chtěl bych se zeptat, zda-li by nešlo namísto plechů použít jednolitý kus-nějaký ocelový hranol a z něho svaařit jádro
Tak to by nešlo, určitě nemáš takovou ocel jako je použitá na plechy, taky by jsi měl větší ztráty přemagnetizací a ztráty vířivými proudy. Opravte mě jestli se pletu.
Editoval Dan Rohanský (22-04-2008 14:25:37)
nepleteš a ocel na trafoplechy(permaloy) má vysoký obsah křemíku a nejde svařovat(jestli se nepletu:-)
Mám pro vás dobrý tip. Stáhněte si z adresy http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=3 - je to sekce Elektro z 15.2.08 - výbornou knížku o transformátorech, i svařovacích, o tlumivkách a mnoho dalších informací. Bude to pro vás mnohem lepší, než komplikované hledání jednotlivostí. Bezvadně se to čte, ale i studuje.
Dane opravím tě akorát s těmi proudy. Výrům jsou proudy ukradené, takže to jsou vířivé proudy. Luboši, plechy transformátorů ve spotřební elektronice se běžně svařují hromadu let. Bohužel, jsou potom neopravitelné.
PLV napsal(a):
To je fakt:)
Svařují se dohromady jen povrchově a jejich kvalita je diskutabilní, proto ta možná svařitelnost a ono pokud je to svařeno, tak není problém s jejich brumem při malém stažení. Jednotlivé plechy v kvalitním trafu jsou oddělené izolací (lak a dříve nalepený papír). Jádro složené střídavě z plechů překládáním tvoří magnetický obvod. díky izolaci a vzduchové mezeře v každé jednotlivé vrstvě ale netvoří závit elektrický spojený nakrátko, a proto ty malé ztráty vzhledem ke "kusu železa". Navíc na kus železa by se špatně vinulo, kdyby měl tvar jádra EI.
