnici meli CO2 na 400V a to byla fantazie. Po par hodinach zkouseni jsem zacal rozrezavat uhnily prahy na mym tehdejsim trabantu naohybal si prahy  z nekolika dilu a timto COckem je pekne privaril. Fakt to slo samo, ta svarecka byla supr. Az na jeden incident, mel jsem na rukach obyc pracovni rukavice a na nich jeste nejake kozene. Tak sem si tak varil a liboval si "jak tam ten drat pekne jede a jak to bude drzet"..... chyba lavky! ten drat tam jel pekne, jenze jsem si neuvedomoval, ze ten material se tam kupil az se propalil skrz plech a spadl mi mezi prsty na ruce a tam propaloval a propaloval..... popalenina jak krava. Od ty doby si davam majzla.
#58 19-05-2011 20:25:15
ale velky rozdiel je vo zvarani MIG a MMA ...  spolocne co maju je tavny kupel ...
#59 19-05-2011 20:42:17
robbi
To ja vim, proto jsem psal ze jsem MMA zacatecnik ;-)  Snad mi to pujde jako s tim 400V cockem
#60 20-05-2011 18:08:09
no uvidis , tu su aj ine sklony na elektrodu ako na hubici ... a podla toho co chces zvarat . to nie je poloautomat ako CO2 ,,,
#61 20-05-2011 18:33:07
alkoholik
Registrovaný: 09-04-2011
Nestrašte ho, dobrej zdroj a dobrý elektrody si nechaj líbit hodně a oproti ceočku neni tak snadný udělat studeňák.
#62 21-05-2011 00:29:49
robbi
Tak vybava mi prisla v 9 rano- prijemny budicek. K testovani jsem se dostal az v podvecer a vypalil jsem jen 7kusu 2mm elektrod. Neplanovane se tu objevila technicka podpora, kamos. Tak mi sem tam poradil a smrkali sme ve dvou. Palili sme na 20m 1,5 prodluzovaku v rozsahu 45 - 60A a slo to docela gut. Svarecka se ani neohrala. Bodet by jo kdyz tam v ni vetrak dela pruvan jak v metru. Jediny co je blby ze pres kuklu vidim uplny ... prd. nevim jestli je tam moc tmavy sklo v tom se nevyznam. Jeste to chce vychytat antistick prijde mi ze to nekdy funguje a nekdy ne.
Alkoholik: S těma kablema mas asi pravdu, ted bych si vzal ty 5m, takhle si budu muset zvyknout
#63 21-05-2011 10:49:32
alkoholik
Jaký máš sklo?
http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007011801
Taky záleží na světle jestli jseš v tmavší dílně, venku nebo nejhorší varianta slunce do zad.
Na sluníčku se mi osvědčila kombinace slabšího skla a slunečních brejlí.
#64 21-05-2011 15:35:16
robbi
Jo to nevím. Koupil jsem helmu už se sklem. Když housenkuju tak vůbec nevím kam jedu a spiš haduju. Objednal jsem u rulíka skla 10 jenže jsem si pakůň neuvědomil, že ty skla maj různý velikosti a došly mi o cenťák větší a voperovat tam nejdou. Jedině je oříznout. Takovej dotaz z jaký dálky na to koukaš?
#65 21-05-2011 16:34:57
alkoholik
Vzdálenost je nepodstatná záleží na okolnostech, cca 30cm a víc, záleží na poloze a přístupu, obecně čim dál tím míń kuliček na skle.
Jestli si zkoušíš housenky tak si namaluj čáru křídou nebo brousni flexou.
#66 21-05-2011 17:20:48
robbi
Dobrej tip díky.  Jdu trenovat
#67 21-05-2011 17:21:10
pavolpi
robbi napsal(a):
na taký prúd by si potreboval sklo s tmavosťou 10.
na skle by mala byť napísaná tmavosť.
na bežné zváranie budeš potrebovať sklo č.10 a 11.
do kukly ti odpurúčam použiť fóliu namiesto číreho skla. nevypaľovali by sa ti jamky.
a aby sa ti čo najmenej lepila elektróda, musíš mať pevne upevnenú zemniacu svorku, pevne upevnenú elektródu v kliešťach,
materiál by mal byť čo najčistejší, bez hrdze, bez mastnoty.
