#1 10-04-2008 18:19:13
marek
Registrovaný: 26-08-2007
transformátorové plechy
chtěl bych se zeptat, zda-li by nešlo namísto plechů použít jednolitý kus-nějaký ocelový hranol a z něho svaařit jádro
#2 10-04-2008 19:04:12
Dan Rohanský
Registrovaný: 15-02-2008
Re: transformátorové plechy
Tak to by nešlo, určitě nemáš takovou ocel jako je použitá na plechy, taky by jsi měl větší ztráty přemagnetizací a ztráty vířivými proudy. Opravte mě jestli se pletu.
Editoval Dan Rohanský (22-04-2008 14:25:37)
#3 10-04-2008 20:31:54
lubos
Registrovaný: 08-11-2007
nepleteš  a ocel na trafoplechy(permaloy) má vysoký obsah křemíku a nejde svařovat(jestli se nepletu:-)
#4 10-04-2008 20:49:23
Mám pro vás dobrý tip. Stáhněte si z adresy http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=3  - je to sekce Elektro z 15.2.08 - výbornou knížku o transformátorech, i svařovacích, o tlumivkách a mnoho dalších informací. Bude to pro vás mnohem lepší, než komplikované hledání jednotlivostí. Bezvadně se to čte, ale i studuje.
#5 22-04-2008 11:49:27
PLV
Registrovaný: 22-04-2008
Dane opravím tě akorát s těmi proudy. Výrům jsou proudy ukradené, takže to jsou vířivé proudy. Luboši, plechy transformátorů ve spotřební elektronice se běžně svařují hromadu let. Bohužel, jsou potom neopravitelné.
#6 22-04-2008 14:27:06
Dan Rohanský
PLV napsal(a):
To je fakt:)
#7 01-06-2008 09:49:30
vladivostok
Registrovaný: 18-05-2008
Svařují se dohromady jen povrchově a jejich kvalita je diskutabilní, proto ta možná svařitelnost a ono pokud je to svařeno, tak není problém s jejich brumem při malém stažení. Jednotlivé plechy v kvalitním trafu jsou oddělené izolací (lak a dříve nalepený papír). Jádro složené střídavě z plechů překládáním tvoří magnetický obvod. díky izolaci a vzduchové mezeře v každé jednotlivé vrstvě ale netvoří závit elektrický spojený nakrátko, a proto ty malé ztráty vzhledem ke "kusu železa". Navíc na kus železa by se špatně vinulo, kdyby měl tvar jádra EI.
