Jaké výhody a nevýhody má u autogeního řezáku ventil na puštění řezacího kyslíku páčka - kolečko a výhody a nevýhody míšení plynů přímo v hubici nebo v injektoru.
Kolego Čaroprde, acetylen a kyslík pro ohřívací plamen hořáku se přece vždy míchají ve směšovací komoře před injektorem (pokud nejde o specielní vysokotlaký hořák). Rozdíl mezi spuštěním řezacího kyslíku páčkou a kolečkem je v tom, že při řezání ve stísněných prostorách je často obtížné stále držet stlačenou páčku a pak je výhodnější spuštění kyslíku kolečkem.
¨Jaký je rozdíl mezi mezikruhovou řezací hubicí a drážkovanou řezcí hubicí. Jde na hořák RN 6 napojit drážkovací nástavec?
Chtěl bych se zeptat,potřebuji uříznout I 900,příruby jsou 35 mm silný a autogen to asi nezvládne,nebo aspoň ten klasický řezák,který uřízne tak max. 25 mm silný materiál.
speedy napsal(a):
dej si tam větší trysky.
a nastav si pořádné tlaky, někdy řežu třeba 200mm (při demolici) tlak kyslíku musí být v tomto případě kolem 15atm, v takové hloubce má paprsek tendenci uhýbat, řez je nutné dělat široký
pro vetsi rez na silu zpomal a kdyz jsi na maximu ze to nepropaluje mat.tak jet horakem do stran a zesil siri rezu as do propalovani.
Zdravím,
mám otázku ohledně řezacího nástavce RN7. Lze tento připojit k rukojeti L5? Popřípadě jaký nástavec lze k této rukojeti připojit?
Děkuji.
VladaP napsal(a):
Zdravím,
Děkuji.
RN7 na tuto malou rukojeť nelze připojit. Bud sehnat starší RNL4 nebo nový nástavec pod označením MIDGET...nebo tak nějak to je
Zaja, děkuji za info.
ano, naproti tomu řezák s páčkou je výrazně úspornější (o2)
Toto je profesionální řezák dlouhý 90cm, určený pro demolice, na přesné řezání moc vhodný není - je dlouhý.
Pokud se někomu doma (nebo v práci) bez využití povaluje rád jej koupím.
Hadice jsou omotány kobercovou samolepící páskou - ochrana.![]()
Súhlasím s bouračom ... páčka je omnoho úspornejšia . Aby to každý pochopil na páčke sa dá nastaviť plameň optimálny druhým ventilom pod páčkov kdežto u rezáka z kolečkom treba na rukoväti po zapálení vytočiť kolečko pomali naplno a spotreba je neunosná ... preto by som radšej volil páčku ... sám mám kolečko ale je to neúsporné a niekedy to aj zle reže ...
Riso SK napsal(a):
... Aby to každý pochopil na páčke sa dá nastaviť plameň optimálny druhým ventilom pod páčkov kdežto u rezáka z kolečkom treba na rukoväti po zapálení vytočiť kolečko pomali naplno a spotreba je neunosná ...
Nechci aby se vám zase zvedl tlak, ale myslím, že vysvětlujete jiným něco, co sám dobře nechápete. Tou páčkou se jen pouští a zastavuje tzv. "řezací kyslík", nic se s ní nenastavuje. Úspora je v tom, že když chcete řezat, páčku stisknete, jakmile ji pustíte, přestane kyslík proudit a tím hořák řezat, zůstane jen malý plamen. Kolečko musíte ovládat druhou rukou, která není vždycky volná a tak kyslík běží dál. Vy se asi snažíte tím kolečkem regulovat plamen, jak vy říkáte optimalizovat, jako při svařování, pustíte ho málo a proto vám to někdy špatně řeže. Ale třeba se mýlím, nejsem profesionál.
Riso - plamen se na řezáku šteluje vždy s puštěným řezacím kyslíkem a je jedno zda je to páčka nebo kolečko. Jinak si troufnu tvrdit, že není pravda, že se musí kolečko vytočit hodně a pomalu, co jsem řezal a řežu, vždy stačí jedna max. dvě otáčky kolečkem.
Já vydím výhodu páčky nejen ve spotřebě, kdy je rychleji vypnut řezací kyslík, ale i v začátku řezání, protože u kolečka držíte hořák pak už jen jednou rukou a dost často, když je kolečko trochu víc zavřené, hořákem člověk může hýbnout, u páčky ne držím hořák pevně oběma rukama.
Takže na dlouhý řezák jedině páčku, na topenářský taktéž, potřebují s ním řezat přesné otvory na trubce.
Mimochodem bourači jedna otázka mimo téma - už jsi se nabažil té 30 mm desky na sv. stůl ? :-) pořád mám zájem
Jeden-Svar napsal(a):
Riso SK napsal(a):
Ano ... ten tlak kyslíku .. ale zhodneme sa asi v jednom , že páčka je omnoho úspornejšia ...
kirkmen napsal(a):
- už jsi se nabažil?
od doby co jsem tady o tom psal jsem v jednom kole (včetně víkendů) ruce už mám až na zem, už sem rozboural víc železa než za celý loňský rok
- neměl jsem čas se nabažit ![]()
kirkmene tuším že u vás ve firmě by se našel takový hořák může být neustrojený (opravitelně poškozený)
co tak výměnný obchod?
ohnutá traverza I55 ![]()
Bourači, tak já ti dám ještě čas, aby jsi se nabažil, ale dokud neřekneš neprodám nikdy
, budu se občas ptát ![]()
Jinak bourači, tu desku chci koupit já a ne firma ve které pracuji a moje vlastní živnost, má dva řezáky, ale těch se zbavit nechci
A co není moje to neprodávám a ani nevyměňuji ![]()
Editoval kirkmen (16-03-2011 06:46:44)
