a na prečerpanie co2 som našiel toto---http://www.delta-team.cz/o_paintballu/co2_a_vse_o_plneni/plneni_co2_vybaveni_nutne_k_plneni.htm
TOMY199 napsal(a):
to jo ale to je na CO2 na argon tu trubku nemusíš vyndávat ale na CO2 jo
A neni ten hasičak slaby?Je len do 19Mpa
a da sa naplnit aspon do 14MP ked mam v tej velkej 15MP ,ALE DO MALEJ VOJDE ASI 2 KUBIKI A VO VELKEJ BOLO 4,5 KUBIKI TO BY MALO VOJST NIE?
A JE NA 19 MPA ALE KED MOZEM MAT ESTE 4 V ZBERNICH SUROVINACH JEDNA ZA 150SK
14 mpa tam klidně napust
a aki maš na zvaranie z tig a ochrani plin helium je to lepšie alebo zdravšie lebo som počul o argone ze to dost skodi mne v pedajn vo zvarexe chcel dat predavač čislo na jedneho chlapika ktoremu ten argon sposobil problemi ze niečo z vlasami a ze to škodi na zubi a hovoril ze mi da cislo a on mi o tom rad porosprava , tak ze as lepšie bude asi lepši helium ale neviem ako to zvara
TOMY199 napsal(a):
helium to je zbytečné počítej s cenou tak 7000 za tu láhev co máš na fotce
uz som ten argon prepustil do hasičaku ale najprv treba otvorit praznu flašu az tak plnu lebo ked som najprv otvoril plnu a prazna bola zatvorena tak sa to zablokovalo niegte v tich ventiloch musi byt nejaka poiska musel som povolit maticu aby klesol tlak a potom som to spravil spravne prazna sa pekne zahriala a plna sa schladila a ešte pridam foto prepuštovacieho zariadenia
Já používám taky hasičák s redukcí na argon a přepouští mi to ve svařečský škole tady poblíž -žádnej problém.
Zjišťoval jsem jak se to řeší u Linde a bylo mi sděleno že flašku (origo) musím dovýzt do Prahy na centrálu Linde,technik se na ni koukne a udělá revizi (2L láhev 300,-Kč).Plnit ji lze pouze v Praze (Argon 2L láhev 200,-Kč).
Jsem docela rád ,že s tím Linde dělá takový drahoty,protože nemusím nic řešit (možnost plnění u Linde je pro mě nereálná).
mne to nema kto naplnit unas sa to neroby takze ja mam prenajatu flašu od linde a prepustim si to sam
Oživíme vlákno , třeba to někomu pomůže :
http://svarecskepotreby.cz/lahve-na-stlaceny-plyn.html
