#26 19-04-2008 16:49:27
TOMY199
Registrovaný: 19-04-2008
Re: 10 litrova lahev na argon
a na prečerpanie co2 som našiel toto---http://www.delta-team.cz/o_paintballu/co2_a_vse_o_plneni/plneni_co2_vybaveni_nutne_k_plneni.htm
#27 19-04-2008 16:51:09
lukas
Registrovaný: 19-04-2007
TOMY199 napsal(a):
to jo ale to je na CO2 na argon tu trubku nemusíš vyndávat ale na CO2 jo
#28 19-04-2008 17:06:56
A neni ten hasičak slaby?Je len do 19Mpa
#29 19-04-2008 17:43:34
TOMY199
a da sa naplnit aspon do 14MP ked mam v tej velkej 15MP ,ALE DO MALEJ VOJDE ASI 2 KUBIKI A VO VELKEJ BOLO  4,5 KUBIKI TO BY MALO VOJST NIE?
#30 19-04-2008 17:45:37
TOMY199
A JE NA 19 MPA ALE KED MOZEM MAT ESTE 4 V ZBERNICH SUROVINACH  JEDNA ZA 150SK
#31 19-04-2008 18:29:13
lukas
14 mpa tam klidně napust
#32 19-04-2008 18:39:43
TOMY199
a aki maš na  zvaranie z tig a ochrani plin helium je to lepšie alebo zdravšie lebo som počul o argone ze to dost skodi  mne v pedajn vo zvarexe chcel dat predavač čislo na jedneho chlapika  ktoremu ten argon sposobil  problemi ze niečo  z vlasami  a ze to škodi na zubi a hovoril ze mi da cislo  a on mi o tom rad porosprava , tak ze as lepšie bude asi lepši helium ale neviem ako to zvara
#33 19-04-2008 19:48:22
lukas
TOMY199 napsal(a):
helium to je zbytečné počítej s cenou tak 7000 za tu láhev co máš na fotce
#34 09-05-2008 18:39:19
TOMY199
uz som ten argon prepustil do hasičaku ale najprv treba otvorit praznu flašu az tak plnu lebo ked som najprv otvoril plnu  a prazna bola zatvorena tak sa to zablokovalo  niegte v tich ventiloch musi byt nejaka poiska musel som povolit maticu aby klesol tlak a  potom som to spravil spravne prazna sa pekne zahriala  a plna sa schladila a ešte pridam foto  prepuštovacieho zariadenia   http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/408_oooooooooo.jpg
#35 09-05-2008 19:02:08
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Já používám taky hasičák  s redukcí na argon a přepouští mi to ve svařečský škole tady poblíž -žádnej problém.
Zjišťoval jsem jak se to řeší u Linde a bylo mi sděleno že flašku (origo) musím dovýzt do Prahy na centrálu Linde,technik se na ni koukne a udělá revizi (2L láhev 300,-Kč).Plnit ji lze pouze v Praze (Argon 2L láhev 200,-Kč).
Jsem docela rád ,že s tím Linde dělá takový drahoty,protože nemusím nic řešit (možnost plnění u Linde je pro mě nereálná).
#36 09-05-2008 19:50:18
TOMY199
mne to nema kto naplnit unas sa to neroby takze ja mam prenajatu flašu od linde  a prepustim si to  sam
#37 11-05-2010 09:35:35
Dandul
Místo: Lomnice nad Popelkou
Registrovaný: 26-01-2010
Oživíme vlákno , třeba to někomu pomůže :
http://svarecskepotreby.cz/lahve-na-stlaceny-plyn.html
EWM Picomig 180 Puls
Sperian OPTREL p550
