Ahoj všem. Odešla mi po 30 letech Triodyna 320 a sháním levnou a funkční náhradu-domácí dílna a občas těžší svařování a pálení (cca U a I  do profilu 200). Mám nabídku na zachovalou a málo jetou  UTA 315-1. Nikdy jsem s tím nedělal. Je to náhrada a nebo mám koupit levný výkonný invertor-např Berlan 180?
Dík za rady a zkušenosti.
Jura
Tak UTA 315 jsem vlastnil a můžu doporučit . Mašina k neutahání . Vyměniljsem ji za invertor jen kvůli rozměrům a váze . Ale pokud Ti to nevadí tak běž do ní .
Díky za radu:-)) Asi to koupím,zaparkuji v dílně a na montážní svary koupím menší invertor-tak 160.Připadá mi to jako dobrá kombinace-trochu se bojím,že invertor při vysokém výkonu bude časem "vadnout".
sulejmon napsal(a):
Svářečka je to velmi oblíbená. Pomocný zdroj usnadňuje zapalování, dovést UTU k přehřátí je prakticky skoro nemožné, trafo + tlumivka vinuto v jednom celku. Co jí lze lehce vytknout je dvoufázové napájení. Je zde velký sytící proud a jističe vyhazují. řešení je jistič char. C nebo já s oblibou používám fígl : Na svorkovnici napájení trafa se přepojí přívod z 380V na 440V, proud je menší o 10-20A což vesměs nikomu nevadí a zabrání se nežádoucím výpadkům. Koupí tété mašinky rozhodně neprohloupíte.
Editoval killer (25-03-2011 20:54:01)
Dobrý den Kolego killer,
není UTA 315 náhodou napájena ze tří fází??
S pozdravem Zdeště
Ahoj pánové:-)) Dík za rady a stanoviska. UTA315 je určitě třífázová mašina-nejsem elektrikář (jsem stavař). Jde asi spíš o diskuzi nad použitím odborných výrazů.
Spíš prosím o zkušenosti lidí,kteří s UTA 315 dělali-vaří to stejně (nebo podobně) jako Triodyna? Ruka se už moc nechce učit něco nového:-))
Díky Jura-Sulejmon
Dobrý den sulejmon,
já vím že je třífázová, jen jsem nechtěl dráždit našeho kolegu killera.
UTA 315 je zařízení na jiné bázi než klasická Triodyna. Předpokládám, že píšeme o rotační svářečce buďto K320 nebo RK 320 nebo K220.
Rotační zdroje, jako je Trodina, jsou soustrojí, kde se z komutátoru rotoru odebírá stejnosměrný výkon pro sváření.
UTA 315 je transformátorový zdroj  s elektronickým řízením výkonu.
Ač jsou odebírané výkony v obou případech stejnosměrné, jejich vlastnosti jsou odlišné, způsobeném tím jak jsou získávány.
A zde vidět rozdíl je, Vy jako praktik to určitě poznáte. Ale na Vašem místě bych se UTA 315 nebál sváří sním spousta svářečů. Lépe je na tom ze starší produkce ZU 315.
Pokud byste chtěl pořídit něco co má vlastnosti jako Triodyna,  potom směle doporučím invertory z produkce firmy MIGATRONIC nebo podobné.
S pozdravem Zdeště
Díky "zdeště":-)) Takže pocitově tak trochu jako sváření s usměrňovačenm připojeným na klasické trafo? Zažil jsem a jde to-i když ten oblouk není tak příjemně ovladatelný.
Rozšířím tedy dotaz..Ještě mám za stejné (příjemně nízké) peníze možnost koupit starý invertor SMA 180 (dělal to myslím MEZ Brumov a byl to poslední výkřik techniky před rokem 1989). Co to je za mašinu? Majitel na ni "přísahá".
něco mezi tím, trafo s usměrňovačem je na tom o něco hůře zvláště dvoufázové.
Řízený usměrňovač, jako je UTA 315, má na výstupu jako akční člen tyristory jejich spínání a vypínání přináší takové přechodové jevy, že výrobce musel zařízení opatřit solidní výstupní tlumivkou a ta právě eliminuje to co je nežádoucí a vy sváříte a jste spokojen. Oblouk z triodyny je znatelně "klidnější".
SMA 180. Vyráběly se i 130. Oba stroje byly na svou dobu skutečně pokrokové a svým způsobem odvážné. Vaří dobře.
Vezměte si, že socialistický sektor měl na trhu jen omezené možnosti. Páni inženýři tehdejší doby /dodnes vyrábí invertory/ navrhly a vyrobily,dodnes fungující zdroje. Mají ovšem své ale.
To "ale" spočívá právě v použité tehdy dostupné součástkové základně RVHP. V případě poruchy bývají destrukcí poškozeny budiče, ktreré jsou relativně náročné na opravu a výkonobé tranzistory /typu SU ..../ je třeba vybrat pro spolehlivý chod zdroje.
Proto, i když je cena lákavá nedoporučuji ji kupovat. Může spolehlivě jet deset let a taky měsíc. Za cenu případné opravy byste si mohl klidně koupit například KUTILa 149. / dva roky záruka je na 230V a trvalý proud je 100A/
Další otázka je napájení zdroje na stavbách. Nemáte nikde zaručeno, že na stavbě bude dostatečně dimenzovaná přípojka. S kvalitou přípojky je spojen i výkon tohoto zdroje.
Tak zvažte sám.
S pozdravem Zdeště
Editoval zdeště (26-03-2011 18:22:40)
Děkuji za dobré rady a přeji prima večer:-))
killer napsal(a):
sulejmon napsal(a):
MOJE chyba
 Omlouvám se, nevím kde jsem na to přišel, ale měl jsem na mysli pochopitelně UTU 200. Což se dá logicky odvodit z příspěvku, který berte jako bezpředmětný.
Editoval killer (27-03-2011 18:40:41)
Ahoj všem:-)) Tak jsem tu  UTA 315 koupil,je skoro nová a vaří skvěle. Takře volba pro dílenský stroj asi docela zdařilá-byť nemoderní.
Mám prosbu do fóra-nemá někdo k tomuto stroji manuál? A ještě dolňkový dotaz-prý k tomu dodávali i přídavný modul na TIG? Existuje to někde a lze ho koupit?A za kolik-pro představu.
Díky všem.