#68 21-05-2011 18:18:24
robbi
Tak jsem vyzkošsel tu 10 sklo ala čínská kukla a je zkrz to i něco vidět. Akorát mě teď vyhnal déšť.
Pavolpi: čirých sklíček mám dost vnějších i vnitřních takže až dojdou tak zkusím folii s tou rzí to budu muset řešit, poněvač mám dost železa na zkoušení ale vše je vozrezlý a přesto jsem to tam rval, protože sem byl línej vytahovat flexu. Teď už jí mám v přepravce spolu s gaminou.
#69 21-05-2011 18:58:26
pavolpi
robbi napsal(a):
tak,tak.
jednoducho, musia tam byť dobré kontakty, a aj tá predlžovačka 3x1,5 mm môže spôsobiť horšie zapaľovanie oblúka.
a na tie krátke 3m zváracie káble si nemusíš zvykať, môžeš si kúpiť zvlášť káble, a zvlášť koncovky a možeš si z nich poskladať predlžovacie.
a podľa mňa na bežné zváranie v dielni by stačila predlžovačka iba na kábel so zváracími kliešťami.
nejaký 3m, takže dokopy by bol 6m dlhý. to je môj názor.
#70 21-05-2011 20:46:58
robbi
Tak sem to popletl. Ta prodlužka je 2,5 včera se mi to zdalo nějaký tenčí :-)
Jak říkáš, na to domací vaření ty 3m kablíky budou stačit. Kabely jsem si původně chtěl vyrobit a tak na aukru jsem koukal na starý svářečky, ale dycky se cena vyšplhala tak vysoko že jsem si je radši koupil.
Teď jsem si svařil kladívko na strusku a oklepávání elektrody, protože to jediné jsem neměl, takže mám za sebou první "výrobek" a docela v poho.
Dělám si fotky jak se mi svařování den o de dne bude dařit.
#71 21-05-2011 21:46:37
alkoholik , ale vo zvare nie su dovolene studenaky , je ko ako by sa lepilo zelezo kanagonom ...
#72 23-10-2011 23:06:43
JaraK
Registrovaný: 23-10-2011
Zdarec chlapy, jsem tu nový ikdyž tajně sleduji vaše forum a hltám moudra. Už sem přečetl milion písmenek. Mám trafo a jak bylo zde mockrát zmíněno provádím domácí soplení. Každopáně mám jeden podstatný dotaz. Když svařuju našteluju si optimální proud a cca 4 elektrody sjedu na jeden zátah bez problému, nasadím pátou a dochází k prskání lepení a až na po 6té chytnu oblouk. Tudíš mě zajíma kde je problém Svářečkou?? Elektrodou, nebo jako ve většině případů v rukách? Díky
#73 23-10-2011 23:15:04
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
vidim,ze Vas to železo stale neopusta:D ocel,kolegovia ocel smile
#74 24-10-2011 19:38:58
Když , Jaro , na to bys musel mít věšteckou kouli . Ale dle Murphyho , když něco nejde , tak to nejde vůbec . Opravdu se může najednou sejít vše . Nezbývá , než brát praxi a vařit a vařit . Časem alespoń něco poznáš sám . Sám držím občas v ruce MMA i autogen a stejně se prostě někdy nedaří . smile
#75 24-10-2011 19:53:55
jaro to je tak ze uz zohriate trafo na urcitu teplotu a zmeneny odpor primaru a sekundaru (zvecseny)... fyzikakneho hladiska , a to uz ti neda ten potrebny vykon na zvarovaci obluk . pomoze trocha pridat ampere ale potom o to skor vypne . BauBau trafo je len na bodovanie , prehrieva sa ...
